  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #442
    Tag,
    versuche über diesen tollen Adapter die installierte Version von Grafana abzufragen.
    Per SSH auf dem Host klappt es mit:
    pi@RPI4-Tools:~ $ grafana-cli -v
    Grafana CLI version 9.1.5
    pi@RPI4-Tools:~ $  grafana-server -v
    Version 9.1.5 (commit: df015a9301, branch: HEAD)
    pi@RPI4-Tools:~ $
    Im Adapter allerdings kommt im LOG folgendes:
    linux-control.0
    	2022-09-15 12:53:41.792	error	[userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): response error: bash: line 1: grafana-cli: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): bash: line 1: grafana-cli: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:194:9) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
    Hab ich etwas vergessen zu beachten ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      pi@RPI4-Tools:~ $
      linux-control.0
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #443
      @djmarc75 Der user iobroker - hat vielleicht nicht die gleichen Rechte oder unterschiedliche Umgebungsvariablen und findet deshalb die grafana tools nicht.
      Du müsstest die Befehle mal unter dem user iobroker ausprobieren.
      sudo -su iobroker
      grafana-cli -v
      • mickymM mickym
        sudo -su iobroker
        grafana-cli -v
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #444
        @mickym
        Merci für den Hinweis.
        Hat zwar mit dem Befehl nicht ganz hingehauen aber so geht es jetzt:
        sudo -S grafana-cli -v
          @mickym
          Thomas BraunT Offline
          #445
          @djmarc75
          sudo -H -u iobroker grafana-cli -v
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #446
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Das funktioniert zwar in der Konsole aber nicht als Befehl im Adapter.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #447
              @Scrounger
              hi - kann es sein das dieser befehl (siehe bild) vom adapter ausgeführt wird ? ich suche verzweifelt nach dem bash-script oder javascript - wo immer ich das drin haben könnte
              meine externe platte (am proxmox) "rödelt" sehr oft lautstark vor sich hin - das konnte ich finden
              evtl bei der ordner abfrage im adapter ?
              das bleibt da teilweise minutenlang stehen
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Scrounger
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #448
                Ich habe den Adapter mal installiert, habe aber die Inbetriebnahme noch nicht verstanden (Doku hat mir nicht geholfen).
                Wie ist die Minimaleinstellung, um es irgendwie ans Laufen zu bekommen? SSH habe ich natürlich bei den Hosts in Betrieb.
                Reicht es aus, wenn man nur unter "Allgemein" etwas einträgt, um einen Kontakt mit dem Host herzustellen?
                Datenpunkt-ID ist ein freier Text unter dem gespeichert wird, richtig? Die weiteren Einträge sind auch klar.
                RSA-Schlüssel sagt mir nichts.... habe ich frei gelassen (path and filename of your rsa key. Access rights must be available! hab keinen RSA key)
                Hab mal mit zwei Hosts getestet:
                linux-control.0
                2022-11-02 14:52:26.839	info	[getConnection] Host 'iobroker' (192.168.1.19:22) seems not to be online
                linux-control.0
                2022-11-02 14:52:26.837	info	[getConnection] Host 'Pi4' (192.168.1.22:22) seems not to be online
                Edit: wenn ich über SSH auf iobroker gehe und den Pi4 anpinge, kommt eine Antwort.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  #449
                  @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  kommt eine Antwort.
                  Aber nicht vom Port 22.
                    kommt eine Antwort.
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #450
                    @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
                    iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
                    • Slave: Pi4
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      #451
                      @lobomau
                      Ich hab den Adapter bei mir nicht laufen. Müsste ich mir dann auch ansehen, was da wie eingestellt werden muss.
                      • lobomauL lobomau
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #452
                        @lobomau
                        Sind Deine Einstellungen korrekt?
                        Datenpunkt ID kannst Du nennen wie Du möchtest.
                        IP und Benutzer/Passwort natürlich anpassen.
                        An den restlichen Einstellungen erstmal nichts ändern.
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #453
                          @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
                          • Slave: Pi4
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #454
                            @lobomau
                            Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
                            Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
                            • ScroungerS Scrounger
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #455
                              @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
                              Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
                              sudo apt install --reinstall iputils-ping
                              • Slave: Pi4
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                @Scrounger Ich hatte nicht mehr zum kopieren, war 1:1 ausm Log nachm Restart
                                Den Ping Adapter hab ich gerade mal installiert, und dieser kann auch nicht pingen O_o
                                Nach "sudo apt-get install iputils-ping --reinstall" an allen LXC Debian Buster Containern + Reboot funktioniert es nun.
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #456
                                @lobomau
                                sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #457
                                  @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
                                  Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                                  • Slave: Pi4
                                  • ? Offline
                                    #458
                                    @lobomau hast du auf dem iobroker ne Firewall aktiv? Nicht dass da die 22 geblockt ist.. ?
                                    geh doch mal mit ssh auf den iobroker, und von dort mit ssh username@proxmox-ip drauf, ob das geht.. ??
                                    Wenn das geht, dann sollte auch Linux-Control sich einloggen koennen...
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #459
                                      @ilovegym @Scrounger so... nun läuft es bei mir!
                                      Ich habe nur den Ort gewechselt auf dem Linux Control läuft, nämlich läuft nun auf dem slave Pi4.
                                      Der bekommt nun Zugriff über linux-control auf sich selbst, auf den anderen slave Pi3 und auf den host.
                                      Systeme:
                                      Pi3: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Pi4: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Host (NUC8i3): Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      • Slave: Pi4
                                      ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        Systeme:
                                        ice77I Offline
                                        ice77I Offline
                                        ice77
                                        schrieb am zuletzt editiert von ice77
                                        #460
                                        @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
                                        EDIT:
                                        ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
                                        • ice77I ice77
                                          EDIT:
                                          ice77I Offline
                                          ice77I Offline
                                          ice77
                                          #461
                                          @ice77
                                          sooooo funktioniert jetzt.
                                          Eines der beiden hat gefruchtet:
                                          1.) Adding user USERX to group dialout
                                          oder:
                                          sudo chmod 4755 /bin/ping
                                          vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                                          M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
