  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #454
    @lobomau
    Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
    Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
    • ScroungerS Scrounger
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #455
      @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
      Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
      sudo apt install --reinstall iputils-ping
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        @Scrounger Ich hatte nicht mehr zum kopieren, war 1:1 ausm Log nachm Restart
        Den Ping Adapter hab ich gerade mal installiert, und dieser kann auch nicht pingen O_o
        Nach "sudo apt-get install iputils-ping --reinstall" an allen LXC Debian Buster Containern + Reboot funktioniert es nun.
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #456
        @lobomau
        sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
          @lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #457
          @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
          Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
          • Slave: Pi4
          • ? Offline
            #458
            @lobomau hast du auf dem iobroker ne Firewall aktiv? Nicht dass da die 22 geblockt ist.. ?
            geh doch mal mit ssh auf den iobroker, und von dort mit ssh username@proxmox-ip drauf, ob das geht.. ??
            Wenn das geht, dann sollte auch Linux-Control sich einloggen koennen...
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #459
              @ilovegym @Scrounger so... nun läuft es bei mir!
              Ich habe nur den Ort gewechselt auf dem Linux Control läuft, nämlich läuft nun auf dem slave Pi4.
              Der bekommt nun Zugriff über linux-control auf sich selbst, auf den anderen slave Pi3 und auf den host.
              Systeme:
              Pi3: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Pi4: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Host (NUC8i3): Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              • Slave: Pi4
              ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                Systeme:
                ice77I Offline
                ice77I Offline
                ice77
                schrieb am zuletzt editiert von ice77
                #460
                @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
                EDIT:
                ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
                • ice77I ice77
                  EDIT:
                  ice77I Offline
                  ice77I Offline
                  ice77
                  #461
                  @ice77
                  sooooo funktioniert jetzt.
                  Eines der beiden hat gefruchtet:
                  1.) Adding user USERX to group dialout
                  oder:
                  sudo chmod 4755 /bin/ping
                  vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                  M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ice77I ice77
                    @ice77
                    oder:
                    michael_4358
                    #462
                    hallo zusammen
                    ich habe soeben den adapter installiert.
                    doch ich bekomme keine ssh zu keinem server...
                    hier hab ich zwei Verbindungen erstellt,
                    doch die Verbindung bleibt false...
                    egal ob mit oder ohne sudo..
                    habe ich was übersehen?
                    Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.31.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.46.png
                    • M michael_4358
                      hallo zusammen
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #463
                      @michael_4358 sind iputils installiert?
                      Eventuell, wie paar seiten vorher geschrieben nochmal mit force drüber installieren.
                      Ist das ein Docker oder wie ist iob installiert?
                      • wendy2702W wendy2702
                        michael_4358
                        schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                        #464
                        @wendy2702
                        ein container
                        wäre der pi besser❓
                        den hätte ich auf dem slave als option
                        EdiT:
                        auf dem slave rennt es wie es soll ;)
                        • M michael_4358
                          @wendy2702
                          ein container
                          wäre der pi besser❓
                          EdiT:
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #465
                          @michael_4358 Container benötigt zu 99% die notwendigen Port freischaltungen um nach draussen telefonieren zu können.
                          Aber wenn es auf dem Slave rennt ist ja OK, oder?
                            michael_4358
                            #466
                            @wendy2702
                            ja wenn das so läuft is mir das recht :)
                            • F Offline
                              Fichte
                              #467
                              Hallo zusammen
                              Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
                              Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
                              alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
                              Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
                              Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
                              Hier mal ohne und mit Linux-Control
                              LG Fichte
                              crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Fichte
                                Hallo zusammen
                                LG Fichte
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #468
                                @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                ich hab das auf 360 min stehen
                                einzelne Befehle auf 60 sec
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Fichte
                                  #469
                                  @crunchip Sind die Datenmengen okay.? Standart sind sie auf 5 min eingestellt. Weiss jetzt nicht wie lange das so eine SD Karte in einen Raspi mit macht.
                                  • F Fichte
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #470
                                    @fichte irgendwo hat jemand das selbe Problem beschrieben.
                                    okay würde ich nicht sagen, ist schon ne Menge
                                    • F Fichte
                                      Hallo zusammen
                                      LG Fichte
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #471
                                      @fichte
                                      könnte auch an einem bestimmten befehl liegen - bei mir hier hat die berechnung bestimmter ordner extrem viel io-verkehr erzeugt - die externe festplatte hörte man fast den ganzen tag "rödeln"
                                      https://forum.iobroker.net/post/872721
                                      deaktiviere male das eine oder andere im setting - vielleicht erkennst du etwas
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @fichte
                                        Fichte
                                        #472
                                        @liv-in-sky Bei mir ist es zu 100% der Linux Control Adapter. habe auch schon manche sachen wie Update etc. weggelassen. aber trotzdem bleibt es bei den knapp 7 mb.
                                        Ich mach es wie es @crunchip geschrieben hat. ich setze die zeit auf 360 Minuten und fertig.
                                        Vielen Dank für eure Antworten :)
                                        • F Fichte
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #473
                                          bei mir ist alles angehakt unter Datenpunkte bis auf needrestart
                                          unter services ist nur ssh und telegraf eingetragen
                                          unter Ordner frage ich nur eine Ordnergröße ab
                                          und unter eigenen Befehle ein paar temp. und cpu Abfragen
