  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 245.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ice77I ice77
    @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
    EDIT:
    ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
    ice77I Offline
    ice77I Offline
    ice77
    #461
    @ice77
    sooooo funktioniert jetzt.
    Eines der beiden hat gefruchtet:
    1.) Adding user USERX to group dialout
    oder:
    sudo chmod 4755 /bin/ping
    vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
    M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • ice77I ice77
      @ice77
      oder:
      michael_4358
      #462
      hallo zusammen
      ich habe soeben den adapter installiert.
      doch ich bekomme keine ssh zu keinem server...
      hier hab ich zwei Verbindungen erstellt,
      doch die Verbindung bleibt false...
      egal ob mit oder ohne sudo..
      habe ich was übersehen?
      Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.31.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.46.png
      • M michael_4358
        hallo zusammen
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #463
        @michael_4358 sind iputils installiert?
        Eventuell, wie paar seiten vorher geschrieben nochmal mit force drüber installieren.
        Ist das ein Docker oder wie ist iob installiert?
        • wendy2702W wendy2702
          michael_4358
          schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
          #464
          @wendy2702
          ein container
          wäre der pi besser❓
          den hätte ich auf dem slave als option
          EdiT:
          auf dem slave rennt es wie es soll ;)
          • M michael_4358
            @wendy2702
            ein container
            wäre der pi besser❓
            EdiT:
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #465
            @michael_4358 Container benötigt zu 99% die notwendigen Port freischaltungen um nach draussen telefonieren zu können.
            Aber wenn es auf dem Slave rennt ist ja OK, oder?
              michael_4358
              #466
              @wendy2702
              ja wenn das so läuft is mir das recht :)
              • F Offline
                Fichte
                #467
                Hallo zusammen
                Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
                Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
                alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
                Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
                Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
                Hier mal ohne und mit Linux-Control
                LG Fichte
                crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Fichte
                  Hallo zusammen
                  LG Fichte
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #468
                  @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  ich hab das auf 360 min stehen
                  einzelne Befehle auf 60 sec
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Fichte
                    #469
                    @crunchip Sind die Datenmengen okay.? Standart sind sie auf 5 min eingestellt. Weiss jetzt nicht wie lange das so eine SD Karte in einen Raspi mit macht.
                    • F Fichte
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #470
                      @fichte irgendwo hat jemand das selbe Problem beschrieben.
                      okay würde ich nicht sagen, ist schon ne Menge
                      • F Fichte
                        Hallo zusammen
                        LG Fichte
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #471
                        @fichte
                        könnte auch an einem bestimmten befehl liegen - bei mir hier hat die berechnung bestimmter ordner extrem viel io-verkehr erzeugt - die externe festplatte hörte man fast den ganzen tag "rödeln"
                        https://forum.iobroker.net/post/872721
                        deaktiviere male das eine oder andere im setting - vielleicht erkennst du etwas
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @fichte
                          Fichte
                          #472
                          @liv-in-sky Bei mir ist es zu 100% der Linux Control Adapter. habe auch schon manche sachen wie Update etc. weggelassen. aber trotzdem bleibt es bei den knapp 7 mb.
                          Ich mach es wie es @crunchip geschrieben hat. ich setze die zeit auf 360 Minuten und fertig.
                          Vielen Dank für eure Antworten :)
                          • F Fichte
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #473
                            bei mir ist alles angehakt unter Datenpunkte bis auf needrestart
                            unter services ist nur ssh und telegraf eingetragen
                            unter Ordner frage ich nur eine Ordnergröße ab
                            und unter eigenen Befehle ein paar temp. und cpu Abfragen
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #474
                              @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              Das Problem hatte ich geschildert. Ich kann den Adapter ja wieder testweise reinnehmen, um es zu zeigen.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #475
                                @lobomau bei mir kann ich den Adapter mit meinen Einstellungen nicht nutzen. Der Speicher wird zugemüllt.
                                "proxmox.1.lxc_ioBroker.disk_lev" ist vorher innerhalb einer Woche kaum wahrnehmbar von 52,5 auf 52,8% gestiegen.
                                Nach Inbetriebnahme des Adapters innerhalb 14 Stunden von 53,2 auf 54,0% gestiegen. In 3 - 4 Wochen wäre Ende im Gelände.
                                Dabei habe ich den Adapter auf Minimum laufen, nur ein Befehl, Abfrageintervall 5 min:
                                sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #476
                                  @lobomau ich habe den Adapter laufen lassen. Irgendwie macht der eine "Selbstreinigung", ca. einmal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten. Speicher scheint aber auf Dauer trotzdem voll zu laufen. Beobachte ich mal weiter...
                                  Ist jetzt offtopic... aber kennt jemand ein Script, dass die Speichergrößen der unterschiedlichen Ordner kontrolliert? Ich wüsste gerne wo sich die Daten ansammeln.
                                  • Slave: Pi4
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #477
                                    hat hier noch jemand diese Einträge im Log:
                                    2023-02-21 09:14:29.442  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-02-21 09:14:29.443  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-02-21 09:14:29.444  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-02-21 09:14:29.445  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-02-21 09:14:29.449  - info: linux-control.0 (134622) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    Mir ist nicht ganz klar warum ich gesagt bekomme das ein "Object" erwartet wird aber ein "String" ankommt wenn das Object doch einen String erwartet. Oder sehe ich das falsch?
                                      "_id": "linux-control.0.command.host",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "name": "select host",
                                        "type": "string",
                                        "states": "VIS-OG:VIS-OG;VIS-EG:VIS-EG;",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.linux-control.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1676967269444,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "value",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Muhagl
                                      #478
                                      @wendy2702 Ist bei mir exakt das gleiche ....
                                      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Muhagl
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        #479
                                        @muhagl
                                        Na ja, wenn Du auch node v18 fährst ist es wahrscheinlich ein Thema, das Du dem Entwickler melden könntest.
                                        Proxmox und HA ...
                                        crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @muhagl
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #480
                                          @meister-mopper die Meldung
                                          hat aber nix mit node zu tun
