  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @lobomau bei mir kann ich den Adapter mit meinen Einstellungen nicht nutzen. Der Speicher wird zugemüllt.
    "proxmox.1.lxc_ioBroker.disk_lev" ist vorher innerhalb einer Woche kaum wahrnehmbar von 52,5 auf 52,8% gestiegen.
    Nach Inbetriebnahme des Adapters innerhalb 14 Stunden von 53,2 auf 54,0% gestiegen. In 3 - 4 Wochen wäre Ende im Gelände.
    Dabei habe ich den Adapter auf Minimum laufen, nur ein Befehl, Abfrageintervall 5 min:
    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #476
    @lobomau ich habe den Adapter laufen lassen. Irgendwie macht der eine "Selbstreinigung", ca. einmal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten. Speicher scheint aber auf Dauer trotzdem voll zu laufen. Beobachte ich mal weiter...
    Ist jetzt offtopic... aber kennt jemand ein Script, dass die Speichergrößen der unterschiedlichen Ordner kontrolliert? Ich wüsste gerne wo sich die Daten ansammeln.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #477
      hat hier noch jemand diese Einträge im Log:
      2023-02-21 09:14:29.442  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2023-02-21 09:14:29.443  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2023-02-21 09:14:29.444  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2023-02-21 09:14:29.445  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2023-02-21 09:14:29.449  - info: linux-control.0 (134622) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
      2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      Mir ist nicht ganz klar warum ich gesagt bekomme das ein "Object" erwartet wird aber ein "String" ankommt wenn das Object doch einen String erwartet. Oder sehe ich das falsch?
        "_id": "linux-control.0.command.host",
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "name": "select host",
          "type": "string",
          "states": "VIS-OG:VIS-OG;VIS-EG:VIS-EG;",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "from": "system.adapter.linux-control.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1676967269444,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • wendy2702W wendy2702
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Muhagl
        #478
        @wendy2702 Ist bei mir exakt das gleiche ....
        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Muhagl
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          #479
          @muhagl
          Na ja, wenn Du auch node v18 fährst ist es wahrscheinlich ein Thema, das Du dem Entwickler melden könntest.
          Proxmox und HA ...
          crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
            @muhagl
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #480
            @meister-mopper die Meldung
            hat aber nix mit node zu tun
              @muhagl
              Muhagl
              #481
              @meister-mopper Hallo, ich verwende Node.js v16.19.1 und NPM 8.19.3 ...
              • M Muhagl
                Meister Mopper
                #482
                @muhagl sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                Dann ist es eben nicht "exakt das gleiche", weil @wendy2702 dieses geworfen wurde
                Proxmox und HA ...
                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                  #483
                  @Scrounger
                  Moin!
                  Ich brauche bitte mal Hilfe mit den eigenen Befehlen - auch wenn es alle anderen hin bekommen und es eher trivial zu sein scheint - ich bekomme es jetzt schon seit Stunden nicht hin:
                  Ich will über einen eigenen Befehl meinen zweiten Server über einen Button in den Suspend schicken und auf Wunsch dann vom ioBroker Server via MagicPaket wieder wecken.
                  Auf der Konsole funktioniert das auch :
                  $ sudo systemctl syspend
                  [sudo] Passwort für linuxcontrol:
                  sudo: Ein Passwort ist notwendig
                  $ sudo systemctl suspend
                  $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                  Wenn ich aber den Button drücke, passiert im Prinzip gar nichts (Debug-Log):
                  linux-control.0
                  2023-06-21 15:41:54.155	info	state linux-control.0.ganymed.control.suspend changed: true (ack = false)
                  linux-control.0
                  2023-06-21 15:37:38.098	info	state linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed changed: true (ack = false)
                  linux-control.0
                  2023-06-21 15:37:15.207	debug	[refreshHost] callisto (192.168.175.3:22): button 'linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed' subscribed
                  Es sieht für mich so aus, als würde nach dem Button-Klick schlicht nichts passieren...
                  Der User als solcher funktioniert aber. Updates etc. funktionieren.
                  ganymed läuft mit Debian 11; callisto mit Debian 12, Adapter Version 1.1.6.
                  Wo genau liegt mein Fehler?
                  EDIT -> Gelöst:
                  Ein Blick in den Code brachte es an den Tag: Eigene Befehle dürfen nicht unter einem der vorgegebenen Ordner (Control, Command, ...) eingehängt werden; dabei bieten sich doch so an ...
                  Anyway ... jetzt läuft das!
                  • GrizzelbeeG Grizzelbee
                    @Scrounger
                    Moin!
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    EDIT -> Gelöst:
                    Kusi
                    #484
                    Guten Abend
                    Mir fällt auf, wenn ich das "aptUpdate" ausführe, sehe ich sämtliche zu aktualisierende Pakete unter "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" und "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList", aber das vorhandene Kernel-Update wird nicht angezeigt.
                    Kann dies irgendwie geändert werden?
                    Hintergrund ist der, dass ich gerne auch den Kernel via ioBroker aktualisieren möchte, sowie ich mir angezeigt lassen möchte, dass ich ein Neustart ausführen sollte um diesen zu aktivieren.
                    Vielen Dank im Voraus.
                    • OreiderO Offline
                      OreiderO Offline
                      Oreider
                      #485
                      habe heute den Adapter installiert.
                      Die Befehle wie Reboot usw. funktionieren auch alle.
                      Wenn ich einen eigenen Befehl erstellen will, klappt das allerdings nicht.
                      Will eigentlich nur vom Raspi 4 das Display (hdmi anschluss) Abschalten.
                      Wenn ich im Terminal den Befehl teste bekomme ich aber trotzdem kein Ergebnis bzw. die Meldung wie folgt.
                      Leider bin ich auf diesem Gebiet ein DAU.
                      Kann hier jemand unterstützen?
                      Danke schon mal.
                      Hier mein Befehl:
                      thomas@raspimirror:~ $ vcgencmd display_power 0
                      Ergebnis:
                      display_power=1
                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OreiderO Oreider
                        Danke schon mal.
                        Hier mein Befehl:
                        Ergebnis:
                        display_power=1
                        Thomas BraunT Offline
                        #486
                        @oreider
                        Ich glaube da ist was geändert worden. Frag Mal @mickym , der hatte da wenn ich mich recht entsinne auch Trouble mit.
                        • ? Offline
                          #487
                          @oreider
                          schau mal, ob in der /boot/config.txt das hier raus genommen wurde, also ein # davor:
                          dtoverlay=vc4-kms-v3d
                          Dann die config.txt speichern und reboot.
                          Danach sollte vcgencmd wieder gehen...
                          OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OreiderO Oreider
                            Danke schon mal.
                            Hier mein Befehl:
                            Ergebnis:
                            display_power=1
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #488
                            @oreider Das geht schon lange nicht mehr. Ich habe es so hinbekommen: https://forum.iobroker.net/post/844870.
                            Aber nicht über ssh von remote, sondern nur direkt auf der Maschine ausführen.
                              @oreider
                              OreiderO Offline
                              OreiderO Offline
                              Oreider
                              #489
                              @ilovegym
                              Hi.
                              war leider nicht auskommentiert...
                              • mickymM mickym
                                OreiderO Offline
                                OreiderO Offline
                                Oreider
                                #490
                                @mickym
                                Ok.
                                Kann ich das Einschalten dann zumindest über ssh?
                                Sonst hab ich ein Problem.
                                Will den Bildschirm durch einen Bewegungsmelder steuern.
                                • OreiderO Oreider
                                  @mickym
                                  Ok.
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #491
                                  @oreider Ja mach ich auch aber muss halt auf der Maschine sein. Vielleicht habe ich auch nur Mist gemacht. Wenn Du den Thread anschaust - steuere ich auch über ssh. Nur irgendwie mussten die Befehle halt auf der Maschine ausgeführt werden. Probiere es einfach - kann ja nicht viel schief gehen. Ich hab alles in den folgenden Posts genau beschrieben.
                                  Ich steuere über NodeRed und Kommando ja auch über Bewegungsmelder den Bildschirm.
                                  Wichtig ist, dass die Umgebungsvariable gesetzt ist - sonst tut es nicht.
                                  • K Kusi
                                    Guten Abend
                                    #492
                                    @kusi
                                    Das Paket ist nicht anders als die anderen Pakete auf der Kiste.
                                    Und ich würde sowas niemals indirekt machen. Immer direkt auf der Kommandozeile. Ist am robustesten.
                                    • mickymM mickym
                                      OreiderO Offline
                                      OreiderO Offline
                                      Oreider
                                      #493
                                      @mickym
                                      thomas@raspimirror:~ $ export DISPLAY=:0.0
                                      thomas@raspimirror:~ $ xrandr --output HDMI-1 --off
                                      warning: output HDMI-1 not found; ignoring
                                      War jetzt leider nicht so erfolgreich
                                      mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • OreiderO Oreider
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #494
                                        @oreider Vielleicht hängt Dein Bildschirm am anderen HDMI- Port. Entweder umstecken oder HDMI-0 oder HDMI-2 nutzen - musst halt probieren.
                                        • OreiderO Oreider
                                          @mickym
                                          #495
                                          @oreider
                                          Welche Distribution läuft da?
                                          Raspberry OS 12 'Bookworm' verwendet jetzt Wayland statt X11 für die Desktop-Kram. Da wird xrandr wohl nicht mehr funktionieren.
