  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
    @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    kommt eine Antwort.
    Aber nicht vom Port 22.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #450
    @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
    iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Thomas BraunT Offline
      #451
      @lobomau
      Ich hab den Adapter bei mir nicht laufen. Müsste ich mir dann auch ansehen, was da wie eingestellt werden muss.
      • lobomauL lobomau
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #452
        @lobomau
        Sind Deine Einstellungen korrekt?
        Datenpunkt ID kannst Du nennen wie Du möchtest.
        IP und Benutzer/Passwort natürlich anpassen.
        An den restlichen Einstellungen erstmal nichts ändern.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #453
          @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
          • Slave: Pi4
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #454
            @lobomau
            Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
            Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
            • ScroungerS Scrounger
              @lobomau
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #455
              @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
              Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
              sudo apt install --reinstall iputils-ping
              • Slave: Pi4
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                @Scrounger Ich hatte nicht mehr zum kopieren, war 1:1 ausm Log nachm Restart
                Den Ping Adapter hab ich gerade mal installiert, und dieser kann auch nicht pingen O_o
                Nach "sudo apt-get install iputils-ping --reinstall" an allen LXC Debian Buster Containern + Reboot funktioniert es nun.
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #456
                @lobomau
                sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #457
                  @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
                  Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                  • Slave: Pi4
                  • ? Offline
                    #458
                    @lobomau hast du auf dem iobroker ne Firewall aktiv? Nicht dass da die 22 geblockt ist.. ?
                    geh doch mal mit ssh auf den iobroker, und von dort mit ssh username@proxmox-ip drauf, ob das geht.. ??
                    Wenn das geht, dann sollte auch Linux-Control sich einloggen koennen...
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #459
                      @ilovegym @Scrounger so... nun läuft es bei mir!
                      Ich habe nur den Ort gewechselt auf dem Linux Control läuft, nämlich läuft nun auf dem slave Pi4.
                      Der bekommt nun Zugriff über linux-control auf sich selbst, auf den anderen slave Pi3 und auf den host.
                      Systeme:
                      Pi3: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Pi4: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Host (NUC8i3): Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      • Slave: Pi4
                      ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        Systeme:
                        ice77I Offline
                        ice77I Offline
                        ice77
                        schrieb am zuletzt editiert von ice77
                        #460
                        @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
                        EDIT:
                        ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
                        • ice77I ice77
                          EDIT:
                          ice77I Offline
                          ice77I Offline
                          ice77
                          #461
                          @ice77
                          sooooo funktioniert jetzt.
                          Eines der beiden hat gefruchtet:
                          1.) Adding user USERX to group dialout
                          oder:
                          sudo chmod 4755 /bin/ping
                          vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                          M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ice77I ice77
                            @ice77
                            oder:
                            michael_4358
                            #462
                            hallo zusammen
                            ich habe soeben den adapter installiert.
                            doch ich bekomme keine ssh zu keinem server...
                            hier hab ich zwei Verbindungen erstellt,
                            doch die Verbindung bleibt false...
                            egal ob mit oder ohne sudo..
                            habe ich was übersehen?
                            Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.31.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.46.png
                            • M michael_4358
                              hallo zusammen
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #463
                              @michael_4358 sind iputils installiert?
                              Eventuell, wie paar seiten vorher geschrieben nochmal mit force drüber installieren.
                              Ist das ein Docker oder wie ist iob installiert?
                              • wendy2702W wendy2702
                                michael_4358
                                schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                #464
                                @wendy2702
                                ein container
                                wäre der pi besser❓
                                den hätte ich auf dem slave als option
                                EdiT:
                                auf dem slave rennt es wie es soll ;)
                                • M michael_4358
                                  @wendy2702
                                  ein container
                                  wäre der pi besser❓
                                  EdiT:
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #465
                                  @michael_4358 Container benötigt zu 99% die notwendigen Port freischaltungen um nach draussen telefonieren zu können.
                                  Aber wenn es auf dem Slave rennt ist ja OK, oder?
                                    michael_4358
                                    #466
                                    @wendy2702
                                    ja wenn das so läuft is mir das recht :)
                                    • F Offline
                                      Fichte
                                      #467
                                      Hallo zusammen
                                      Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
                                      Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
                                      alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
                                      Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
                                      Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
                                      Hier mal ohne und mit Linux-Control
                                      LG Fichte
                                      crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Fichte
                                        Hallo zusammen
                                        LG Fichte
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #468
                                        @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        ich hab das auf 360 min stehen
                                        einzelne Befehle auf 60 sec
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Fichte
                                          #469
                                          @crunchip Sind die Datenmengen okay.? Standart sind sie auf 5 min eingestellt. Weiss jetzt nicht wie lange das so eine SD Karte in einen Raspi mit macht.
