  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
    iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #452
    @lobomau
    Sind Deine Einstellungen korrekt?
    Datenpunkt ID kannst Du nennen wie Du möchtest.
    IP und Benutzer/Passwort natürlich anpassen.
    An den restlichen Einstellungen erstmal nichts ändern.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #453
      @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #454
        @lobomau
        Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
        Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
        • ScroungerS Scrounger
          @lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #455
          @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
          Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
          sudo apt install --reinstall iputils-ping
          • Slave: Pi4
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            @Scrounger Ich hatte nicht mehr zum kopieren, war 1:1 ausm Log nachm Restart
            Den Ping Adapter hab ich gerade mal installiert, und dieser kann auch nicht pingen O_o
            Nach "sudo apt-get install iputils-ping --reinstall" an allen LXC Debian Buster Containern + Reboot funktioniert es nun.
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #456
            @lobomau
            sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
              @lobomau
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #457
              @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
              Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
              • Slave: Pi4
              • ? Offline
                #458
                @lobomau hast du auf dem iobroker ne Firewall aktiv? Nicht dass da die 22 geblockt ist.. ?
                geh doch mal mit ssh auf den iobroker, und von dort mit ssh username@proxmox-ip drauf, ob das geht.. ??
                Wenn das geht, dann sollte auch Linux-Control sich einloggen koennen...
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #459
                  @ilovegym @Scrounger so... nun läuft es bei mir!
                  Ich habe nur den Ort gewechselt auf dem Linux Control läuft, nämlich läuft nun auf dem slave Pi4.
                  Der bekommt nun Zugriff über linux-control auf sich selbst, auf den anderen slave Pi3 und auf den host.
                  Systeme:
                  Pi3: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Pi4: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Host (NUC8i3): Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  • Slave: Pi4
                  ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    Systeme:
                    ice77I Offline
                    ice77I Offline
                    ice77
                    schrieb am zuletzt editiert von ice77
                    #460
                    @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
                    EDIT:
                    ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
                    • ice77I ice77
                      EDIT:
                      ice77I Offline
                      ice77I Offline
                      ice77
                      #461
                      @ice77
                      sooooo funktioniert jetzt.
                      Eines der beiden hat gefruchtet:
                      1.) Adding user USERX to group dialout
                      oder:
                      sudo chmod 4755 /bin/ping
                      vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                      M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ice77I ice77
                        @ice77
                        oder:
                        michael_4358
                        #462
                        hallo zusammen
                        ich habe soeben den adapter installiert.
                        doch ich bekomme keine ssh zu keinem server...
                        hier hab ich zwei Verbindungen erstellt,
                        doch die Verbindung bleibt false...
                        egal ob mit oder ohne sudo..
                        habe ich was übersehen?
                        Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.31.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.46.png
                        • M michael_4358
                          hallo zusammen
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #463
                          @michael_4358 sind iputils installiert?
                          Eventuell, wie paar seiten vorher geschrieben nochmal mit force drüber installieren.
                          Ist das ein Docker oder wie ist iob installiert?
                          • wendy2702W wendy2702
                            michael_4358
                            schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                            #464
                            @wendy2702
                            ein container
                            wäre der pi besser❓
                            den hätte ich auf dem slave als option
                            EdiT:
                            auf dem slave rennt es wie es soll ;)
                            • M michael_4358
                              @wendy2702
                              ein container
                              wäre der pi besser❓
                              EdiT:
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #465
                              @michael_4358 Container benötigt zu 99% die notwendigen Port freischaltungen um nach draussen telefonieren zu können.
                              Aber wenn es auf dem Slave rennt ist ja OK, oder?
                                michael_4358
                                #466
                                @wendy2702
                                ja wenn das so läuft is mir das recht :)
                                • F Offline
                                  Fichte
                                  #467
                                  Hallo zusammen
                                  Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
                                  Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
                                  alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
                                  Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
                                  Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
                                  Hier mal ohne und mit Linux-Control
                                  LG Fichte
                                  crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Fichte
                                    Hallo zusammen
                                    LG Fichte
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #468
                                    @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    ich hab das auf 360 min stehen
                                    einzelne Befehle auf 60 sec
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Fichte
                                      #469
                                      @crunchip Sind die Datenmengen okay.? Standart sind sie auf 5 min eingestellt. Weiss jetzt nicht wie lange das so eine SD Karte in einen Raspi mit macht.
                                      • F Fichte
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #470
                                        @fichte irgendwo hat jemand das selbe Problem beschrieben.
                                        okay würde ich nicht sagen, ist schon ne Menge
                                        • F Fichte
                                          Hallo zusammen
                                          LG Fichte
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #471
                                          @fichte
                                          könnte auch an einem bestimmten befehl liegen - bei mir hier hat die berechnung bestimmter ordner extrem viel io-verkehr erzeugt - die externe festplatte hörte man fast den ganzen tag "rödeln"
                                          https://forum.iobroker.net/post/872721
                                          deaktiviere male das eine oder andere im setting - vielleicht erkennst du etwas
