  4. Test eCharts Adapter
    5.8k
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 252.1k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D dtp
    @rk62 Wo finde ich die denn? Aber ich muss mich damit noch mal etwas mehr beschäftigen.
    Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen.
    1. Warum gibt es das Feld "Legendenhintergrund" doppelt? Vermutlich ein Bug, oder?
    2. Markierungstexte kann man leider nicht beliebig posistionieren.
      Das geht bei FLOT definitiv besser. Nicht nur, dass sie hier zusätzlich links außen angezeigt werden, sie können auch nicht mit einem Y-Offset versehen werden. Oder habe ich da was übersehen?
    So ganz ist mir nicht klar, warum dieser Adapter bereits eine 1.-Version ist. Mir scheint da noch einiges verbesserungswürdig.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #161
    @dtp sagte in Test eCharts Adapter:
    wahrscheinlich weil du es erst jetzt testest und früher diese Dinge nicht aufgefallen waren um sie zu beheben.
    die anderen Dinge sehe ich mir an, wenn ich mal wieder am pc bin
      dtp
      #162
      @homoran Sollte kein Vorwurf sein. Aber eine 1.x würde ich nur vergeben, wenn wirklich alles durchgetestet und für gut befunden wurde. ;)
      • D dtp
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #163
        @dtp Hab es auch nicht als Vorwurf gesehen.
        Der Rest war aber ernst gemeint.
        Wenn diese Punkte nach 8 Monaten keinem Tester aufgefallen waren, geht der Adapter ins stable und/oder bekommt ne 1.0
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #164
          @homoran Hm. Spricht ja dann nicht unbedingt für die Tester. ;)
          Hab mal zwei entsprechende Issues in Github gestartet.
          • D dtp
            RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #165
            @dtp
            • Die States mit den Definitionen findest Du unter echarts.0 (Überraschung!)
            • Legendenhintergrund doppelt muss neu dazu gekommen sein. In der 0.4.14 war das noch ok, die 1.0.1 läuft bei mir nicht (siehe oben)
            • Das Textfeld kann in meiner Version waagrecht verschoben werden. Das hat mir genügt und reicht m.E. locker für eine 1.x
            Gruß, Ralf
            cashC D 2 Antworten Letzte Antwort
            • RK62R RK62
              @dtp
              Gruß, Ralf
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #166
              @rk62 teste mal die aktuelle die läuft wieder. Ich glaube die 1.01 lief nur mit admin 5.x.
              @dtp Mit float konnte man teilweise mehr einstellen und hatte somit teils mehr funktionen. Aber deshalb kann echarts doch eine V1.x sein. Der Adapter läuft bei mir schon lange, unauffällig und ohne Probleme. Das was ich mit dem Adapter mache läuft und somit für mich stable. Ich hatte die Legenden bei float auch anders einstellt z. B. 2spalitg. Ist mir aber auch alles nicht so wichtig.
              • cashC cash
                dtp
                #167
                @cash sagte in Test eCharts Adapter:
                Schon richtig. Mich hatte halt nur der Versionssprung von 0.4 auf 1.0 gewundert. Aber ja, stabil läuft der Adapter. Hab auch gestern noch etwas damit rumgespielt und finde ihn wirklich gut. Zum Teil deutlich besser und intuitiver als FLOT.
                Das mit den Markierungstexten (teilweise doppelt oder dreifach im Diagramm zu sehen; bisher kein y-Offset möglich; kein Zentrieren oder rechtsbündiges Ausrichten möglich) wird hoffentlich noch gefixt bzw. verbessert.
                In die Datenpunkte des echart-Adapters habe ich bisher noch gar nicht reingesehen. Wäre natürlich toll, wenn ich die dann per Bindung ändern könnte, um das angezeigte Zeitfenster zu ändern. Ich würde ja ungerne jedes Diagramm sechs Mal mit unterschiedlichen Zeitbereichen erstellen, um dann das entsprechende über die Sichtbarkeit des Widgets aufzurufen. Ginge auch, ist aber irgendwie unschön.
                Und da der vis-Editor ja leider immer noch keine z-Ebenen separieren bzw. selektrieren kann (den Vorschlag hatte ich mal vor Jahren gemacht), ist es immer ziemlich blöd, übereinander liegende Widgets zu editieren. Aber das ist ein anderes Thema.
                Großes Plus bei eCharts: endlich sehe ich einen Punkt hinter dem Monat bei den entsprechenden Zeiteinstellungen. ;) Der wurde in FLOT irgendwie nie dargestellt.
                • D dtp
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #168
                  @dtp
                  Kann man nicht schon Settings in der URL mitgeben?
                  Zumindest interpretiere ich den Changelog so.
                  Hab es aber auch noch nicht probiert bzw. nach gesucht wie es geht.
                    dtp
                    #169
                    Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den rot markierten Pfeil übersehen hatte.
                    Damit kann man ja noch weitere Optionen ausklappen. Allerdings kann man damit den Markierungstext nur in der x-Richtung verschieben, nicht aber in der y-Richtung. Cool wäre auch noch eine Option, ihn ähnlich wie bei den Legenden, mit einer Box hinterlegen zu können.
                    • RK62R RK62
                      @dtp
                      Gruß, Ralf
                      dtp
                      #170
                      @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                      Also bei mir ist da nur eine Liste ausgegrauter Datenpunkte der FLOT-Diagramme zu sehen.
                      • D dtp
                        dtp
                        #171
                        Leider kriege ich mit eCharts auch sowas nicht hin.
                        Sprich, zwei Diagramme, deren Zeitverlauf synchronisiert ist und die auch exakt in der Breite aufeinander ausgerichtet sind.
                        • D dtp
                          dtp
                          #172
                          Also ich hab's jetzt mal mit folgendem Eintrag versucht:
                          Doch leider wird der in dem entsprechenden Datenpunkt gespeicherte Wert (z.B. 10800) so nicht übernommen.
                          Gibt's da noch einen Trick?
                          • D dtp
                            dtp
                            #173
                            Keiner ne Idee?
                            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dtp
                              Keiner ne Idee?
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #174
                              @dtp
                              1. Unter Admin 4 kann kann man die Datenpunkte noch ändern.
                              2. Wenn Du den Datenpunkt "hart" modifizieren willst, wirst Du den kompletten JSON String erstellen und in das Objekt übertragen müssen. Eine Substitution mit {}-Objekten findet da nicht statt.
                              • RK62R RK62
                                @dtp
                                dtp
                                #175
                                @rk62 Hm. Ich bin auf Admin 5. Ich werde dann wohl erst mal bei FLOT bleiben. Wenn ich mir die Möglichkeiten von eCharts so auf deren Homepage ansehen, dann hat der eCharts-Adapter ja noch relativ viel Potential. ;)
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                  #176
                                  Hi Leute,
                                  hat jemand eine Idee wieso die Einstellung "Fill" also die Fläche unter einer Kurve mit Farbe befüllen bei mir nicht zieht ?
                                  Ich hätte den Faktor auf 0.5 eingestellt, als halbtransparent, aber es tut sich nix. Egal auf welchen Wert ich den Regler stelle ...
                                  Ich habe schon unterschiedliche Diagramme versucht, bzw. auch ein komplett neues Diagramm erstellt, aber die Fläche wird nie befüllt...
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Q Qlink
                                    Hi Leute,
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    #177
                                    @qlink Wahrscheinlich hast du ein paar NULL Werte in den Datenreihen. Mach mal:
                                    und berichte was passiert.
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #178
                                      @a200
                                      Super, das war der entscheidende Hinweis !
                                      Das war tatsächlich das Problem... Wäre ich nie drauf gekommen.
                                      Vielen Dank !
                                      Beste Grüße
                                      • RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        schrieb am zuletzt editiert von RK62
                                        #179
                                        Beim Verwenden des Rendering mit sendTo('echarts.0'... erhalte ich bei verwendung des SVG-Formates eine gerenderte Grafik. Bei der verwendung von PNG oder JPG werden alle Zeichen als Quadrat gerendert. Fehlt da irgend ein Font oder kann ich da im Graf selbst etwas einstellen?
                                        Anzeige in echart:
                                        Anzeige des gerenderten JPG:
                                        Ich betreibe den ioBroker unter Docker (Buanet) alle Adpater und js-controller auf aktueller Version. Version echarts-Adapter ist V1.0.3
                                        Gruß, Ralf
                                        • RK62R RK62
                                          Anzeige in echart:
                                          Gruß, Ralf
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #180
                                          @rk62
                                          Kann dir leider nicht helfen......
                                          Wollte aber mal fragen, ob du mir das Skript geben kannst. Hab es bisher nie hinbekommen.....
                                          Dann kann ich auch mal testen, was bei mir mit den Zeichen passiert.
