  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • M Muhagl
    @wendy2702 Ist bei mir exakt das gleiche ....
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #479
    @muhagl
    Na ja, wenn Du auch node v18 fährst ist es wahrscheinlich ein Thema, das Du dem Entwickler melden könntest.
    Proxmox und HA ...
    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
      @muhagl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #480
      @meister-mopper die Meldung
      has an invalid type! Expected "object", received "string"
      hat aber nix mit node zu tun
        @muhagl
        Muhagl
        #481
        @meister-mopper Hallo, ich verwende Node.js v16.19.1 und NPM 8.19.3 ...
        • M Muhagl
          Meister Mopper
          #482
          @muhagl sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Dann ist es eben nicht "exakt das gleiche", weil @wendy2702 dieses geworfen wurde
          Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
          Proxmox und HA ...
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
            #483
            @Scrounger
            Moin!
            Ich brauche bitte mal Hilfe mit den eigenen Befehlen - auch wenn es alle anderen hin bekommen und es eher trivial zu sein scheint - ich bekomme es jetzt schon seit Stunden nicht hin:
            Ich will über einen eigenen Befehl meinen zweiten Server über einen Button in den Suspend schicken und auf Wunsch dann vom ioBroker Server via MagicPaket wieder wecken.
            Auf der Konsole funktioniert das auch :
            $ sudo systemctl syspend
            [sudo] Passwort für linuxcontrol:
            sudo: Ein Passwort ist notwendig
            $ sudo systemctl suspend
            $ client_loop: send disconnect: Connection reset
            Wenn ich aber den Button drücke, passiert im Prinzip gar nichts (Debug-Log):
            linux-control.0
            2023-06-21 15:41:54.155	info	state linux-control.0.ganymed.control.suspend changed: true (ack = false)
            linux-control.0
            2023-06-21 15:37:38.098	info	state linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed changed: true (ack = false)
            linux-control.0
            2023-06-21 15:37:15.207	debug	[refreshHost] callisto (192.168.175.3:22): button 'linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed' subscribed
            Es sieht für mich so aus, als würde nach dem Button-Klick schlicht nichts passieren...
            Der User als solcher funktioniert aber. Updates etc. funktionieren.
            ganymed läuft mit Debian 11; callisto mit Debian 12, Adapter Version 1.1.6.
            Wo genau liegt mein Fehler?
            EDIT -> Gelöst:
            Ein Blick in den Code brachte es an den Tag: Eigene Befehle dürfen nicht unter einem der vorgegebenen Ordner (Control, Command, ...) eingehängt werden; dabei bieten sich doch so an ...
            Anyway ... jetzt läuft das!
            • GrizzelbeeG Grizzelbee
              @Scrounger
              Moin!
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              EDIT -> Gelöst:
              Kusi
              #484
              Guten Abend
              Mir fällt auf, wenn ich das "aptUpdate" ausführe, sehe ich sämtliche zu aktualisierende Pakete unter "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" und "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList", aber das vorhandene Kernel-Update wird nicht angezeigt.
              Kann dies irgendwie geändert werden?
              Hintergrund ist der, dass ich gerne auch den Kernel via ioBroker aktualisieren möchte, sowie ich mir angezeigt lassen möchte, dass ich ein Neustart ausführen sollte um diesen zu aktivieren.
              Vielen Dank im Voraus.
              • OreiderO Offline
                OreiderO Offline
                Oreider
                #485
                habe heute den Adapter installiert.
                Die Befehle wie Reboot usw. funktionieren auch alle.
                Wenn ich einen eigenen Befehl erstellen will, klappt das allerdings nicht.
                Will eigentlich nur vom Raspi 4 das Display (hdmi anschluss) Abschalten.
                Wenn ich im Terminal den Befehl teste bekomme ich aber trotzdem kein Ergebnis bzw. die Meldung wie folgt.
                Leider bin ich auf diesem Gebiet ein DAU.
                Kann hier jemand unterstützen?
                Danke schon mal.
                Hier mein Befehl:
                thomas@raspimirror:~ $ vcgencmd display_power 0
                Ergebnis:
                display_power=1
                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • OreiderO Oreider
                  Danke schon mal.
                  Hier mein Befehl:
                  Ergebnis:
                  display_power=1
                  #486
                  @oreider
                  Ich glaube da ist was geändert worden. Frag Mal @mickym , der hatte da wenn ich mich recht entsinne auch Trouble mit.
                  • ? Offline
                    #487
                    @oreider
                    schau mal, ob in der /boot/config.txt das hier raus genommen wurde, also ein # davor:
                    dtoverlay=vc4-kms-v3d
                    Dann die config.txt speichern und reboot.
                    Danach sollte vcgencmd wieder gehen...
                    OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OreiderO Oreider
                      Danke schon mal.
                      Hier mein Befehl:
                      Ergebnis:
                      display_power=1
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #488
                      @oreider Das geht schon lange nicht mehr. Ich habe es so hinbekommen: https://forum.iobroker.net/post/844870.
                      Aber nicht über ssh von remote, sondern nur direkt auf der Maschine ausführen.
                        @oreider
                        OreiderO Offline
                        OreiderO Offline
                        Oreider
                        #489
                        @ilovegym
                        Hi.
                        war leider nicht auskommentiert...
                        • mickymM mickym
                          OreiderO Offline
                          OreiderO Offline
                          Oreider
                          #490
                          @mickym
                          Ok.
                          Kann ich das Einschalten dann zumindest über ssh?
                          Sonst hab ich ein Problem.
                          Will den Bildschirm durch einen Bewegungsmelder steuern.
                          • OreiderO Oreider
                            @mickym
                            Ok.
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #491
                            @oreider Ja mach ich auch aber muss halt auf der Maschine sein. Vielleicht habe ich auch nur Mist gemacht. Wenn Du den Thread anschaust - steuere ich auch über ssh. Nur irgendwie mussten die Befehle halt auf der Maschine ausgeführt werden. Probiere es einfach - kann ja nicht viel schief gehen. Ich hab alles in den folgenden Posts genau beschrieben.
                            Ich steuere über NodeRed und Kommando ja auch über Bewegungsmelder den Bildschirm.
                            Wichtig ist, dass die Umgebungsvariable gesetzt ist - sonst tut es nicht.
                            • K Kusi
                              Guten Abend
                              #492
                              @kusi
                              Das Paket ist nicht anders als die anderen Pakete auf der Kiste.
                              Und ich würde sowas niemals indirekt machen. Immer direkt auf der Kommandozeile. Ist am robustesten.
                              • mickymM mickym
                                OreiderO Offline
                                OreiderO Offline
                                Oreider
                                #493
                                @mickym
                                thomas@raspimirror:~ $ export DISPLAY=:0.0
                                thomas@raspimirror:~ $ xrandr --output HDMI-1 --off
                                warning: output HDMI-1 not found; ignoring
                                War jetzt leider nicht so erfolgreich
                                mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • OreiderO Oreider
                                  @mickym
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #494
                                  @oreider Vielleicht hängt Dein Bildschirm am anderen HDMI- Port. Entweder umstecken oder HDMI-0 oder HDMI-2 nutzen - musst halt probieren.
                                  • OreiderO Oreider
                                    @mickym
                                    #495
                                    @oreider
                                    Welche Distribution läuft da?
                                    Raspberry OS 12 'Bookworm' verwendet jetzt Wayland statt X11 für die Desktop-Kram. Da wird xrandr wohl nicht mehr funktionieren.
                                      @oreider
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #496
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      Das kann man aber einstellen in der Raspi-Config. Bei meinem Upgrade wurde X-Windows als Konfiguration übernommen.
                                      • mickymM mickym
                                        #497
                                        @mickym
                                        Bei Upgrades schon. Bei Neuinstallation kommt Wayland mit.
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #498
                                          @mickym
                                          Ich glaube das kann man einstellen und switchen.
                                          Unter Punkt 6 Advanced Options.
                                          Thomas BraunT OreiderO 2 Antworten Letzte Antwort
