  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 67 Beobachtet
    @lobomau hast du auf dem iobroker ne Firewall aktiv? Nicht dass da die 22 geblockt ist.. ?
    geh doch mal mit ssh auf den iobroker, und von dort mit ssh username@proxmox-ip drauf, ob das geht.. ??
    Wenn das geht, dann sollte auch Linux-Control sich einloggen koennen...
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #459
    @ilovegym @Scrounger so... nun läuft es bei mir!
    Ich habe nur den Ort gewechselt auf dem Linux Control läuft, nämlich läuft nun auf dem slave Pi4.
    Der bekommt nun Zugriff über linux-control auf sich selbst, auf den anderen slave Pi3 und auf den host.
    Systeme:
    Pi3: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Pi4: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Host (NUC8i3): Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Systeme:
      ice77I Offline
      ice77I Offline
      ice77
      schrieb am zuletzt editiert von ice77
      #460
      @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
      EDIT:
      ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
      • ice77I ice77
        EDIT:
        ice77I Offline
        ice77I Offline
        ice77
        #461
        @ice77
        sooooo funktioniert jetzt.
        Eines der beiden hat gefruchtet:
        1.) Adding user USERX to group dialout
        oder:
        sudo chmod 4755 /bin/ping
        vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
        M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • ice77I ice77
          @ice77
          oder:
          michael_4358
          #462
          hallo zusammen
          ich habe soeben den adapter installiert.
          doch ich bekomme keine ssh zu keinem server...
          hier hab ich zwei Verbindungen erstellt,
          doch die Verbindung bleibt false...
          egal ob mit oder ohne sudo..
          habe ich was übersehen?
          Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.31.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.46.png
          • M michael_4358
            hallo zusammen
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #463
            @michael_4358 sind iputils installiert?
            Eventuell, wie paar seiten vorher geschrieben nochmal mit force drüber installieren.
            Ist das ein Docker oder wie ist iob installiert?
            • wendy2702W wendy2702
              michael_4358
              schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
              #464
              @wendy2702
              ein container
              wäre der pi besser❓
              den hätte ich auf dem slave als option
              EdiT:
              auf dem slave rennt es wie es soll ;)
              • M michael_4358
                @wendy2702
                ein container
                wäre der pi besser❓
                EdiT:
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #465
                @michael_4358 Container benötigt zu 99% die notwendigen Port freischaltungen um nach draussen telefonieren zu können.
                Aber wenn es auf dem Slave rennt ist ja OK, oder?
                  michael_4358
                  #466
                  @wendy2702
                  ja wenn das so läuft is mir das recht :)
                  • F Offline
                    Fichte
                    #467
                    Hallo zusammen
                    Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
                    Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
                    alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
                    Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
                    Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
                    Hier mal ohne und mit Linux-Control
                    LG Fichte
                    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fichte
                      Hallo zusammen
                      LG Fichte
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #468
                      @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      ich hab das auf 360 min stehen
                      einzelne Befehle auf 60 sec
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        Fichte
                        #469
                        @crunchip Sind die Datenmengen okay.? Standart sind sie auf 5 min eingestellt. Weiss jetzt nicht wie lange das so eine SD Karte in einen Raspi mit macht.
                        • F Fichte
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #470
                          @fichte irgendwo hat jemand das selbe Problem beschrieben.
                          okay würde ich nicht sagen, ist schon ne Menge
                          • F Fichte
                            Hallo zusammen
                            LG Fichte
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #471
                            @fichte
                            könnte auch an einem bestimmten befehl liegen - bei mir hier hat die berechnung bestimmter ordner extrem viel io-verkehr erzeugt - die externe festplatte hörte man fast den ganzen tag "rödeln"
                            https://forum.iobroker.net/post/872721
                            deaktiviere male das eine oder andere im setting - vielleicht erkennst du etwas
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @fichte
                              Fichte
                              #472
                              @liv-in-sky Bei mir ist es zu 100% der Linux Control Adapter. habe auch schon manche sachen wie Update etc. weggelassen. aber trotzdem bleibt es bei den knapp 7 mb.
                              Ich mach es wie es @crunchip geschrieben hat. ich setze die zeit auf 360 Minuten und fertig.
                              Vielen Dank für eure Antworten :)
                              • F Fichte
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #473
                                bei mir ist alles angehakt unter Datenpunkte bis auf needrestart
                                unter services ist nur ssh und telegraf eingetragen
                                unter Ordner frage ich nur eine Ordnergröße ab
                                und unter eigenen Befehle ein paar temp. und cpu Abfragen
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #474
                                  @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Das Problem hatte ich geschildert. Ich kann den Adapter ja wieder testweise reinnehmen, um es zu zeigen.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #475
                                    @lobomau bei mir kann ich den Adapter mit meinen Einstellungen nicht nutzen. Der Speicher wird zugemüllt.
                                    "proxmox.1.lxc_ioBroker.disk_lev" ist vorher innerhalb einer Woche kaum wahrnehmbar von 52,5 auf 52,8% gestiegen.
                                    Nach Inbetriebnahme des Adapters innerhalb 14 Stunden von 53,2 auf 54,0% gestiegen. In 3 - 4 Wochen wäre Ende im Gelände.
                                    Dabei habe ich den Adapter auf Minimum laufen, nur ein Befehl, Abfrageintervall 5 min:
                                    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #476
                                      @lobomau ich habe den Adapter laufen lassen. Irgendwie macht der eine "Selbstreinigung", ca. einmal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten. Speicher scheint aber auf Dauer trotzdem voll zu laufen. Beobachte ich mal weiter...
                                      Ist jetzt offtopic... aber kennt jemand ein Script, dass die Speichergrößen der unterschiedlichen Ordner kontrolliert? Ich wüsste gerne wo sich die Daten ansammeln.
                                      • Slave: Pi4
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #477
                                        hat hier noch jemand diese Einträge im Log:
                                        2023-02-21 09:14:29.442  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2023-02-21 09:14:29.443  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-02-21 09:14:29.444  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2023-02-21 09:14:29.445  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-02-21 09:14:29.449  - info: linux-control.0 (134622) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        Mir ist nicht ganz klar warum ich gesagt bekomme das ein "Object" erwartet wird aber ein "String" ankommt wenn das Object doch einen String erwartet. Oder sehe ich das falsch?
                                          "_id": "linux-control.0.command.host",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "name": "select host",
                                            "type": "string",
                                            "states": "VIS-OG:VIS-OG;VIS-EG:VIS-EG;",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.linux-control.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1676967269444,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Muhagl
                                          #478
                                          @wendy2702 Ist bei mir exakt das gleiche ....
                                          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
