  4. Test eCharts Adapter
    6.0k
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 253.9k Aufrufe 84 Beobachtet
    @steff in /tmp/ liegt nichts?
    SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    #101
    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
    Nee, das File wird nicht angelegt.
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • SteffS Steff
      #102
      @steff Hab es gerade getestet und bekomme folgenden Error:
      11:25:17.553	error	javascript.0 (4830) script.js.serverside_rendering: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
      SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
        SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        #103
        @homoran,
        Hui, solch eine Fehlermeldung bekomme ich gar nicht.
        • D dskrt
          @david-g Es ist definitiv ein Problem zwischen VIS und ECharts, ein Iframe in VIS mit JarVIS oder auch FLOT läuft einwandfrei, sowohl https wie auch http. Irgendwo in ECharts ist eine Option zum setzen von 'allow Iframes, aber wo ? Wer kann helfen ?
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #104
          @dskrt
          Evtl hilft das weiter:
          @david-g said in Test eCharts Adapter:
          @Hydrokultur
          Ich mache es folgendermaßen:
          Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
          Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
          • David G.D David G.
            @dskrt
            @stephan1827
            Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
            Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
            Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
            stephan1827S Offline
            stephan1827
            #105
            @david-g bei mir laufen beide über HTTP, wenn ich den Adpater Web auf HTTPS umstellen dann funktioniert keines des iFrames. Die Adresse von jarvis ist
            http://192.168.86.90:8082/jarvis/index.html#instance=0
            und die von echart is
            http://192.168.86.90:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Solar
            Kann es eventuell an dem Port liegen. Kann ich den bei echart ändern?
            Stephan
            • SteffS Offline
              SteffS Offline
              Steff
              #106
              Weißt du welche Module bei dir fehlen?
              • SteffS Steff
                #107
                @steff sagte in Test eCharts Adapter:
                nee.
                habe gerade mal nach sendTo gesehen, die existieren, auch für eCharts
                • SteffS Steff
                  #108
                  @steff Jetzt hab ich was:
                  echarts.0 2021-03-14 11:55:38.140 error (15339) Cannot find required modules: Error: Cannot find module 'canvas'
                  wieso denn das?
                  • stephan1827S stephan1827
                    Stephan
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #109
                    @stephan1827
                    Nicht, dass ich wüsste....
                    • SteffS Offline
                      SteffS Offline
                      Steff
                      #110
                      wieso denn das?
                      Wenn ich auf der Seite npmjs.com siehe Link schaue steht unter den Dependencies canvas?! 😕
                      • SteffS Steff
                        wieso denn das?
                        #111
                        wieso denn das?
                        klar, aber wieso das nicht mehr drin ist....
                        Versuche es gerade nachzuinstallieren - stay tuned
                          @dskrt
                          @Hydrokultur
                          dskrt
                          #112
                          @david-g Super, danke, klappt mit der Änderung des Ports! Ist aber schon eigenartig, Flot und Jarvis nutzen 8082, Echarts 8081 als Port. Vielleicht sollte das geändert werden ?
                          HomoranH stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dskrt
                            #113
                            @dskrt sagte in Test eCharts Adapter:
                            kann man beides nutzen
                            • SteffS Steff
                              wieso denn das?
                              #114
                              @steff so - updateorgie ist durch.
                              Der Pi hat noch "eben schnell" ein Kernel-Update gezigen.
                              Die canvas Meldung ist weg, dafür kommt jetzt:
                              2021-03-14 12:57:08.583  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-03-14 12:57:08.584  - error: echarts.0 (1025) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
                              2021-03-14 12:57:08.586  - error: echarts.0 (1025) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
                                  at socket.getState.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              2021-03-14 12:57:09.092  - info: echarts.0 (1025) terminating
                              2021-03-14 12:57:09.094  - info: echarts.0 (1025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-03-14 12:57:09.721  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-03-14 12:57:09.722  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                              2021-03-14 12:57:39.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2718
                              2021-03-14 12:57:42.520  - info: echarts.0 (2718) starting. Version 0.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v10.24.0, js-controller: 3.1.4
                              SteffS lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #115
                                @homoran,
                                Oje, das sieht ja gar nicht gut aus.
                                Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen, damit ich solche Tests ebenfalls nachstellen kann. Puh... aber bei solchen Error-Log´s tu ich mir schon noch richtig schwer.
                                • D dskrt
                                  stephan1827
                                  #116
                                  @dskrt Hast Du den Port bei echart geändert? Wenn ich den Port bei web und jarvis ändere dann geht die web instanz auf rot.
                                    dskrt
                                    #117
                                    @stephan1827 Ja, den Link von echart ins Iframe gesetzt und dann dort den port auf 8082 gesetzt, das klappt
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #118
                                      @homoran wie hattest du dein "canvas-Problem" gelöst? Das Problem ist ja schon seit Anfang an bei mir. Eben nochmal getestet und wieder. Damals hatte ich auch ein npmrebuold gemacht ohne Vrebesserung:
                                      2021-03-14 15:30:47.544 - error: echarts.0 (460) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      was compiled against a different Node.js version using
                                      NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                      NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                      the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      2021-03-14 15:30:47.556 - error: javascript.0 (4508) script.js.common.Test-echart: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        #119
                                        @lobomau
                                        canvas rebuilden würde ich vorschlagen.
                                        • lobomauL lobomau
                                          #120
                                          @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
                                          mist, gerade puTTY zugemacht.
                                          @Thomas-Braun hatte irgendwo den notwendigen Befehl zur Nachinstalltion der Komponenten gepostet.
                                          den hatte ich ausgeführt, danach beschwerte sich der Testraspi dass da nicht alles geht, ich solle noch ein --fix missing ausführen
                                          Hab dann noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gefahren, was ein Kernel-Update mit sich brachte und ziemlich lange dauerte. Danach war dann aber alles gut
