  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • R Rushmed
    @darkiop Klingt toll, hast du evtl. ein Script dafür?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #431
    @rushmed
    Ich ziehe mittlerweile mit scp die Backups auf einen Raspberry Pi und von dort synchronisiere ich über rclone in meinem google drive.
    Hierzu muss der public key des Raspberry auf die udmpro kopiert werden, damit das login ohne Passwort funktioniert. Blöd nur, dass die udmpro den key bei einem reboot vergisst.
    Hierzu gibt es aber auch einen workaround bei github (udm-boot).
    Proxmox und HA ...
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #432
      Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich mit dem Adapter die CPU Auslastung auslesen kann?
      Hoffe, das wurde hier nich nicht gefragt, hab nichts gefunden.
      Die Befehle die ich kenne (zB top) spucken ja viel zu viele Infos aus.
      EDIT:
      Hab hab was gefunden:
      echo $[100-$(vmstat 1 2|tail -1|awk '{print $15}')]
      • H Offline
        haumichel
        #433
        Schönen guten Abend,
        Linux Control läuft bei mir so gut, dass ich ihn, glaub ich, ein Jahr schon nicht mehr beachtet und somit auch alles vergessen habe. 😢
        Ich möchte unter "meine Befehle" eine neue DB Abfrage ans PiHole senden.
        Die eingetragene "Datenpunkt-ID" erscheint nicht in den Objekten und Linux Control mault im Log rum, dass kein Objekt da ist.
        State "linux-control.0.PiHole.wha_used" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Die Datenpunkte werden doch eigentlich automatisch erstellt, oder?
        Dankeschön.....
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H haumichel
          Dankeschön.....
          haumichel
          #434
          @haumichel
          Hat sich erledigt, mein Fehler.
          Im DP sollte natürlich auch ein Inhalt sein.
          Kaum macht man's richtig, dann klappts......
          • ScroungerS Scrounger
            Aktuelle Test Version 1.1.2
            Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
            Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
            ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
            Folgende Funktionen bietet der Adapter:
            • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
            • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
              Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
            • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
            • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
            Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
            Vielen Dank fürs Testen!
            P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
            Kuddel
            #435
            @scrounger in wie weit kann man ESXi Systeme abfragen?
            Ich habe alle DPs deaktiviert und will nur einen Button für meinen ESX Host hinterlegen, damit ich den Host, wenn die USV leer ist, herunterfahren kann.
            SSH auf dem ESX Host ist aktiv.
            Der Adapter meldet:
            	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:413:17) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:484:5) at SSH2Stream.onUSERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:597:5) at SSH2Stream.emit (node:events:527:28) at parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2-streams/lib/ssh.js:3682:10) at SSH2Stream._transform (/opt/iobroker/node_modules/node-ssh/node_modules/ssh2-streams/lib/ssh.js:701:13) at SSH2Stream.Transform._write (node:internal/streams/transform:184:23) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:389:12) at _write (node:internal/streams/writable:330:10) at SSH2Stream.Writable.write (node:internal/streams/writable:334:10) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:527:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
            • mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #436
              So nachdem ich nun auch seit einiger Zeit Nutzer dieses tollen Adapters bin - hier mal die Warnungen für die es ja auch schon ein gitHub Issue gibt: https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/39
              Taucht bei mir immer nach Neustart des Adapters auf.
              022-07-30 13:20:42.088 - warn: linux-control.0 (2339) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-07-30 13:20:42.092 - warn: linux-control.0 (2339) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-07-30 13:20:42.115 - info: linux-control.0 (2339) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              2022-07-30 13:20:42.263 - warn: linux-control.0 (2339) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-07-30 13:20:42.265 - warn: linux-control.0 (2339) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              • ? Offline
                #437
                @Scrounger
                Hallo Scrounger. Ich habe deinen Adapter mal wieder installiert da ich ein ihn für ein Projekt nutzen möchte.
                Kurz gesagt mein Problem ist wenn ich einen Host im Adapter anlege und den Benutzer root mit Passwort nutze, funktioniert alles wie es soll. Benutze ich den Benutzer osmc der sudo Rechte hat. Funktioniert kein Button und keine Datenabfrage. Wo mache ich einen Fehler? Nutze Sudo ist natürlich angehakt im Adapter.
                Distribution ist Debian Buster / Osmc
                linux-control.0
                2022-09-12 16:38:09.164	info	successful received data from Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332)
                linux-control.0
                2022-09-12 16:38:05.723	error	[cmdAptUpdate] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): response error: bash: column: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): bash: column: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:707:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                linux-control.0
                2022-09-12 16:37:47.050	warn	[distributionInfo] Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332): property 'VERSION_CODENAME' not exist in result!
                linux-control.0
                2022-09-12 16:37:46.585	info	getting data from Osmc_Schlafzimmer (192.168.178.79:3332, Adapter start)
                linux-control.0
                2022-09-12 16:37:46.571	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                linux-control.0
                2022-09-12 16:37:46.570	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                linux-control.0
                2022-09-12 16:37:46.513	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                linux-control.0
                2022-09-12 16:37:46.504	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                linux-control.0
                2022-09-12 16:37:46.503	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                linux-control.0
                2022-09-12 16:37:42.842	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                linux-control.0
                2022-09-12 16:37:42.841	info	terminating
                • ? Offline
                  #438
                  @david83 Hi, wie sieht dein Eintrag fuer den User in der Visudo Datei aus?
                  Wenn du mit dem User dich einloggst, und das Command ausfuehrst, wird da ein sudo und password abgefragt?
                  Falls ja, dann musst du den User in der Visudo mit NOPASSWD: eintragen.
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #439
                    @ilovegym
                    Oder den Befehl mit sudo -S ausführen, dann geht's auch mit passwort.
                      @ilovegym
                      #440
                      @scrounger
                      @ilovegym
                      Danke. Ich kann momentan wegen Zeitmangel nichts machen. Melde mich die Tage nochmal ob es geklappt hat. Danke erstmal
                        @scrounger
                        @ilovegym
                        #441
                        @Scrounger
                        @ilovegym
                        Ich habe nun den Adapter komplett deinstalliert und die 1.1.5 Beta installiert. Instanz erstellt und mit einem neu aufgesetztem Debian Bullseye getestet. Es funktioniert soweit alles. Nutze den sudo Haken in den Einstellungen und sudo -S für eigene Befehle. Dennoch gibt es weiterhin folgende Fehlermeldungen im Log:
                        linux-control.0
                        2022-09-14 20:01:09.192	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        linux-control.0
                        2022-09-14 20:01:09.192	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        linux-control.0
                        2022-09-14 20:01:09.132	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        linux-control.0
                        2022-09-14 20:01:09.119	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        linux-control.0
                        2022-09-14 20:01:09.117	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        linux-control.0
                        2022-09-14 20:01:04.053	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        linux-control.0
                        2022-09-14 20:01:04.053	info	terminating
                        linux-control.0
                        2022-09-14 20:01:04.052	info	cleaned everything up...
                        linux-control.0
                        2022-09-14 20:01:04.051	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #442
                          Tag,
                          versuche über diesen tollen Adapter die installierte Version von Grafana abzufragen.
                          Per SSH auf dem Host klappt es mit:
                          pi@RPI4-Tools:~ $ grafana-cli -v
                          Grafana CLI version 9.1.5
                          pi@RPI4-Tools:~ $  grafana-server -v
                          Version 9.1.5 (commit: df015a9301, branch: HEAD)
                          pi@RPI4-Tools:~ $
                          Im Adapter allerdings kommt im LOG folgendes:
                          linux-control.0
                          	2022-09-15 12:53:41.792	error	[userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): response error: bash: line 1: grafana-cli: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): bash: line 1: grafana-cli: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:194:9) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
                          Hab ich etwas vergessen zu beachten ?
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Tag,
                            pi@RPI4-Tools:~ $
                            linux-control.0
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #443
                            @djmarc75 Der user iobroker - hat vielleicht nicht die gleichen Rechte oder unterschiedliche Umgebungsvariablen und findet deshalb die grafana tools nicht.
                            Du müsstest die Befehle mal unter dem user iobroker ausprobieren.
                            sudo -su iobroker
                            grafana-cli -v
                            • mickymM mickym
                              sudo -su iobroker
                              grafana-cli -v
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #444
                              @mickym
                              Merci für den Hinweis.
                              Hat zwar mit dem Befehl nicht ganz hingehauen aber so geht es jetzt:
                              sudo -S grafana-cli -v
                                @mickym
                                Thomas BraunT Offline
                                #445
                                @djmarc75
                                sudo -H -u iobroker grafana-cli -v
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #446
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Das funktioniert zwar in der Konsole aber nicht als Befehl im Adapter.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #447
                                    @Scrounger
                                    hi - kann es sein das dieser befehl (siehe bild) vom adapter ausgeführt wird ? ich suche verzweifelt nach dem bash-script oder javascript - wo immer ich das drin haben könnte
                                    meine externe platte (am proxmox) "rödelt" sehr oft lautstark vor sich hin - das konnte ich finden
                                    evtl bei der ordner abfrage im adapter ?
                                    das bleibt da teilweise minutenlang stehen
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @Scrounger
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #448
                                      Ich habe den Adapter mal installiert, habe aber die Inbetriebnahme noch nicht verstanden (Doku hat mir nicht geholfen).
                                      Wie ist die Minimaleinstellung, um es irgendwie ans Laufen zu bekommen? SSH habe ich natürlich bei den Hosts in Betrieb.
                                      Reicht es aus, wenn man nur unter "Allgemein" etwas einträgt, um einen Kontakt mit dem Host herzustellen?
                                      Datenpunkt-ID ist ein freier Text unter dem gespeichert wird, richtig? Die weiteren Einträge sind auch klar.
                                      RSA-Schlüssel sagt mir nichts.... habe ich frei gelassen (path and filename of your rsa key. Access rights must be available! hab keinen RSA key)
                                      Hab mal mit zwei Hosts getestet:
                                      linux-control.0
                                      2022-11-02 14:52:26.839	info	[getConnection] Host 'iobroker' (192.168.1.19:22) seems not to be online
                                      linux-control.0
                                      2022-11-02 14:52:26.837	info	[getConnection] Host 'Pi4' (192.168.1.22:22) seems not to be online
                                      Edit: wenn ich über SSH auf iobroker gehe und den Pi4 anpinge, kommt eine Antwort.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        #449
                                        @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        kommt eine Antwort.
                                        Aber nicht vom Port 22.
                                          kommt eine Antwort.
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #450
                                          @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
                                          iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
                                          • Slave: Pi4
                                          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
