  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • K Kueppert
    hm...also der Adapter sieht sehr easy aus - allerdings finde ich entweder die entsprechende Einstellung nicht, oder ich überlese sie immer.
    Warum zum Teufel hab ich da rechts auch Zahlen stehen? Die stimmen in gerader Linie nicht mal mit denen links überein??
    @Kueppert sagte in Test eCharts Adapter:
    weil du die wahrscheinlich (wie bei flot) in der Datenreihe definiert hast
    Müssen sie auch nicht, wenn die Datenreihen der beiden Achsen unterschiedliche Werte haben.
      Kueppert
      @Homoran ach Mensch...da ist ein ganz schwer erkennbarer kleiner Pfeil nach unten unter dem "+" O.o den hab ich gerade durch Zufall gesehen hahaha. Dann mach ich mal weiter wie gehabt Danke dir :)
      • K Kueppert
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        ich habe nicht die Möglichkeit gefunden wie man die Legende und die Beschriftungen der Achsen anpassen kann.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          @lobomau said in Test eCharts Adapter:
          was meinst du mit anpassen?
          Legende habe ich horizontal und senkrecht, Textfarbe und Hintergrund, sowie die aktuellen Werte anzeigen
          x-Achse kann das Datumsformat und bei der y-Achse min und max eingegeben werden
          lobomauL P 2 Antworten Letzte Antwort
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @homoran kann man die Schriftgröße des Textes in der Legende anpassen?
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              Hab ich noch nicht gefunden.
              Aber gerade die Schriftfarbe für die Achsen ;-)
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @homoran ja, hast Recht... ich hatte auch von der Farbe geschrieben. Habe den issue angepasst.
                • Slave: Pi4
                  Ich habe auch noch ein paar Kleinigkeiten:
                  1.)
                  Wenn NULL(en) im tooltip nicht anzeigen aktiviert ist, werden trotzdem NULL angezeigt, wenn alle Linien NULL sind
                  2.)
                  der coronavirus-Adapter beschreibt die States mit einigen Millisekunden Abstand.
                  Dadurch (?) erscheinen nicht mehr alle Datenpunkte in dem Tooltip. Noch "schlimmer", ich schaffe es gar nicht diese Werte anzeigen zu lassen, es erscheint immer der Wert der untersten Datenlinie, ganz manchmal auch der, der zweituntersten Linie, aber niemals die anderen.
                  Unten bezieht sich auf die Reihenfolge der Datenreihen - nicht der Werte
                    1.)
                    2.)
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    gibt es die Möglichkeit eine dritte (vierte) Y-Achse besser anzeigen zu können? Also die Zahlen etwas in die x-Richtung verschieben, damit sie nicht übereinander stehen?
                    Hier mal bei der linken Y-Achse dargestellt:
                    2021_01_18_00_00_chart.svg
                    Im Vergleich mit flot:
                    • Slave: Pi4
                      Saschag
                      kann ich bzw. Wo? die Füllfarbe vom Chart einstellen?
                      • S Saschag
                        @saschag sagte in Test eCharts Adapter:
                        meinst du den Hintergrund?
                          Saschag
                          schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                          Jaein, den Hintergrund unterhalb des Graphs. Wie beim MDW:
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Saschag
                            Wie beim MDW:
                            was ist das?
                            Ich kenne NDW und MDF
                            EDIT:
                            Aber jetzt glaube ich was du meinst: Die Fläche unter der Kurve
                            so wie hier bei Wind (grün) und Pegel (blau)
                            Hab ich bei eCharts noch nicht gefunden
                              Wie beim MDW:
                              was ist das?
                              EDIT:
                              Saschag
                              Genau 😀
                              MaterialDesignWidget von Scrounger
                              Thread
                              • S Saschag
                                Genau 😀
                                Thread
                                brauch ich nicht - kenn ich nicht
                                Bei mir ist es flot.
                                Wenn es da geht, gehe ich davon aus, dass es irgendwann auch von @bluefox in eCharts eingebaut wird
                                • David G.D David G.
                                  @Hydrokultur
                                  Ich mache es folgendermaßen:
                                  Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
                                  Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
                                  AndyUM61
                                  @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                                  @Hydrokultur
                                  leider funktioniert das mit dem Port ändern bei mir nicht.
                                  Es erscheint dann nur das kreisende ioBroker-Logo und kein Chart.
                                  Ein Flot-chart konnte man auch in einem iFrame mit einem relativen Link der Form:
                                  "/flot/index.html?range=2880&zoom=true&......" eintragen.
                                  Das scheint bei eChart leider nicht zu funktionieren, da der Adapter irgend wo anders liegt.
                                  Wie kann ich ein eChart relativ adressieren?
                                  Gruß Andy
                                  Internette Grüße
                                  Andy
                                  RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A AndyUM61
                                    @Hydrokultur
                                    Gruß Andy
                                    @andyum61 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Ich weiß es nicht.
                                    Im Reiter Optionen gibt es zwei Buttons unter der Rubrik "in Zwischenablage kopieren".
                                    eine in admin, eine in web.
                                    Habe da aber noch nie draufgeklickt ;-)
                                      dodi666
                                      kann mir jemand erklären, wie die Themes funktionieren?
                                      Wenn ich diese auswähle, passiert irgendwie nichts...
                                      Sascha
                                      • A AndyUM61
                                        @Hydrokultur
                                        Gruß Andy
                                        Kueppert
                                        #66
                                        @andyum61 ich konnte den eChart in iQontrol einbinden:
                                        Ich habe dafür, wie von Hormoran mitgeteilt, einfach ein preset erstellt, dann auf den Button "in einem neuen Fenster öffnen" geklickt und genau diesen link (8081 => 8082) nutzen können.
                                        Sieht bei mir dann so aus der Link:
                                        http://192.168.178.69:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Proxmox
                                        Du meinst vermutlich (kenne ich auch noch aus Flot-Zeiten), ob man den vorderen Teil weglassen kann (IP). Hab ich nicht getestet, da für iQontrol (für mich) nicht notwendig. Greife nur via VPN, wenn, von extern auf meine Automatisierung zu.
                                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          #67
                                          @kueppert sagte in Test eCharts Adapter:
                                          diesen Button kenne ich nicht :-(
                                          Habe mich jetzt getraut auf den eben erwähnten Button "web" zu klicken.
                                          Daraufhin befindet sich der (im Gegensatz zu flot sehr kurze) Link für 8082 in der Zwischenablage.
                                          Einfach in neuem Fenster in die Adresszeile einfügen und du siehst dort dein preset.
                                          ich müsste jetzt einmal in vis versuchen, ob es auch ohne <IP>:port geht
                                          wofür genau benötigst du das?
                                          ist eine absolute Adresse nicht besser?
                                          (ich weiß, dass der Fernzugriff mit der festen IP Probleme hat)
