  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • Tom SonT Offline
    Tom SonT Offline
    Tom Son
    Guten Morgen...
    Bei mir läßt sich der Adapter nicht aktualisieren, es wird ein Update von 047 auf 048 angezeigt, wenn ich das starte, läuft es durch, nur mit Infos im Log, aber dann sieht man wieder dass der Adapter ein Update hat... Sonst funktioniert er aber ohne Probleme.
    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
    • Tom SonT Tom Son
      Guten Morgen...
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Tom-Son ich würde mich noch etwas gedulden. Bei mir wird 048 noch nicht angeboten und auf der Liste der Aktualisierungen steht auch noch nichts. Ist bestimmt noch Beta.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        Tom SonT Offline
        Tom SonT Offline
        Tom Son
        @lobomau stimmt.... ich habe ja Beta latest aktiv :-) das vergess ich immer wieder...
          Nachdem es bei mir Dank Bluefox' unermüdlichem Einsatz auch auf dem alten Cubietruck wieder läuft und jetzt die 0.4.9 da ist, habe ich mich mal wieder etwas mit dem Adapter beschäftigt.
          Auch bei mir sind es einige Luxus"probleme".
          • Bei Aufruf eines Datenpunktes ohne preset ist die Form des Graphen immer Linie, egal was man oben einstellt
          • Ebenso ist das Datum dann immer anscheinend US-Format AM/PM ohne dass dieses angezeigt wird. Eben nur 3:48
          • Im preset lässt sich dann alles korrekt einstellen, wobei bei Standard-Zeitformat auch 3:49 angezeigt wird
          • Wenn man gezoomt hat fehlt mir der resetbutton aus flot
          • In den Einstellungen der Optionen steht Nullen ausblenden
            • gemeint sind sicher null-Werte, zumindest verschwinden diese
          • besteht die Möglichkeit im Tooltip -ähnlich der Legende- einen Color-Dot zu nehmen und den Text in einer "lesbaren" Farbe, wie bei der Zeit?
          • kann man die Legende ggf. auch mehrspaltig anzeigen?
          Wie gesagt - alles Luxusproblem!
          🎆 guten Rutsch! 🎆
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            🎆 guten Rutsch! 🎆
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @Bluefox , @all
            Guten Morgen,
            heute gab es ein Update auf die 0.4.10. Das System zeigt mir an, das der Adapter erfolgreich aktuallisiert wurde.
            $ ./iobroker upgrade echarts
            Update echarts from @0.4.4 to @0.4.10
            NPM version: 6.14.10
            npm install iobroker.echarts@0.4.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            ERR! code ETARGET
            npm
            ERR! notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-07T06_11_30_396Z-debug.log
            upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map application/json
            upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/runtime-main.2f2952a2.js static/js/runtime-main.2f2952a2.js application/javascript
            upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map static/js/main.f337dbda.chunk.js.map application/json
            upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.f337dbda.chunk.js static/js/main.f337dbda.chunk.js application/javascript
            upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map application/json
            upload [30] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.9d6214f3.chunk.js static/js/main.9d6214f3.chunk.js application/javascript
            upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js static/js/2.5ede6d20.chunk.js application/javascript
            upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map application/json
            upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css static/css/main.9eecf1f6.chunk.css text/css
            upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map application/json
            upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/2.0d046f6c.chunk.css static/css/2.0d046f6c.chunk.css text/css
            upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
            upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js application/javascript
            upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.iconupload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
            upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
            upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
            upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map application/json
            upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js application/javascript
            upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map application/json
            upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js application/javascript
            Update "system.adapter.echarts.0"
            upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map application/json
            upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js application/javascript
            upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map application/json
            upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css text/css
            upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map application/json
            upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css text/css
            upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/service-worker.js chart/service-worker.js application/javascript
            upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js chart/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js application/javascript
            upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/manifest.json chart/manifest.json application/json
            upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/index.html chart/index.html text/html
            upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/favicon.ico chart/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/asset-manifest.json chart/asset-manifest.json application/json
            upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            Adapter "echarts" updated
            process exited with code 0
            Im Anschluss wird mir aber weiterhin das Update angezeigt.
            Das System wurde bereits einmal komplett durchgestartet.
            Jemand eine Idee?
              Habe gerade eben auf einem weiteren Testsystem eCharts installieren wollen und dort den selben Fehler erhalten:
              $ ./iobroker add echarts  --host raspberrypi
              NPM version: 6.14.4
              npm
               ERR! code ETARGET
              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-07T10_48_23_634Z-debug.log
              ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.echarts@0.4.10: 1
              Allerdings läuft es bei mir nicht durch
              Das npm log sieht so aus:
              0 info it worked if it ends with ok
              1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
              1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
              1 verbose cli   'install',
              1 verbose cli   'iobroker.echarts@0.4.10',
              1 verbose cli   '--loglevel',
              1 verbose cli   'error',
              1 verbose cli   '--prefix',
              1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
              2 info using npm@6.14.4
              3 info using node@v10.21.0
              4 verbose npm-session dbd94f739da18c9d
              5 silly install loadCurrentTree
              6 silly install readLocalPackageData
              7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.echarts 289ms
              8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.echarts@0.4.10 No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
              9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
              10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5163ms
              11 verbose type version
              12 verbose stack iobroker.echarts: No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
              12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
              12 verbose stack     at fetchPackument.then.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14)
              12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
              12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
              12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
              12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
              12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
              12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
              12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
              12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
              12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
              12 verbose stack     at runCallback (timers.js:705:18)
              12 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              12 verbose stack     at processImmediate (timers.js:658:5)
              13 verbose cwd /opt/iobroker
              14 verbose Linux 4.19.118-v7l+
              15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.echarts@0.4.10" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
              16 verbose node v10.21.0
              17 verbose npm  v6.14.4
              18 error code ETARGET
              19 error notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
              20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
              20 error notarget a package version that doesn't exist.
              21 verbose exit [ 1, true ]
              • falke69F falke69
                @Bluefox , @all
                Guten Morgen,
                npm
                ERR! code ETARGET
                npm
                Jemand eine Idee?
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                @falke69 ich hatte das gleich Problem. Habe dann nochmal über github probiert. Hat nun funktioniert:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  @lobomau
                  Danke!
                  hat funktioniert. :-)
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • falke69F falke69
                    @lobomau
                    Danke!
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @falke69 Das ist ein Fehler gewesen. Die richtige Version ist 0.4.9 und bald wird in Repo ersetzt
                      sourex
                      Super Adapter ! Besten Dank Blue !!
                      Endlich keine Probleme mehr mit Grafana das die Charts alle paar Monate aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktionieren und zusätzlich eine VM oder Container gespart.
                      Wenn man mit Flow oder Graf schon gearbeitet hat braucht man auch keine Einarbeitungszeit, ist alles wirklich selbsterklärend und meine Charts waren waren schnell erstellt.
                      Zwei Fragen habe ich dennoch ? eine wurde schon als Issue gemeldet, jedoch ohne Antwort.
                      Ist es möglich den Hintergrund vom Tooltip zu ändern ?
                      Bringt das Widget zufällig einen Vorteil ? bspw Hintergrundbilder oder ähnliches ?
                      Ich habe mein System uptoDate jedoch habe ich das Widget nicht. Lies sich aber auch super über IFrame einbinden.
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        hm...also der Adapter sieht sehr easy aus - allerdings finde ich entweder die entsprechende Einstellung nicht, oder ich überlese sie immer.
                        Warum zum Teufel hab ich da rechts auch Zahlen stehen? Die stimmen in gerader Linie nicht mal mit denen links überein??
                        • K Kueppert
                          @Kueppert sagte in Test eCharts Adapter:
                          weil du die wahrscheinlich (wie bei flot) in der Datenreihe definiert hast
                          Müssen sie auch nicht, wenn die Datenreihen der beiden Achsen unterschiedliche Werte haben.
                            Kueppert
                            @Homoran ach Mensch...da ist ein ganz schwer erkennbarer kleiner Pfeil nach unten unter dem "+" O.o den hab ich gerade durch Zufall gesehen hahaha. Dann mach ich mal weiter wie gehabt Danke dir :)
                            • K Kueppert
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              ich habe nicht die Möglichkeit gefunden wie man die Legende und die Beschriftungen der Achsen anpassen kann.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                @lobomau said in Test eCharts Adapter:
                                was meinst du mit anpassen?
                                Legende habe ich horizontal und senkrecht, Textfarbe und Hintergrund, sowie die aktuellen Werte anzeigen
                                x-Achse kann das Datumsformat und bei der y-Achse min und max eingegeben werden
                                lobomauL P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @homoran kann man die Schriftgröße des Textes in der Legende anpassen?
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    Hab ich noch nicht gefunden.
                                    Aber gerade die Schriftfarbe für die Achsen ;-)
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @homoran ja, hast Recht... ich hatte auch von der Farbe geschrieben. Habe den issue angepasst.
                                      • Slave: Pi4
                                        Ich habe auch noch ein paar Kleinigkeiten:
                                        1.)
                                        Wenn NULL(en) im tooltip nicht anzeigen aktiviert ist, werden trotzdem NULL angezeigt, wenn alle Linien NULL sind
                                        2.)
                                        der coronavirus-Adapter beschreibt die States mit einigen Millisekunden Abstand.
                                        Dadurch (?) erscheinen nicht mehr alle Datenpunkte in dem Tooltip. Noch "schlimmer", ich schaffe es gar nicht diese Werte anzeigen zu lassen, es erscheint immer der Wert der untersten Datenlinie, ganz manchmal auch der, der zweituntersten Linie, aber niemals die anderen.
                                        Unten bezieht sich auf die Reihenfolge der Datenreihen - nicht der Werte
                                          1.)
                                          2.)
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          gibt es die Möglichkeit eine dritte (vierte) Y-Achse besser anzeigen zu können? Also die Zahlen etwas in die x-Richtung verschieben, damit sie nicht übereinander stehen?
                                          Hier mal bei der linken Y-Achse dargestellt:
                                          2021_01_18_00_00_chart.svg
                                          Im Vergleich mit flot:
                                          • Slave: Pi4
