  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D dskrt
    @david-g Super, danke, klappt mit der Änderung des Ports! Ist aber schon eigenartig, Flot und Jarvis nutzen 8082, Echarts 8081 als Port. Vielleicht sollte das geändert werden ?
    #113
    @dskrt sagte in Test eCharts Adapter:
    kann man beides nutzen
    • SteffS Steff
      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
      wieso denn das?
      Wenn ich auf der Seite npmjs.com siehe Link schaue steht unter den Dependencies canvas?! 😕
      #114
      @steff so - updateorgie ist durch.
      Der Pi hat noch "eben schnell" ein Kernel-Update gezigen.
      Die canvas Meldung ist weg, dafür kommt jetzt:
      2021-03-14 12:57:08.583  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-03-14 12:57:08.584  - error: echarts.0 (1025) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
      2021-03-14 12:57:08.586  - error: echarts.0 (1025) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
          at socket.getState.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2021-03-14 12:57:09.092  - info: echarts.0 (1025) terminating
      2021-03-14 12:57:09.094  - info: echarts.0 (1025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-03-14 12:57:09.721  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-03-14 12:57:09.722  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
      2021-03-14 12:57:39.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2718
      2021-03-14 12:57:42.520  - info: echarts.0 (2718) starting. Version 0.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v10.24.0, js-controller: 3.1.4
      SteffS lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        #115
        @homoran,
        Oje, das sieht ja gar nicht gut aus.
        Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen, damit ich solche Tests ebenfalls nachstellen kann. Puh... aber bei solchen Error-Log´s tu ich mir schon noch richtig schwer.
        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
        SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dskrt
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #116
          @dskrt Hast Du den Port bei echart geändert? Wenn ich den Port bei web und jarvis ändere dann geht die web instanz auf rot.
          • stephan1827S stephan1827
            dskrt
            #117
            @stephan1827 Ja, den Link von echart ins Iframe gesetzt und dann dort den port auf 8082 gesetzt, das klappt
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              #118
              @homoran wie hattest du dein "canvas-Problem" gelöst? Das Problem ist ja schon seit Anfang an bei mir. Eben nochmal getestet und wieder. Damals hatte ich auch ein npmrebuold gemacht ohne Vrebesserung:
              2021-03-14 15:30:47.544 - error: echarts.0 (460) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
              was compiled against a different Node.js version using
              NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              2021-03-14 15:30:47.556 - error: javascript.0 (4508) script.js.common.Test-echart: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                #119
                @lobomau
                canvas rebuilden würde ich vorschlagen.
                • lobomauL lobomau
                  #120
                  @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
                  mist, gerade puTTY zugemacht.
                  @Thomas-Braun hatte irgendwo den notwendigen Befehl zur Nachinstalltion der Komponenten gepostet.
                  den hatte ich ausgeführt, danach beschwerte sich der Testraspi dass da nicht alles geht, ich solle noch ein --fix missing ausführen
                  Hab dann noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gefahren, was ein Kernel-Update mit sich brachte und ziemlich lange dauerte. Danach war dann aber alles gut
                    #121
                    --fix missing
                    Das kam aber bestimmt nicht vom rebuild sondern vom Paketmanager?
                      --fix missing
                      #122
                      @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                      Paketmanager?
                      ja!
                      Nach dem Versuch die dev-utils(???) zu installieren
                      daraufhin hab ich ja das upgrade angestoßen um die deps auf den aktuellen stand zu bringen.
                        Paketmanager?
                        ja!
                        #123
                        Jaja, ein aktuelles und konsistentes System ist Gold wert! :-)
                        • SteffS Steff
                          @homoran,
                          SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          #124
                          @steff sagte in Test eCharts Adapter:
                          Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen...
                          Mist, dreimal die Karte abgekackt. Ich glaube die Dinger sind zu alt. 😲
                          Schluss für heute.
                          @Homoran, danke für deine Hilfe. Bist du eigentlich nach der Fehlermeldung noch weitergekommen?
                          • SteffS Steff
                            Schluss für heute.
                            #125
                            nein
                            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #126
                              eigentlich ist es j nicht so schwer, ein Bild der Tabelle zu erstellen.
                              Irgendwie passiert bei mir aber nichts.....
                              Anbei mein Code:
                              sendTo('echarts.0', {
                                  preset:   'echarts.0.System.Dieselpreise', // the only mandatory attribute
                                  renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                                  width: 1024,                    // default 1024
                                  height: 300,                    // default 300
                                  background: '#000000',          // Background color
                                  theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                                  title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                                  quality: 0.8,                   // quality of JPG
                                  compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                                  filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                                  fileOnDisk: '/tmp/chart.svg',   // Path on disk to save the file.
                                  fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                              }, result => {
                                  if (result.error) {
                                      console.error(result.error);
                                  } else {
                                      console.log(result.data);
                              Im Pfad
                              /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                              Finde ich jedoch keine Datei.
                              Im Log steht nichts drinnen. Nur:
                              javascript.0	2021-04-05 13:56:01.786	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2021-04-05 13:56:01.785	debug	(1943) sendTo "send" to system.adapter.echarts.0 from system.adapter.javascript.0
                              javascript.0	2021-04-05 13:56:01.780	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken
                              Hab ich irgendwo was ganz doofes übersehen?
                              Hab mich erstmal ganz nah am Beispiel der Doku gehalten.
                              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                              • David G.D David G.
                                Anbei mein Code:
                                }, result => {
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                Im Pfad
                                -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                #127
                                ... sorry Falsch
                                  nein
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                                  #128
                                  @homoran Moin,
                                  kann ich die Fläche unter der Linie auch füllen? Bis jetzt ist das die einzige Funktion die ich ggü, float vermisse.
                                  [edit]
                                  Kann ich Presets auch verschieben. Ich habe die Floats-Diagrame und die hätte ich gerne in ein gemeinsames Verzeichniss verschoben.
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A a200
                                    @homoran Moin,
                                    [edit]
                                    #129
                                    @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    ja!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/71?_=1619855497887
                                    a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ja!
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #130
                                      @homoran Geil, habe nicht gesehen, dass man den "Order" öffnen kann.
                                      • a200A a200
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #131
                                        @a200 Gleich noch eine Frage. Ich habe Werte die zwischen 0 und 100 liegen. Mich interessieren nur die zwischen 90 - 100 mein Chart zweigt auf der y-Achse 0 - 100. Kann ich erzwingen, dass der sichtbarer Bereich 90-100 ist. Min bei Y-Achse auf 90 zu setzen hat nicht geholfen.
                                        [edit]
                                        Das geht. Min der Y-Achse auf 90 setzen und bei y-Offset = 0
                                          ja!
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #132
                                          @homoran Wenn in einem Chart es zu einem Zeitpunkt mehrere Datenpunkte gibt, dann zeigt Tooltip nur einen Wert an und nicht alle drei oder vier. Was kann man da machen?
