  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.6k Aufrufe 84 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @ple Einen Lunk habe ich nicht, aber in letzter Zeit ist es nicht mehr aufgetreten.
    ple
    #661
    @gargano
    Du meinst, das es sich verschiebt?
    Ich wollte den Ladebalken komplett weghaben, also das da garnichts mehr zu sehen ist.
    Der wird anscheinend per ja Display:none gesetzt.
    Ich hatte schon versucht es mit !important, aber wird ja vom js wieder überschrieben.
    Hast du da vielleicht eine Lösung für eventuell?
    Gruß und besten Dank
    Intel Nuc + Proxmox
    • Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      #662
      Ich möchte gerne den Kreis im roten Kreis , in Abhängigkeit von PV (hellbau), Netzbezug (grau) und Batterieunterstützung (grün) darstellen. Wäre das mit dem Adapter möglich?
      • C Offline
        centrofly
        #663
        ich möchte gerne alle ID's der existierenden Presets in einem Script auslesen. Die presets sind ja vorhanden im Objektbaum:
        Ich möchte also alle IDs (also sowas wie "echarts.0.Klima.CO2" etc.) ermitteln. Aber ich schaffe es nicht, diese mit einem Selector zu ermitteln. Evtl. weil sie kein Channel oder Device im klassischen Sinne sind...?
        Sowas wie das hier bringt leider kein Ergebnis:
        $('echarts.0.*')
        Hat jemand eine Idee?
        VG
        Jan
        • David G.D David G.
          @Hydrokultur
          Ich mache es folgendermaßen:
          Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
          Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
          tomowner
          #664
          @David-G. Ich habe das gleiche Problem bei mir funktioniert es mit dem Portwechsel nicht.
          • T tomowner
            MCU
            #665
            @centrofly Das geht nur mit simpleApi.
            // getEcharts Presets
            let serverIP = '192.168.178.150'; // IP vom ioBroker-Server
            let serverPort = '8083'; // Port von simpleApi bzw. web.x
            getEcharts().then(ids => console.log(ids)).catch(err => log(err, 'error'));
            async function getEcharts() {
                return await new Promise((resolve, reject) => {
                    const url = 'http://' + serverIP + ':' + serverPort + '/objects?pattern=echarts.0.*&type=chart&prettyPrint';
                    httpGet(url, (err, res) => {
                        if (err) {
                            reject(err);
                            return;
                        try {
                            const objs = JSON.parse(res.data || '{}');
                            resolve(Object.keys(objs));
                        } catch (e) {
                            reject(e);
            • Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #666
              ich steige gerade neu in den echarts-Adapter ein.
              Wenn ich die vorhandenen Daten aus dem SQL-Adpater nach Räume sortieren lasse,
              sortiert der Adapter alles unter andere ein.
              Kann der Adapter auch die Räume des übergeordneten Raumes aus dem Gruppen-Ordner verwenden? Oder wäre das umsetzbar als neues Feature?
              Bei mir sieht ein DeConz-Datenpunkt z.B. so aus:
              Da sieht man die Zuordnung auf die Gruppe, aber nicht auf jeden Datenpunkt.
              Danke im Voraus.
