  4. Test eCharts Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 242.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • H Offline
    Hydrokultur
    der Adapter ist echt klasse geworden. Habe auch schon die Daten meiner meisten Graphen geprüft und die funktionieren auch.
    Ich nutze für meine Visualisierung den Lovelace Adapter. Bei der Einbindung über die URL bekomme ich die Rückmeldung, dass der Rechner die Verbindung abgelehnt hat. Die Einbindung der Flot Graphen funktioniert ohne diese Meldung.
    Gibt es eine Einstellung die Ihr kennt, die ich im System falsch gesetzt haben könnte, welche die Verbindung ermöglicht? Ich habe, meine ich, überall reingesehen finde aber nichts...
    • H Hydrokultur
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @Hydrokultur
      Ich mache es folgendermaßen:
      Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
      Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
      H A T 3 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @Hydrokultur
        Hydrokultur
        @David-G
        Top! der Wechsel des Ports war die Lösung. Danke!
        • Tom SonT Offline
          Tom SonT Offline
          Tom Son
          Frage: wie kann man beim Netzwerk Traffik statt Byte MB anzeigen lassen?
          TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
          • Tom SonT Tom Son
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @Tom-Son
            Die Werte umrechnen lassen oder nur die Bezeichnung ändern?
            Was liegt denn im Datenpunkt vor?
            Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
              @Tom-Son
              Tom SonT Offline
              Tom SonT Offline
              Tom Son
              @David-G
              Auf der linken Legende stehen alle werte mit z.B. 6000000Byte hier sollte nur 60MBit stehen
              • Tom SonT Tom Son
                @David-G
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @Tom-Son
                Dann stehen im Datenpunkt vermutlich auch Byte.
                Dann am besten mit Blockly oder einem Alias umrechnen.
                EDIT:
                Aufgrund einer deiner letzten Posts geht es vermutlich um web-speedy.
                Dort gibt es einen Datenpunkt in Byte und in MB.
                  @Tom-Son
                  EDIT:
                  Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                  @David-G
                  Ojeh, da bin ich sehr schwach... wie geht dass denn am einfachsten?
                  Nein es geht um e-chart
                  • Tom SonT Tom Son
                    @David-G
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @Tom-Son
                    Hab grad parallel meinen letzten Post angepasst.
                    Vermute ich richtig?
                    Klar, aber wo die Daten her kommen. Der Datenpunkt der angezeigt wird in echart.
                    Den Chart habe ich auch. Der einzige der noch als Flot in meiner VIS ist, muss ich mal umbauen.
                      @Tom-Son
                      Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      @David-G said in Test eCharts Adapter:
                      @Tom-Son
                      Die Daten liefert ein Unifi Adapter "unifi.0.default.health.wan.rx_bytes-r"
                      • Tom SonT Tom Son
                        @Tom-Son
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @Tom-Son
                        Musst einen neuen Datenpunkt anlegen wo du den Umgerechneten Wert rein schreibst.
                        Am besten in Userdata.
                        Mache ich mit meiner Speicherkartenbelegung.
                        Du musst natürlich anders rechnen.
                        Mit dem Alias kenne ich mich auch nicht so aus.
                          @Tom-Son
                          Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          @David-G Hab ich jetzt mal nachgebaut, aber im Datenpunkt steht dann immer nur der Wert 0
                          Was hab ich da falsch?
                          • Tom SonT Tom Son
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @Tom-Son
                            Auf Anhieb sehe ich auch keinen Fehler.
                            Am besten mal einen thread zu auf machen.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Tom-Son
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zolpetol
                              Sehr toller Adapter - VIELEN DANK!
                              Zwei Dinge die mir aktuell aufgefallen sind:
                              1. Beim Ordner erstellen "hängt" sich der Adapter auf. Im Hintergrund sieht man, dass ein Ordner angelegt wurde, man kommt aber aus dem Fenster "Ordner anlegen" nicht mehr raus
                              2. Die Uhrzeit bei den Hangover-Details ist nur im 12 Stunden Format, 24h Format wäre schöner
                              Grüße
                                baennjer
                                Ich finde eCharts mega cool. Hier mal ein riesen Dank an Bluefox !!!!
                                • BluefoxB Bluefox
                                  @Bluefox Zusätzlich unterstützt der Adapter Server-Side-Rendering. Damit kann man die Charts per Telegram oder Email versenden. Sehe Readme für Details.
                                  Hier ist ein Beispiel, wie man Echart per telegram sendet:
                                  sendTo('echarts.0', {
                                      preset: 'echarts.0.Meine Temperature',
                                      renderer: 'png',
                                      fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                                  }, result => {
                                      if (result.error) {
                                          console.error(result.error);
                                      } else {
                                          sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  Edit2: toller Adapter. Wird bestimmt meine flots ersetzen.
                                  Das folgende Problem ist mehr ein Luxus-Problem. Die Funktion kannte ich vorher ja noch gar nicht.
                                  @Bluefox sagte in Test eCharts Adapter:
                                      renderer: 'png',
                                  }, result => {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                  Habe ich mal versucht mit dem Script. Mache ich noch was falsch oder muss ich "re-compiling" machen?
                                  Fehler:
                                  javascript.0	2020-12-17 16:20:10.756	error	(427) script.js.common.Telegram.echarts.Klima_Eltern: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                  echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                  echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                  echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	was compiled against a different Node.js version using
                                  echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	(1910) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                  Angewendetes Script:
                                      preset: 'echarts.0.Test',
                                      renderer: 'png',
                                  }, result => {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          sendTo('telegram.1', '/tmp/chart.png');
                                  Edit: hab einiges ausprobiert: npm rebuild, npm install (dabei ein kleines npm Update), ioBroker Neustart, ich hab mal jpg gegen png ausgetauscht.... irgendwie fehlt mir dieses "canvas.node" ??
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • Tom SonT Offline
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom Son
                                    Guten Morgen...
                                    Bei mir läßt sich der Adapter nicht aktualisieren, es wird ein Update von 047 auf 048 angezeigt, wenn ich das starte, läuft es durch, nur mit Infos im Log, aber dann sieht man wieder dass der Adapter ein Update hat... Sonst funktioniert er aber ohne Probleme.
                                    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Tom SonT Tom Son
                                      Guten Morgen...
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @Tom-Son ich würde mich noch etwas gedulden. Bei mir wird 048 noch nicht angeboten und auf der Liste der Aktualisierungen steht auch noch nichts. Ist bestimmt noch Beta.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        @lobomau stimmt.... ich habe ja Beta latest aktiv :-) das vergess ich immer wieder...
                                          Nachdem es bei mir Dank Bluefox' unermüdlichem Einsatz auch auf dem alten Cubietruck wieder läuft und jetzt die 0.4.9 da ist, habe ich mich mal wieder etwas mit dem Adapter beschäftigt.
                                          Auch bei mir sind es einige Luxus"probleme".
                                          • Bei Aufruf eines Datenpunktes ohne preset ist die Form des Graphen immer Linie, egal was man oben einstellt
                                          • Ebenso ist das Datum dann immer anscheinend US-Format AM/PM ohne dass dieses angezeigt wird. Eben nur 3:48
                                          • Im preset lässt sich dann alles korrekt einstellen, wobei bei Standard-Zeitformat auch 3:49 angezeigt wird
                                          • Wenn man gezoomt hat fehlt mir der resetbutton aus flot
                                          • In den Einstellungen der Optionen steht Nullen ausblenden
                                            • gemeint sind sicher null-Werte, zumindest verschwinden diese
                                          • besteht die Möglichkeit im Tooltip -ähnlich der Legende- einen Color-Dot zu nehmen und den Text in einer "lesbaren" Farbe, wie bei der Zeit?
                                          • kann man die Legende ggf. auch mehrspaltig anzeigen?
                                          Wie gesagt - alles Luxusproblem!
                                          🎆 guten Rutsch! 🎆
                                          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
