  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Aktuelle Test Version 1.1.2
    Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
    Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
    ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
    Folgende Funktionen bietet der Adapter:
    • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
    • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
      Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
    • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
    • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
    Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
    Vielen Dank fürs Testen!
    P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
    Kuddel
    #435
    @scrounger in wie weit kann man ESXi Systeme abfragen?
    Ich habe alle DPs deaktiviert und will nur einen Button für meinen ESX Host hinterlegen, damit ich den Host, wenn die USV leer ist, herunterfahren kann.
    SSH auf dem ESX Host ist aktiv.
    Der Adapter meldet:
    	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:413:17) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:484:5) at SSH2Stream.onUSERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:597:5) at SSH2Stream.emit (node:events:527:28) at parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2-streams/lib/ssh.js:3682:10) at SSH2Stream._transform (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2-streams/lib/ssh.js:701:13) at SSH2Stream.Transform._write (node:internal/streams/transform:184:23) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:389:12) at _write (node:internal/streams/writable:330:10) at SSH2Stream.Writable.write (node:internal/streams/writable:334:10) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:527:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
    • mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #436
      So nachdem ich nun auch seit einiger Zeit Nutzer dieses tollen Adapters bin - hier mal die Warnungen für die es ja auch schon ein gitHub Issue gibt: https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/39
      Taucht bei mir immer nach Neustart des Adapters auf.
      022-07-30 13:20:42.088 - warn: linux-control.0 (2339) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2022-07-30 13:20:42.092 - warn: linux-control.0 (2339) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2022-07-30 13:20:42.115 - info: linux-control.0 (2339) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-30 13:20:42.263 - warn: linux-control.0 (2339) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2022-07-30 13:20:42.265 - warn: linux-control.0 (2339) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      • ? Offline
        #437
        @Scrounger
        Hallo Scrounger. Ich habe deinen Adapter mal wieder installiert da ich ein ihn für ein Projekt nutzen möchte.
        Kurz gesagt mein Problem ist wenn ich einen Host im Adapter anlege und den Benutzer root mit Passwort nutze, funktioniert alles wie es soll. Benutze ich den Benutzer osmc der sudo Rechte hat. Funktioniert kein Button und keine Datenabfrage. Wo mache ich einen Fehler? Nutze Sudo ist natürlich angehakt im Adapter.
        Distribution ist Debian Buster / Osmc
        linux-control.0
        2022-09-12 16:38:09.164	info	successful received data from Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332)
        linux-control.0
        2022-09-12 16:38:05.723	error	[cmdAptUpdate] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): response error: bash: column: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): bash: column: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:707:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
        linux-control.0
        2022-09-12 16:37:47.050	warn	[distributionInfo] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
        linux-control.0
        2022-09-12 16:37:46.585	info	getting data from Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332, Adapter start)
        linux-control.0
        2022-09-12 16:37:46.571	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        linux-control.0
        2022-09-12 16:37:46.570	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        linux-control.0
        2022-09-12 16:37:46.513	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        linux-control.0
        2022-09-12 16:37:46.504	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        linux-control.0
        2022-09-12 16:37:46.503	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        linux-control.0
        2022-09-12 16:37:42.842	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        linux-control.0
        2022-09-12 16:37:42.841	info	terminating
        • ? Offline
          #438
          @david83 Hi, wie sieht dein Eintrag fuer den User in der Visudo Datei aus?
          Wenn du mit dem User dich einloggst, und das Command ausfuehrst, wird da ein sudo und password abgefragt?
          Falls ja, dann musst du den User in der Visudo mit NOPASSWD: eintragen.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #439
            @ilovegym
            Oder den Befehl mit sudo -S ausführen, dann geht's auch mit passwort.
              @ilovegym
              #440
              @scrounger
              @ilovegym
              Danke. Ich kann momentan wegen Zeitmangel nichts machen. Melde mich die Tage nochmal ob es geklappt hat. Danke erstmal
                @scrounger
                @ilovegym
                #441
                @Scrounger
                @ilovegym
                Ich habe nun den Adapter komplett deinstalliert und die 1.1.5 Beta installiert. Instanz erstellt und mit einem neu aufgesetztem Debian Bullseye getestet. Es funktioniert soweit alles. Nutze den sudo Haken in den Einstellungen und sudo -S für eigene Befehle. Dennoch gibt es weiterhin folgende Fehlermeldungen im Log:
                linux-control.0
                2022-09-14 20:01:09.192	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                linux-control.0
                2022-09-14 20:01:09.192	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                linux-control.0
                2022-09-14 20:01:09.132	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                linux-control.0
                2022-09-14 20:01:09.119	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                linux-control.0
                2022-09-14 20:01:09.117	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                linux-control.0
                2022-09-14 20:01:04.053	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                linux-control.0
                2022-09-14 20:01:04.053	info	terminating
                linux-control.0
                2022-09-14 20:01:04.052	info	cleaned everything up...
                linux-control.0
                2022-09-14 20:01:04.051	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #442
                  Tag,
                  versuche über diesen tollen Adapter die installierte Version von Grafana abzufragen.
                  Per SSH auf dem Host klappt es mit:
                  pi@RPI4-Tools:~ $ grafana-cli -v
                  Grafana CLI version 9.1.5
                  pi@RPI4-Tools:~ $  grafana-server -v
                  Version 9.1.5 (commit: df015a9301, branch: HEAD)
                  pi@RPI4-Tools:~ $
                  Im Adapter allerdings kommt im LOG folgendes:
                  linux-control.0
                  	2022-09-15 12:53:41.792	error	[userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): response error: bash: line 1: grafana-cli: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): bash: line 1: grafana-cli: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:194:9) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
                  Hab ich etwas vergessen zu beachten ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Tag,
                    pi@RPI4-Tools:~ $
                    linux-control.0
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #443
                    @djmarc75 Der user iobroker - hat vielleicht nicht die gleichen Rechte oder unterschiedliche Umgebungsvariablen und findet deshalb die grafana tools nicht.
                    Du müsstest die Befehle mal unter dem user iobroker ausprobieren.
                    sudo -su iobroker
                    grafana-cli -v
                    • mickymM mickym
                      sudo -su iobroker
                      grafana-cli -v
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #444
                      @mickym
                      Merci für den Hinweis.
                      Hat zwar mit dem Befehl nicht ganz hingehauen aber so geht es jetzt:
                      sudo -S grafana-cli -v
                        @mickym
                        Thomas BraunT Offline
                        #445
                        @djmarc75
                        sudo -H -u iobroker grafana-cli -v
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #446
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          Das funktioniert zwar in der Konsole aber nicht als Befehl im Adapter.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #447
                            @Scrounger
                            hi - kann es sein das dieser befehl (siehe bild) vom adapter ausgeführt wird ? ich suche verzweifelt nach dem bash-script oder javascript - wo immer ich das drin haben könnte
                            meine externe platte (am proxmox) "rödelt" sehr oft lautstark vor sich hin - das konnte ich finden
                            evtl bei der ordner abfrage im adapter ?
                            das bleibt da teilweise minutenlang stehen
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @Scrounger
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              #448
                              Ich habe den Adapter mal installiert, habe aber die Inbetriebnahme noch nicht verstanden (Doku hat mir nicht geholfen).
                              Wie ist die Minimaleinstellung, um es irgendwie ans Laufen zu bekommen? SSH habe ich natürlich bei den Hosts in Betrieb.
                              Reicht es aus, wenn man nur unter "Allgemein" etwas einträgt, um einen Kontakt mit dem Host herzustellen?
                              Datenpunkt-ID ist ein freier Text unter dem gespeichert wird, richtig? Die weiteren Einträge sind auch klar.
                              RSA-Schlüssel sagt mir nichts.... habe ich frei gelassen (path and filename of your rsa key. Access rights must be available! hab keinen RSA key)
                              Hab mal mit zwei Hosts getestet:
                              linux-control.0
                              2022-11-02 14:52:26.839	info	[getConnection] Host 'iobroker' (192.168.1.19:22) seems not to be online
                              linux-control.0
                              2022-11-02 14:52:26.837	info	[getConnection] Host 'Pi4' (192.168.1.22:22) seems not to be online
                              Edit: wenn ich über SSH auf iobroker gehe und den Pi4 anpinge, kommt eine Antwort.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                #449
                                @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                kommt eine Antwort.
                                Aber nicht vom Port 22.
                                  kommt eine Antwort.
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #450
                                  @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
                                  iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
                                  • Slave: Pi4
                                  Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    #451
                                    @lobomau
                                    Ich hab den Adapter bei mir nicht laufen. Müsste ich mir dann auch ansehen, was da wie eingestellt werden muss.
                                    • lobomauL lobomau
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #452
                                      @lobomau
                                      Sind Deine Einstellungen korrekt?
                                      Datenpunkt ID kannst Du nennen wie Du möchtest.
                                      IP und Benutzer/Passwort natürlich anpassen.
                                      An den restlichen Einstellungen erstmal nichts ändern.
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #453
                                        @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #454
                                          @lobomau
                                          Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
                                          Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
