  4. Test eCharts Adapter
    6.0k
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 253.9k Aufrufe 84 Beobachtet
    @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
    wie hattest du dein "canvas-Problem" gelöst?
    mist, gerade puTTY zugemacht.
    @Thomas-Braun hatte irgendwo den notwendigen Befehl zur Nachinstalltion der Komponenten gepostet.
    den hatte ich ausgeführt, danach beschwerte sich der Testraspi dass da nicht alles geht, ich solle noch ein --fix missing ausführen
    Hab dann noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gefahren, was ein Kernel-Update mit sich brachte und ziemlich lange dauerte. Danach war dann aber alles gut
    #121
    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
    --fix missing
    Das kam aber bestimmt nicht vom rebuild sondern vom Paketmanager?
      --fix missing
      #122
      @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
      Paketmanager?
      ja!
      Nach dem Versuch die dev-utils(???) zu installieren
      daraufhin hab ich ja das upgrade angestoßen um die deps auf den aktuellen stand zu bringen.
        Paketmanager?
        ja!
        #123
        Jaja, ein aktuelles und konsistentes System ist Gold wert! :-)
        • SteffS Steff
          @homoran,
          Oje, das sieht ja gar nicht gut aus.
          Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen, damit ich solche Tests ebenfalls nachstellen kann. Puh... aber bei solchen Error-Log´s tu ich mir schon noch richtig schwer.
          SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          #124
          @steff sagte in Test eCharts Adapter:
          Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen...
          Mist, dreimal die Karte abgekackt. Ich glaube die Dinger sind zu alt. 😲
          Schluss für heute.
          @Homoran, danke für deine Hilfe. Bist du eigentlich nach der Fehlermeldung noch weitergekommen?
          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
          • SteffS Steff
            Schluss für heute.
            #125
            nein
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #126
              eigentlich ist es j nicht so schwer, ein Bild der Tabelle zu erstellen.
              Irgendwie passiert bei mir aber nichts.....
              Anbei mein Code:
              sendTo('echarts.0', {
                  preset:   'echarts.0.System.Dieselpreise', // the only mandatory attribute
                  renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                  width: 1024,                    // default 1024
                  height: 300,                    // default 300
                  background: '#000000',          // Background color
                  theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                  title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                  quality: 0.8,                   // quality of JPG
                  compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                  filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                  fileOnDisk: '/tmp/chart.svg',   // Path on disk to save the file.
                  fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
              }, result => {
                  if (result.error) {
                      console.error(result.error);
                  } else {
                      console.log(result.data);
              Im Pfad
              /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
              Finde ich jedoch keine Datei.
              Im Log steht nichts drinnen. Nur:
              javascript.0	2021-04-05 13:56:01.786	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-04-05 13:56:01.785	debug	(1943) sendTo "send" to system.adapter.echarts.0 from system.adapter.javascript.0
              javascript.0	2021-04-05 13:56:01.780	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken
              Hab ich irgendwo was ganz doofes übersehen?
              Hab mich erstmal ganz nah am Beispiel der Doku gehalten.
              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                Anbei mein Code:
                }, result => {
                    if (result.error) {
                    } else {
                Im Pfad
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                #127
                ... sorry Falsch
                  nein
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #128
                  @homoran Moin,
                  kann ich die Fläche unter der Linie auch füllen? Bis jetzt ist das die einzige Funktion die ich ggü, float vermisse.
                  [edit]
                  Kann ich Presets auch verschieben. Ich habe die Floats-Diagrame und die hätte ich gerne in ein gemeinsames Verzeichniss verschoben.
                  • a200A a200
                    @homoran Moin,
                    [edit]
                    #129
                    @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                    ja!
                    https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/71?_=1619855497887
                    a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                      ja!
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #130
                      @homoran Geil, habe nicht gesehen, dass man den "Order" öffnen kann.
                      • a200A a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #131
                        @a200 Gleich noch eine Frage. Ich habe Werte die zwischen 0 und 100 liegen. Mich interessieren nur die zwischen 90 - 100 mein Chart zweigt auf der y-Achse 0 - 100. Kann ich erzwingen, dass der sichtbarer Bereich 90-100 ist. Min bei Y-Achse auf 90 zu setzen hat nicht geholfen.
                        [edit]
                        Das geht. Min der Y-Achse auf 90 setzen und bei y-Offset = 0
                          ja!
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #132
                          @homoran Wenn in einem Chart es zu einem Zeitpunkt mehrere Datenpunkte gibt, dann zeigt Tooltip nur einen Wert an und nicht alle drei oder vier. Was kann man da machen?
                          • a200A a200
                            #133
                            sind die Datenpunkte von exakt dem selben Zeitpunkt?
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #134
                              Ja das scheint das Problem zu sein. Der Unterschied liegt im Milisekundenbereich, ist aber vorhanden. Da muss ich eine andere Lösung finden. Hast du eine Idee?
                              • a200A a200
                                #135
                                nein!
                                ich hatte das schon mal hier im Thread erwähnt.
                                Vielleicht hilft ein issue, und @Bluefox kann da ewas "glätten" oder runden
                                  nein!
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #136
                                  @homoran jup. danke!
                                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #137
                                    Gibt es hierfür eine Lösung?
                                    • cashC cash
                                      #138
                                      @cash sagte in Test eCharts Adapter:
                                      wofür genau?
                                      • Überschrift abgeschnitten
                                      • Achsenbeschriftung etwas übergenau 😂
                                      • Legendenmarkierung nicht erkennbar
                                      • Anzahl Stellen im Zeitformat
                                        wofür genau?
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #139
                                        @homoran Oh natürlich die Achsenbeschriftung. Danach ist die Überschrift auch nicht mehr abgeschnitten. Das Problem besteht auch nicht immer. Ist abhängig von dem Temperaturbereich glaube ich… Legende ist doch lesbar?
                                        • cashC cash
                                          #140
                                          Hab's gerade korrigiert. Ich meinte der Dot ist nicht erkennbar
                                          Was hast du denn bei Stellen hinter Komma eingegeben.
