  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @michael_4358 sind iputils installiert?
    Eventuell, wie paar seiten vorher geschrieben nochmal mit force drüber installieren.
    Ist das ein Docker oder wie ist iob installiert?
    michael_4358
    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
    #464
    @wendy2702
    ein container
    wäre der pi besser❓
    den hätte ich auf dem slave als option
    EdiT:
    auf dem slave rennt es wie es soll ;)
    • M michael_4358
      @wendy2702
      ein container
      wäre der pi besser❓
      EdiT:
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #465
      @michael_4358 Container benötigt zu 99% die notwendigen Port freischaltungen um nach draussen telefonieren zu können.
      Aber wenn es auf dem Slave rennt ist ja OK, oder?
        michael_4358
        #466
        @wendy2702
        ja wenn das so läuft is mir das recht :)
        • F Offline
          Fichte
          #467
          Hallo zusammen
          Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
          Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
          alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
          Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
          Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
          Hier mal ohne und mit Linux-Control
          LG Fichte
          crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fichte
            Hallo zusammen
            LG Fichte
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #468
            @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            ich hab das auf 360 min stehen
            einzelne Befehle auf 60 sec
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Fichte
              #469
              @crunchip Sind die Datenmengen okay.? Standart sind sie auf 5 min eingestellt. Weiss jetzt nicht wie lange das so eine SD Karte in einen Raspi mit macht.
              • F Fichte
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #470
                @fichte irgendwo hat jemand das selbe Problem beschrieben.
                okay würde ich nicht sagen, ist schon ne Menge
                • F Fichte
                  Hallo zusammen
                  LG Fichte
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #471
                  @fichte
                  könnte auch an einem bestimmten befehl liegen - bei mir hier hat die berechnung bestimmter ordner extrem viel io-verkehr erzeugt - die externe festplatte hörte man fast den ganzen tag "rödeln"
                  https://forum.iobroker.net/post/872721
                  deaktiviere male das eine oder andere im setting - vielleicht erkennst du etwas
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @fichte
                    Fichte
                    #472
                    @liv-in-sky Bei mir ist es zu 100% der Linux Control Adapter. habe auch schon manche sachen wie Update etc. weggelassen. aber trotzdem bleibt es bei den knapp 7 mb.
                    Ich mach es wie es @crunchip geschrieben hat. ich setze die zeit auf 360 Minuten und fertig.
                    Vielen Dank für eure Antworten :)
                    • F Fichte
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #473
                      bei mir ist alles angehakt unter Datenpunkte bis auf needrestart
                      unter services ist nur ssh und telegraf eingetragen
                      unter Ordner frage ich nur eine Ordnergröße ab
                      und unter eigenen Befehle ein paar temp. und cpu Abfragen
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #474
                        @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Das Problem hatte ich geschildert. Ich kann den Adapter ja wieder testweise reinnehmen, um es zu zeigen.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #475
                          @lobomau bei mir kann ich den Adapter mit meinen Einstellungen nicht nutzen. Der Speicher wird zugemüllt.
                          "proxmox.1.lxc_ioBroker.disk_lev" ist vorher innerhalb einer Woche kaum wahrnehmbar von 52,5 auf 52,8% gestiegen.
                          Nach Inbetriebnahme des Adapters innerhalb 14 Stunden von 53,2 auf 54,0% gestiegen. In 3 - 4 Wochen wäre Ende im Gelände.
                          Dabei habe ich den Adapter auf Minimum laufen, nur ein Befehl, Abfrageintervall 5 min:
                          sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            #476
                            @lobomau ich habe den Adapter laufen lassen. Irgendwie macht der eine "Selbstreinigung", ca. einmal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten. Speicher scheint aber auf Dauer trotzdem voll zu laufen. Beobachte ich mal weiter...
                            Ist jetzt offtopic... aber kennt jemand ein Script, dass die Speichergrößen der unterschiedlichen Ordner kontrolliert? Ich wüsste gerne wo sich die Daten ansammeln.
                            • Slave: Pi4
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #477
                              hat hier noch jemand diese Einträge im Log:
                              2023-02-21 09:14:29.442  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              2023-02-21 09:14:29.443  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2023-02-21 09:14:29.444  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              2023-02-21 09:14:29.445  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2023-02-21 09:14:29.449  - info: linux-control.0 (134622) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              Mir ist nicht ganz klar warum ich gesagt bekomme das ein "Object" erwartet wird aber ein "String" ankommt wenn das Object doch einen String erwartet. Oder sehe ich das falsch?
                                "_id": "linux-control.0.command.host",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "name": "select host",
                                  "type": "string",
                                  "states": "VIS-OG:VIS-OG;VIS-EG:VIS-EG;",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.linux-control.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1676967269444,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "value",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Muhagl
                                #478
                                @wendy2702 Ist bei mir exakt das gleiche ....
                                Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Muhagl
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  #479
                                  @muhagl
                                  Na ja, wenn Du auch node v18 fährst ist es wahrscheinlich ein Thema, das Du dem Entwickler melden könntest.
                                  Proxmox und HA ...
                                  crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @muhagl
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #480
                                    @meister-mopper die Meldung
                                    hat aber nix mit node zu tun
                                      @muhagl
                                      Muhagl
                                      #481
                                      @meister-mopper Hallo, ich verwende Node.js v16.19.1 und NPM 8.19.3 ...
                                      • M Muhagl
                                        Meister Mopper
                                        #482
                                        @muhagl sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Dann ist es eben nicht "exakt das gleiche", weil @wendy2702 dieses geworfen wurde
                                        Proxmox und HA ...
                                        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                          #483
                                          @Scrounger
                                          Moin!
                                          Ich brauche bitte mal Hilfe mit den eigenen Befehlen - auch wenn es alle anderen hin bekommen und es eher trivial zu sein scheint - ich bekomme es jetzt schon seit Stunden nicht hin:
                                          Ich will über einen eigenen Befehl meinen zweiten Server über einen Button in den Suspend schicken und auf Wunsch dann vom ioBroker Server via MagicPaket wieder wecken.
                                          Auf der Konsole funktioniert das auch :
                                          $ sudo systemctl syspend
                                          [sudo] Passwort für linuxcontrol:
                                          sudo: Ein Passwort ist notwendig
                                          $ sudo systemctl suspend
                                          $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                                          Wenn ich aber den Button drücke, passiert im Prinzip gar nichts (Debug-Log):
                                          linux-control.0
                                          2023-06-21 15:41:54.155	info	state linux-control.0.ganymed.control.suspend changed: true (ack = false)
                                          linux-control.0
                                          2023-06-21 15:37:38.098	info	state linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed changed: true (ack = false)
                                          linux-control.0
                                          2023-06-21 15:37:15.207	debug	[refreshHost] callisto (192.168.175.3:22): button 'linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed' subscribed
                                          Es sieht für mich so aus, als würde nach dem Button-Klick schlicht nichts passieren...
                                          Der User als solcher funktioniert aber. Updates etc. funktionieren.
                                          ganymed läuft mit Debian 11; callisto mit Debian 12, Adapter Version 1.1.6.
                                          Wo genau liegt mein Fehler?
                                          EDIT -> Gelöst:
                                          Ein Blick in den Code brachte es an den Tag: Eigene Befehle dürfen nicht unter einem der vorgegebenen Ordner (Control, Command, ...) eingehängt werden; dabei bieten sich doch so an ...
                                          Anyway ... jetzt läuft das!
