  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • F Offline
    Fichte
    #467
    Hallo zusammen
    Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
    Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
    alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
    Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
    Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
    Hier mal ohne und mit Linux-Control
    LG Fichte
    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fichte
      Hallo zusammen
      LG Fichte
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #468
      @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      ich hab das auf 360 min stehen
      einzelne Befehle auf 60 sec
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fichte
        #469
        @crunchip Sind die Datenmengen okay.? Standart sind sie auf 5 min eingestellt. Weiss jetzt nicht wie lange das so eine SD Karte in einen Raspi mit macht.
        • F Fichte
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #470
          @fichte irgendwo hat jemand das selbe Problem beschrieben.
          okay würde ich nicht sagen, ist schon ne Menge
          • F Fichte
            Hallo zusammen
            LG Fichte
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #471
            @fichte
            könnte auch an einem bestimmten befehl liegen - bei mir hier hat die berechnung bestimmter ordner extrem viel io-verkehr erzeugt - die externe festplatte hörte man fast den ganzen tag "rödeln"
            https://forum.iobroker.net/post/872721
            deaktiviere male das eine oder andere im setting - vielleicht erkennst du etwas
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @fichte
              Fichte
              #472
              @liv-in-sky Bei mir ist es zu 100% der Linux Control Adapter. habe auch schon manche sachen wie Update etc. weggelassen. aber trotzdem bleibt es bei den knapp 7 mb.
              Ich mach es wie es @crunchip geschrieben hat. ich setze die zeit auf 360 Minuten und fertig.
              Vielen Dank für eure Antworten :)
              • F Fichte
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #473
                bei mir ist alles angehakt unter Datenpunkte bis auf needrestart
                unter services ist nur ssh und telegraf eingetragen
                unter Ordner frage ich nur eine Ordnergröße ab
                und unter eigenen Befehle ein paar temp. und cpu Abfragen
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #474
                  @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  Das Problem hatte ich geschildert. Ich kann den Adapter ja wieder testweise reinnehmen, um es zu zeigen.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #475
                    @lobomau bei mir kann ich den Adapter mit meinen Einstellungen nicht nutzen. Der Speicher wird zugemüllt.
                    "proxmox.1.lxc_ioBroker.disk_lev" ist vorher innerhalb einer Woche kaum wahrnehmbar von 52,5 auf 52,8% gestiegen.
                    Nach Inbetriebnahme des Adapters innerhalb 14 Stunden von 53,2 auf 54,0% gestiegen. In 3 - 4 Wochen wäre Ende im Gelände.
                    Dabei habe ich den Adapter auf Minimum laufen, nur ein Befehl, Abfrageintervall 5 min:
                    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                      #476
                      @lobomau ich habe den Adapter laufen lassen. Irgendwie macht der eine "Selbstreinigung", ca. einmal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten. Speicher scheint aber auf Dauer trotzdem voll zu laufen. Beobachte ich mal weiter...
                      Ist jetzt offtopic... aber kennt jemand ein Script, dass die Speichergrößen der unterschiedlichen Ordner kontrolliert? Ich wüsste gerne wo sich die Daten ansammeln.
                      • Slave: Pi4
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #477
                        hat hier noch jemand diese Einträge im Log:
                        2023-02-21 09:14:29.442  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2023-02-21 09:14:29.443  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2023-02-21 09:14:29.444  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2023-02-21 09:14:29.445  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2023-02-21 09:14:29.449  - info: linux-control.0 (134622) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        Mir ist nicht ganz klar warum ich gesagt bekomme das ein "Object" erwartet wird aber ein "String" ankommt wenn das Object doch einen String erwartet. Oder sehe ich das falsch?
                          "_id": "linux-control.0.command.host",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "name": "select host",
                            "type": "string",
                            "states": "VIS-OG:VIS-OG;VIS-EG:VIS-EG;",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.linux-control.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1676967269444,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • wendy2702W wendy2702
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Muhagl
                          #478
                          @wendy2702 Ist bei mir exakt das gleiche ....
                          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Muhagl
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            #479
                            @muhagl
                            Na ja, wenn Du auch node v18 fährst ist es wahrscheinlich ein Thema, das Du dem Entwickler melden könntest.
                            Proxmox und HA ...
                            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @muhagl
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #480
                              @meister-mopper die Meldung
                              hat aber nix mit node zu tun
                                @muhagl
                                Muhagl
                                #481
                                @meister-mopper Hallo, ich verwende Node.js v16.19.1 und NPM 8.19.3 ...
                                • M Muhagl
                                  Meister Mopper
                                  #482
                                  @muhagl sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Dann ist es eben nicht "exakt das gleiche", weil @wendy2702 dieses geworfen wurde
                                  Proxmox und HA ...
                                  GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                    #483
                                    @Scrounger
                                    Moin!
                                    Ich brauche bitte mal Hilfe mit den eigenen Befehlen - auch wenn es alle anderen hin bekommen und es eher trivial zu sein scheint - ich bekomme es jetzt schon seit Stunden nicht hin:
                                    Ich will über einen eigenen Befehl meinen zweiten Server über einen Button in den Suspend schicken und auf Wunsch dann vom ioBroker Server via MagicPaket wieder wecken.
                                    Auf der Konsole funktioniert das auch :
                                    $ sudo systemctl syspend
                                    [sudo] Passwort für linuxcontrol:
                                    sudo: Ein Passwort ist notwendig
                                    $ sudo systemctl suspend
                                    $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                                    Wenn ich aber den Button drücke, passiert im Prinzip gar nichts (Debug-Log):
                                    linux-control.0
                                    2023-06-21 15:41:54.155	info	state linux-control.0.ganymed.control.suspend changed: true (ack = false)
                                    linux-control.0
                                    2023-06-21 15:37:38.098	info	state linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed changed: true (ack = false)
                                    linux-control.0
                                    2023-06-21 15:37:15.207	debug	[refreshHost] callisto (192.168.175.3:22): button 'linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed' subscribed
                                    Es sieht für mich so aus, als würde nach dem Button-Klick schlicht nichts passieren...
                                    Der User als solcher funktioniert aber. Updates etc. funktionieren.
                                    ganymed läuft mit Debian 11; callisto mit Debian 12, Adapter Version 1.1.6.
                                    Wo genau liegt mein Fehler?
                                    EDIT -> Gelöst:
                                    Ein Blick in den Code brachte es an den Tag: Eigene Befehle dürfen nicht unter einem der vorgegebenen Ordner (Control, Command, ...) eingehängt werden; dabei bieten sich doch so an ...
                                    Anyway ... jetzt läuft das!
                                    • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                      @Scrounger
                                      Moin!
                                      linux-control.0
                                      linux-control.0
                                      linux-control.0
                                      EDIT -> Gelöst:
                                      Kusi
                                      #484
                                      Guten Abend
                                      Mir fällt auf, wenn ich das "aptUpdate" ausführe, sehe ich sämtliche zu aktualisierende Pakete unter "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" und "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList", aber das vorhandene Kernel-Update wird nicht angezeigt.
                                      Kann dies irgendwie geändert werden?
                                      Hintergrund ist der, dass ich gerne auch den Kernel via ioBroker aktualisieren möchte, sowie ich mir angezeigt lassen möchte, dass ich ein Neustart ausführen sollte um diesen zu aktivieren.
                                      Vielen Dank im Voraus.
                                      • OreiderO Offline
                                        OreiderO Offline
                                        Oreider
                                        #485
                                        habe heute den Adapter installiert.
                                        Die Befehle wie Reboot usw. funktionieren auch alle.
                                        Wenn ich einen eigenen Befehl erstellen will, klappt das allerdings nicht.
                                        Will eigentlich nur vom Raspi 4 das Display (hdmi anschluss) Abschalten.
                                        Wenn ich im Terminal den Befehl teste bekomme ich aber trotzdem kein Ergebnis bzw. die Meldung wie folgt.
                                        Leider bin ich auf diesem Gebiet ein DAU.
                                        Kann hier jemand unterstützen?
                                        Danke schon mal.
                                        Hier mein Befehl:
                                        thomas@raspimirror:~ $ vcgencmd display_power 0
                                        Ergebnis:
                                        display_power=1
                                        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • OreiderO Oreider
                                          Danke schon mal.
                                          Hier mein Befehl:
                                          Ergebnis:
                                          display_power=1
                                          #486
                                          @oreider
                                          Ich glaube da ist was geändert worden. Frag Mal @mickym , der hatte da wenn ich mich recht entsinne auch Trouble mit.
