  4. Test eCharts Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 242.5k Aufrufe 84 Beobachtet
    Nachdem es bei mir Dank Bluefox' unermüdlichem Einsatz auch auf dem alten Cubietruck wieder läuft und jetzt die 0.4.9 da ist, habe ich mich mal wieder etwas mit dem Adapter beschäftigt.
    Auch bei mir sind es einige Luxus"probleme".
    • Bei Aufruf eines Datenpunktes ohne preset ist die Form des Graphen immer Linie, egal was man oben einstellt
    • Ebenso ist das Datum dann immer anscheinend US-Format AM/PM ohne dass dieses angezeigt wird. Eben nur 3:48
    • Im preset lässt sich dann alles korrekt einstellen, wobei bei Standard-Zeitformat auch 3:49 angezeigt wird
    • Wenn man gezoomt hat fehlt mir der resetbutton aus flot
    • In den Einstellungen der Optionen steht Nullen ausblenden
      • gemeint sind sicher null-Werte, zumindest verschwinden diese
    • besteht die Möglichkeit im Tooltip -ähnlich der Legende- einen Color-Dot zu nehmen und den Text in einer "lesbaren" Farbe, wie bei der Zeit?
    • kann man die Legende ggf. auch mehrspaltig anzeigen?
    Wie gesagt - alles Luxusproblem!
    🎆 guten Rutsch! 🎆
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #41
    @Bluefox , @all
    Guten Morgen,
    heute gab es ein Update auf die 0.4.10. Das System zeigt mir an, das der Adapter erfolgreich aktuallisiert wurde.
    $ ./iobroker upgrade echarts
    Update echarts from @0.4.4 to @0.4.10
    NPM version: 6.14.10
    npm install iobroker.echarts@0.4.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    ERR! code ETARGET
    npm
    ERR! notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-07T06_11_30_396Z-debug.log
    upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map application/json
    upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/runtime-main.2f2952a2.js static/js/runtime-main.2f2952a2.js application/javascript
    upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map static/js/main.f337dbda.chunk.js.map application/json
    upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.f337dbda.chunk.js static/js/main.f337dbda.chunk.js application/javascript
    upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map application/json
    upload [30] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.9d6214f3.chunk.js static/js/main.9d6214f3.chunk.js application/javascript
    upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js static/js/2.5ede6d20.chunk.js application/javascript
    upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map application/json
    upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css static/css/main.9eecf1f6.chunk.css text/css
    upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map application/json
    upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/2.0d046f6c.chunk.css static/css/2.0d046f6c.chunk.css text/css
    upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
    upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
    upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js application/javascript
    upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.iconupload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
    upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
    upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
    upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map application/json
    upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js application/javascript
    upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map application/json
    upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js application/javascript
    Update "system.adapter.echarts.0"
    upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map application/json
    upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js application/javascript
    upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map application/json
    upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css text/css
    upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map application/json
    upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css text/css
    upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/service-worker.js chart/service-worker.js application/javascript
    upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js chart/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js application/javascript
    upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/manifest.json chart/manifest.json application/json
    upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/index.html chart/index.html text/html
    upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/favicon.ico chart/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/asset-manifest.json chart/asset-manifest.json application/json
    upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    Adapter "echarts" updated
    process exited with code 0
    Im Anschluss wird mir aber weiterhin das Update angezeigt.
    Das System wurde bereits einmal komplett durchgestartet.
    Jemand eine Idee?
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
      #42
      Habe gerade eben auf einem weiteren Testsystem eCharts installieren wollen und dort den selben Fehler erhalten:
      $ ./iobroker add echarts  --host raspberrypi
      NPM version: 6.14.4
      npm
       ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-07T10_48_23_634Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.echarts@0.4.10: 1
      Allerdings läuft es bei mir nicht durch
      Das npm log sieht so aus:
      0 info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
      1 verbose cli   'install',
      1 verbose cli   'iobroker.echarts@0.4.10',
      1 verbose cli   '--loglevel',
      1 verbose cli   'error',
      1 verbose cli   '--prefix',
      1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
      2 info using npm@6.14.4
      3 info using node@v10.21.0
      4 verbose npm-session dbd94f739da18c9d
      5 silly install loadCurrentTree
      6 silly install readLocalPackageData
      7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.echarts 289ms
      8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.echarts@0.4.10 No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
      9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
      10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5163ms
      11 verbose type version
      12 verbose stack iobroker.echarts: No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
      12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
      12 verbose stack     at fetchPackument.then.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14)
      12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
      12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
      12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
      12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
      12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
      12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
      12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
      12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
      12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
      12 verbose stack     at runCallback (timers.js:705:18)
      12 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      12 verbose stack     at processImmediate (timers.js:658:5)
      13 verbose cwd /opt/iobroker
      14 verbose Linux 4.19.118-v7l+
      15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.echarts@0.4.10" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
      16 verbose node v10.21.0
      17 verbose npm  v6.14.4
      18 error code ETARGET
      19 error notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
      20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      20 error notarget a package version that doesn't exist.
      21 verbose exit [ 1, true ]
      • falke69F falke69
        @Bluefox , @all
        Guten Morgen,
        npm
        ERR! code ETARGET
        npm
        Jemand eine Idee?
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #43
        @falke69 ich hatte das gleich Problem. Habe dann nochmal über github probiert. Hat nun funktioniert:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          #44
          @lobomau
          Danke!
          hat funktioniert. :-)
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • falke69F falke69
            @lobomau
            Danke!
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #45
            @falke69 Das ist ein Fehler gewesen. Die richtige Version ist 0.4.9 und bald wird in Repo ersetzt
              sourex
              #46
              Super Adapter ! Besten Dank Blue !!
              Endlich keine Probleme mehr mit Grafana das die Charts alle paar Monate aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktionieren und zusätzlich eine VM oder Container gespart.
              Wenn man mit Flow oder Graf schon gearbeitet hat braucht man auch keine Einarbeitungszeit, ist alles wirklich selbsterklärend und meine Charts waren waren schnell erstellt.
              Zwei Fragen habe ich dennoch ? eine wurde schon als Issue gemeldet, jedoch ohne Antwort.
              Ist es möglich den Hintergrund vom Tooltip zu ändern ?
              Bringt das Widget zufällig einen Vorteil ? bspw Hintergrundbilder oder ähnliches ?
              Ich habe mein System uptoDate jedoch habe ich das Widget nicht. Lies sich aber auch super über IFrame einbinden.
              • K Offline
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #47
                hm...also der Adapter sieht sehr easy aus - allerdings finde ich entweder die entsprechende Einstellung nicht, oder ich überlese sie immer.
                Warum zum Teufel hab ich da rechts auch Zahlen stehen? Die stimmen in gerader Linie nicht mal mit denen links überein??
                • K Kueppert
                  #48
                  @Kueppert sagte in Test eCharts Adapter:
                  weil du die wahrscheinlich (wie bei flot) in der Datenreihe definiert hast
                  Müssen sie auch nicht, wenn die Datenreihen der beiden Achsen unterschiedliche Werte haben.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                    Kueppert
                    #49
                    @Homoran ach Mensch...da ist ein ganz schwer erkennbarer kleiner Pfeil nach unten unter dem "+" O.o den hab ich gerade durch Zufall gesehen hahaha. Dann mach ich mal weiter wie gehabt Danke dir :)
                    • K Kueppert
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #50
                      ich habe nicht die Möglichkeit gefunden wie man die Legende und die Beschriftungen der Achsen anpassen kann.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        #51
                        @lobomau said in Test eCharts Adapter:
                        was meinst du mit anpassen?
                        Legende habe ich horizontal und senkrecht, Textfarbe und Hintergrund, sowie die aktuellen Werte anzeigen
                        x-Achse kann das Datumsformat und bei der y-Achse min und max eingegeben werden
                        lobomauL P 2 Antworten Letzte Antwort
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #52
                          @homoran kann man die Schriftgröße des Textes in der Legende anpassen?
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            #53
                            Hab ich noch nicht gefunden.
                            Aber gerade die Schriftfarbe für die Achsen ;-)
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #54
                              @homoran ja, hast Recht... ich hatte auch von der Farbe geschrieben. Habe den issue angepasst.
                              • Slave: Pi4
                                #55
                                Ich habe auch noch ein paar Kleinigkeiten:
                                1.)
                                Wenn NULL(en) im tooltip nicht anzeigen aktiviert ist, werden trotzdem NULL angezeigt, wenn alle Linien NULL sind
                                2.)
                                der coronavirus-Adapter beschreibt die States mit einigen Millisekunden Abstand.
                                Dadurch (?) erscheinen nicht mehr alle Datenpunkte in dem Tooltip. Noch "schlimmer", ich schaffe es gar nicht diese Werte anzeigen zu lassen, es erscheint immer der Wert der untersten Datenlinie, ganz manchmal auch der, der zweituntersten Linie, aber niemals die anderen.
                                Unten bezieht sich auf die Reihenfolge der Datenreihen - nicht der Werte
                                  1.)
                                  2.)
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #56
                                  gibt es die Möglichkeit eine dritte (vierte) Y-Achse besser anzeigen zu können? Also die Zahlen etwas in die x-Richtung verschieben, damit sie nicht übereinander stehen?
                                  Hier mal bei der linken Y-Achse dargestellt:
                                  2021_01_18_00_00_chart.svg
                                  Im Vergleich mit flot:
                                  • Slave: Pi4
                                    Saschag
                                    #57
                                    kann ich bzw. Wo? die Füllfarbe vom Chart einstellen?
                                    • S Saschag
                                      #58
                                      @saschag sagte in Test eCharts Adapter:
                                      meinst du den Hintergrund?
                                        Saschag
                                        schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                                        #59
                                        Jaein, den Hintergrund unterhalb des Graphs. Wie beim MDW:
                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Saschag
                                          #60
                                          Wie beim MDW:
                                          was ist das?
                                          Ich kenne NDW und MDF
                                          EDIT:
                                          Aber jetzt glaube ich was du meinst: Die Fläche unter der Kurve
                                          so wie hier bei Wind (grün) und Pegel (blau)
                                          Hab ich bei eCharts noch nicht gefunden
