  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ? Offline
    #438
    @david83 Hi, wie sieht dein Eintrag fuer den User in der Visudo Datei aus?
    Wenn du mit dem User dich einloggst, und das Command ausfuehrst, wird da ein sudo und password abgefragt?
    Falls ja, dann musst du den User in der Visudo mit NOPASSWD: eintragen.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #439
      @ilovegym
      Oder den Befehl mit sudo -S ausführen, dann geht's auch mit passwort.
      • ScroungerS Scrounger
        @ilovegym
        #440
        @scrounger
        @ilovegym
        Danke. Ich kann momentan wegen Zeitmangel nichts machen. Melde mich die Tage nochmal ob es geklappt hat. Danke erstmal
          @scrounger
          @ilovegym
          #441
          @Scrounger
          @ilovegym
          Ich habe nun den Adapter komplett deinstalliert und die 1.1.5 Beta installiert. Instanz erstellt und mit einem neu aufgesetztem Debian Bullseye getestet. Es funktioniert soweit alles. Nutze den sudo Haken in den Einstellungen und sudo -S für eigene Befehle. Dennoch gibt es weiterhin folgende Fehlermeldungen im Log:
          linux-control.0
          2022-09-14 20:01:09.192	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          linux-control.0
          2022-09-14 20:01:09.192	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          linux-control.0
          2022-09-14 20:01:09.132	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          linux-control.0
          2022-09-14 20:01:09.119	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          linux-control.0
          2022-09-14 20:01:09.117	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          linux-control.0
          2022-09-14 20:01:04.053	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          linux-control.0
          2022-09-14 20:01:04.053	info	terminating
          linux-control.0
          2022-09-14 20:01:04.052	info	cleaned everything up...
          linux-control.0
          2022-09-14 20:01:04.051	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #442
            Tag,
            versuche über diesen tollen Adapter die installierte Version von Grafana abzufragen.
            Per SSH auf dem Host klappt es mit:
            pi@RPI4-Tools:~ $ grafana-cli -v
            Grafana CLI version 9.1.5
            pi@RPI4-Tools:~ $  grafana-server -v
            Version 9.1.5 (commit: df015a9301, branch: HEAD)
            pi@RPI4-Tools:~ $
            Im Adapter allerdings kommt im LOG folgendes:
            linux-control.0
            	2022-09-15 12:53:41.792	error	[userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): response error: bash: line 1: grafana-cli: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): bash: line 1: grafana-cli: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:194:9) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
            Hab ich etwas vergessen zu beachten ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Tag,
              pi@RPI4-Tools:~ $
              linux-control.0
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #443
              @djmarc75 Der user iobroker - hat vielleicht nicht die gleichen Rechte oder unterschiedliche Umgebungsvariablen und findet deshalb die grafana tools nicht.
              Du müsstest die Befehle mal unter dem user iobroker ausprobieren.
              sudo -su iobroker
              grafana-cli -v
              • mickymM mickym
                sudo -su iobroker
                grafana-cli -v
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #444
                @mickym
                Merci für den Hinweis.
                Hat zwar mit dem Befehl nicht ganz hingehauen aber so geht es jetzt:
                sudo -S grafana-cli -v
                  @mickym
                  #445
                  @djmarc75
                  sudo -H -u iobroker grafana-cli -v
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #446
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    Das funktioniert zwar in der Konsole aber nicht als Befehl im Adapter.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #447
                      @Scrounger
                      hi - kann es sein das dieser befehl (siehe bild) vom adapter ausgeführt wird ? ich suche verzweifelt nach dem bash-script oder javascript - wo immer ich das drin haben könnte
                      meine externe platte (am proxmox) "rödelt" sehr oft lautstark vor sich hin - das konnte ich finden
                      evtl bei der ordner abfrage im adapter ?
                      das bleibt da teilweise minutenlang stehen
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @Scrounger
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #448
                        Ich habe den Adapter mal installiert, habe aber die Inbetriebnahme noch nicht verstanden (Doku hat mir nicht geholfen).
                        Wie ist die Minimaleinstellung, um es irgendwie ans Laufen zu bekommen? SSH habe ich natürlich bei den Hosts in Betrieb.
                        Reicht es aus, wenn man nur unter "Allgemein" etwas einträgt, um einen Kontakt mit dem Host herzustellen?
                        Datenpunkt-ID ist ein freier Text unter dem gespeichert wird, richtig? Die weiteren Einträge sind auch klar.
                        RSA-Schlüssel sagt mir nichts.... habe ich frei gelassen (path and filename of your rsa key. Access rights must be available! hab keinen RSA key)
                        Hab mal mit zwei Hosts getestet:
                        linux-control.0
                        2022-11-02 14:52:26.839	info	[getConnection] Host 'iobroker' (192.168.1.19:22) seems not to be online
                        linux-control.0
                        2022-11-02 14:52:26.837	info	[getConnection] Host 'Pi4' (192.168.1.22:22) seems not to be online
                        Edit: wenn ich über SSH auf iobroker gehe und den Pi4 anpinge, kommt eine Antwort.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          #449
                          @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          kommt eine Antwort.
                          Aber nicht vom Port 22.
                            kommt eine Antwort.
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #450
                            @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
                            iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
                            • Slave: Pi4
                            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              #451
                              @lobomau
                              Ich hab den Adapter bei mir nicht laufen. Müsste ich mir dann auch ansehen, was da wie eingestellt werden muss.
                              • lobomauL lobomau
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #452
                                @lobomau
                                Sind Deine Einstellungen korrekt?
                                Datenpunkt ID kannst Du nennen wie Du möchtest.
                                IP und Benutzer/Passwort natürlich anpassen.
                                An den restlichen Einstellungen erstmal nichts ändern.
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #453
                                  @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #454
                                    @lobomau
                                    Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
                                    Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #455
                                      @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
                                      Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
                                      sudo apt install --reinstall iputils-ping
                                      • Slave: Pi4
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        @Scrounger Ich hatte nicht mehr zum kopieren, war 1:1 ausm Log nachm Restart
                                        Den Ping Adapter hab ich gerade mal installiert, und dieser kann auch nicht pingen O_o
                                        Nach "sudo apt-get install iputils-ping --reinstall" an allen LXC Debian Buster Containern + Reboot funktioniert es nun.
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        #456
                                        @lobomau
                                        sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
                                          @lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #457
                                          @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
                                          Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                                          • Slave: Pi4
