  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D dskrt
    @david-g Super, danke, klappt mit der Änderung des Ports! Ist aber schon eigenartig, Flot und Jarvis nutzen 8082, Echarts 8081 als Port. Vielleicht sollte das geändert werden ?
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #116
    @dskrt Hast Du den Port bei echart geändert? Wenn ich den Port bei web und jarvis ändere dann geht die web instanz auf rot.
    • stephan1827S stephan1827
      dskrt
      #117
      @stephan1827 Ja, den Link von echart ins Iframe gesetzt und dann dort den port auf 8082 gesetzt, das klappt
        @steff so - updateorgie ist durch.
        Der Pi hat noch "eben schnell" ein Kernel-Update gezigen.
        Die canvas Meldung ist weg, dafür kommt jetzt:
        2021-03-14 12:57:08.583  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-03-14 12:57:08.584  - error: echarts.0 (1025) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
        2021-03-14 12:57:08.586  - error: echarts.0 (1025) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
            at socket.getState.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        2021-03-14 12:57:09.092  - info: echarts.0 (1025) terminating
        2021-03-14 12:57:09.094  - info: echarts.0 (1025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2021-03-14 12:57:09.721  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2021-03-14 12:57:09.722  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
        2021-03-14 12:57:39.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2718
        2021-03-14 12:57:42.520  - info: echarts.0 (2718) starting. Version 0.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v10.24.0, js-controller: 3.1.4
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #118
        @homoran wie hattest du dein "canvas-Problem" gelöst? Das Problem ist ja schon seit Anfang an bei mir. Eben nochmal getestet und wieder. Damals hatte ich auch ein npmrebuold gemacht ohne Vrebesserung:
        2021-03-14 15:30:47.544 - error: echarts.0 (460) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        was compiled against a different Node.js version using
        NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
        NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2021-03-14 15:30:47.556 - error: javascript.0 (4508) script.js.common.Test-echart: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          #119
          @lobomau
          canvas rebuilden würde ich vorschlagen.
          • lobomauL lobomau
            #120
            @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
            mist, gerade puTTY zugemacht.
            @Thomas-Braun hatte irgendwo den notwendigen Befehl zur Nachinstalltion der Komponenten gepostet.
            den hatte ich ausgeführt, danach beschwerte sich der Testraspi dass da nicht alles geht, ich solle noch ein --fix missing ausführen
            Hab dann noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gefahren, was ein Kernel-Update mit sich brachte und ziemlich lange dauerte. Danach war dann aber alles gut
              #121
              @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
              --fix missing
              Das kam aber bestimmt nicht vom rebuild sondern vom Paketmanager?
                --fix missing
                #122
                @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                Paketmanager?
                ja!
                Nach dem Versuch die dev-utils(???) zu installieren
                daraufhin hab ich ja das upgrade angestoßen um die deps auf den aktuellen stand zu bringen.
                  Paketmanager?
                  ja!
                  #123
                  Jaja, ein aktuelles und konsistentes System ist Gold wert! :-)
                  • SteffS Steff
                    @homoran,
                    Oje, das sieht ja gar nicht gut aus.
                    Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen, damit ich solche Tests ebenfalls nachstellen kann. Puh... aber bei solchen Error-Log´s tu ich mir schon noch richtig schwer.
                    SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    #124
                    @steff sagte in Test eCharts Adapter:
                    Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen...
                    Mist, dreimal die Karte abgekackt. Ich glaube die Dinger sind zu alt. 😲
                    Schluss für heute.
                    @Homoran, danke für deine Hilfe. Bist du eigentlich nach der Fehlermeldung noch weitergekommen?
                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                    • SteffS Steff
                      Schluss für heute.
                      #125
                      nein
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #126
                        eigentlich ist es j nicht so schwer, ein Bild der Tabelle zu erstellen.
                        Irgendwie passiert bei mir aber nichts.....
                        Anbei mein Code:
                        sendTo('echarts.0', {
                            preset:   'echarts.0.System.Dieselpreise', // the only mandatory attribute
                            renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                            width: 1024,                    // default 1024
                            height: 300,                    // default 300
                            background: '#000000',          // Background color
                            theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                            title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                            quality: 0.8,                   // quality of JPG
                            compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                            filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                            fileOnDisk: '/tmp/chart.svg',   // Path on disk to save the file.
                            fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                        }, result => {
                            if (result.error) {
                                console.error(result.error);
                            } else {
                                console.log(result.data);
                        Im Pfad
                        /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                        Finde ich jedoch keine Datei.
                        Im Log steht nichts drinnen. Nur:
                        javascript.0	2021-04-05 13:56:01.786	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2021-04-05 13:56:01.785	debug	(1943) sendTo "send" to system.adapter.echarts.0 from system.adapter.javascript.0
                        javascript.0	2021-04-05 13:56:01.780	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken
                        Hab ich irgendwo was ganz doofes übersehen?
                        Hab mich erstmal ganz nah am Beispiel der Doku gehalten.
                        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                        • David G.D David G.
                          Anbei mein Code:
                          }, result => {
                              if (result.error) {
                              } else {
                          Im Pfad
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                          #127
                          ... sorry Falsch
                            nein
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #128
                            @homoran Moin,
                            kann ich die Fläche unter der Linie auch füllen? Bis jetzt ist das die einzige Funktion die ich ggü, float vermisse.
                            [edit]
                            Kann ich Presets auch verschieben. Ich habe die Floats-Diagrame und die hätte ich gerne in ein gemeinsames Verzeichniss verschoben.
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            • a200A a200
                              @homoran Moin,
                              [edit]
                              #129
                              @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                              ja!
                              https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/71?_=1619855497887
                              a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                ja!
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #130
                                @homoran Geil, habe nicht gesehen, dass man den "Order" öffnen kann.
                                • a200A a200
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #131
                                  @a200 Gleich noch eine Frage. Ich habe Werte die zwischen 0 und 100 liegen. Mich interessieren nur die zwischen 90 - 100 mein Chart zweigt auf der y-Achse 0 - 100. Kann ich erzwingen, dass der sichtbarer Bereich 90-100 ist. Min bei Y-Achse auf 90 zu setzen hat nicht geholfen.
                                  [edit]
                                  Das geht. Min der Y-Achse auf 90 setzen und bei y-Offset = 0
                                    ja!
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #132
                                    @homoran Wenn in einem Chart es zu einem Zeitpunkt mehrere Datenpunkte gibt, dann zeigt Tooltip nur einen Wert an und nicht alle drei oder vier. Was kann man da machen?
                                    • a200A a200
                                      #133
                                      sind die Datenpunkte von exakt dem selben Zeitpunkt?
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #134
                                        Ja das scheint das Problem zu sein. Der Unterschied liegt im Milisekundenbereich, ist aber vorhanden. Da muss ich eine andere Lösung finden. Hast du eine Idee?
                                        • a200A a200
                                          #135
                                          nein!
                                          ich hatte das schon mal hier im Thread erwähnt.
                                          Vielleicht hilft ein issue, und @Bluefox kann da ewas "glätten" oder runden
