  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
    @oreider
    schau mal, ob in der /boot/config.txt das hier raus genommen wurde, also ein # davor:
    dtoverlay=vc4-kms-v3d
    Dann die config.txt speichern und reboot.
    Danach sollte vcgencmd wieder gehen...
    OreiderO Offline
    OreiderO Offline
    Oreider
    #489
    @ilovegym
    Hi.
    war leider nicht auskommentiert...
    • mickymM mickym
      @oreider Das geht schon lange nicht mehr. Ich habe es so hinbekommen: https://forum.iobroker.net/post/844870.
      Aber nicht über ssh von remote, sondern nur direkt auf der Maschine ausführen.
      OreiderO Offline
      OreiderO Offline
      Oreider
      #490
      @mickym
      Ok.
      Kann ich das Einschalten dann zumindest über ssh?
      Sonst hab ich ein Problem.
      Will den Bildschirm durch einen Bewegungsmelder steuern.
      • OreiderO Oreider
        @mickym
        Ok.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #491
        @oreider Ja mach ich auch aber muss halt auf der Maschine sein. Vielleicht habe ich auch nur Mist gemacht. Wenn Du den Thread anschaust - steuere ich auch über ssh. Nur irgendwie mussten die Befehle halt auf der Maschine ausgeführt werden. Probiere es einfach - kann ja nicht viel schief gehen. Ich hab alles in den folgenden Posts genau beschrieben.
        Ich steuere über NodeRed und Kommando ja auch über Bewegungsmelder den Bildschirm.
        Wichtig ist, dass die Umgebungsvariable gesetzt ist - sonst tut es nicht.
        OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kusi
          Guten Abend
          Mir fällt auf, wenn ich das "aptUpdate" ausführe, sehe ich sämtliche zu aktualisierende Pakete unter "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" und "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList", aber das vorhandene Kernel-Update wird nicht angezeigt.
          Kann dies irgendwie geändert werden?
          Hintergrund ist der, dass ich gerne auch den Kernel via ioBroker aktualisieren möchte, sowie ich mir angezeigt lassen möchte, dass ich ein Neustart ausführen sollte um diesen zu aktivieren.
          Vielen Dank im Voraus.
          Thomas BraunT Offline
          #492
          @kusi
          Das Paket ist nicht anders als die anderen Pakete auf der Kiste.
          Und ich würde sowas niemals indirekt machen. Immer direkt auf der Kommandozeile. Ist am robustesten.
          • mickymM mickym
            OreiderO Offline
            OreiderO Offline
            Oreider
            #493
            @mickym
            thomas@raspimirror:~ $ export DISPLAY=:0.0
            thomas@raspimirror:~ $ xrandr --output HDMI-1 --off
            warning: output HDMI-1 not found; ignoring
            War jetzt leider nicht so erfolgreich
            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • OreiderO Oreider
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #494
              @oreider Vielleicht hängt Dein Bildschirm am anderen HDMI- Port. Entweder umstecken oder HDMI-0 oder HDMI-2 nutzen - musst halt probieren.
              • OreiderO Oreider
                @mickym
                #495
                @oreider
                Welche Distribution läuft da?
                Raspberry OS 12 'Bookworm' verwendet jetzt Wayland statt X11 für die Desktop-Kram. Da wird xrandr wohl nicht mehr funktionieren.
                  @oreider
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #496
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  Das kann man aber einstellen in der Raspi-Config. Bei meinem Upgrade wurde X-Windows als Konfiguration übernommen.
                  • mickymM mickym
                    #497
                    @mickym
                    Bei Upgrades schon. Bei Neuinstallation kommt Wayland mit.
                      @mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #498
                      @mickym
                      Ich glaube das kann man einstellen und switchen.
                      Unter Punkt 6 Advanced Options.
                      Thomas BraunT OreiderO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        #499
                        @mickym sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Nochmal
                        Nochmal: Bei Neuinstallation kommt Wayland mit, bei Upgrades Xwayland als Übergangskrücke.
                        Das man das ggfls. umstellen kann ist möglich.
                        • mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #500
                          Wenn man Wayland nutzt vielleicht hilft dieser Post: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=358310
                          OFF:
                          WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 wlr-randr --output HDMI-A-2 --off
                          ON:
                          WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 wlr-randr --output HDMI-A-2 --on
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            OreiderO Offline
                            OreiderO Offline
                            Oreider
                            #501
                            @mickym
                            Einen Schritt weiter! Mit der Umstellung auf X klappt nun das aus und auch das Einschalten.
                            Es könnte so schön sein. Ich nutze allerdings den Monitor hochkant.
                            Wenn ich das so mache, ist das Bild gedreht wenn der Bildschirm wieder an geht :(
                            mickymM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • OreiderO Oreider
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #502
                              @oreider Na so tief kenn ich mich leider in Linux nicht aus.
                              • OreiderO Oreider
                                @mickym
                                #503
                                @oreider sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                xrandr kann man auch die Rotation mitgeben. Dafür ist das Tool nämlich eigentlich sogar gedacht.
                                  @kusi
                                  Kusi
                                  #504
                                  Das kann ich so leider nicht bestätigen.
                                  Für meinen Verwendungszweck wäre ein Kernel-Update via ioBroker zudem praktischer.
                                  • OreiderO Oreider
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #505
                                    @oreider
                                    xrandr --output LVDS1 --rotate left
                                    xrandr --output LVDS1 --rotate right
                                    xrandr --output LVDS1 --rotate normal
                                    xrandr --output LVDS1 --rotate inverted
                                    Habe ich hier gefunden https://askubuntu.com/questions/159086/rotate-only-one-screen
                                    xrandr --output HDMI-1 --auto --rotate left
                                    vielleicht geht dann sowas.
                                    • K Kusi
                                      #506
                                      @kusi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      Ich schon. Was soll denn der Unterschied sein?
                                      Kommt alles über den üblichen Zweisprung bei 'apt' rein. Kein Unterschied.
                                      • K Kusi
                                        #507
                                        Was ist denn an einer zusätzlichen Ebene dazwischen praktischer? Das macht es nur umständlich und unsicherer, keines Falls praktischer.
                                          Kusi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                          #508
                                          In Proxmox werden mir folgende verfügbaren Updates angezeigt:
                                          Im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" wird "8 Pakete" und
                                          im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList" folgendes angezeigt:
                                          [{"name":"libssl3","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
                                          {"name":"libknet1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
                                          {"name":"libnozzle1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
                                          {"name":"openssl","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
                                          {"name":"proxmox-backup-client","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
                                          {"name":"proxmox-backup-file-restore","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
                                          {"name":"pve-firmware","installedVersion":"3.8-2","availableVersion":"3.8-3"},
                                          {"name":"pve-qemu-kvm","installedVersion":"8.0.2-6","availableVersion":"8.0.2-7"}]
                                          Die beiden Kernel fehlen definitiv.
                                          Über die Sinnhaftigkeit der Updatemöglichkeit via ioBroker lässt sich streiten.
                                          Bei mir Zuhause update ich sämtliche VM´s, LXC´s und das Hauptsystem via Proxmox, jedes einzeln über das entsprechende Shell.
                                          2 Kollegen von mir, welche 0 Ahnung von Linux haben, benutzen ioBroker (von mir eingerichtet).
                                          Sie haben mich gefragt, ob man die "Updates" nicht über einen Taster in der vis machen könnte.
                                          Auf die Gefahr hin, dass das System unter Umständen einmal irreparabel beschädigt werden könne sagten sie mir, dass sie dieses Risiko gerne eingehen.
                                          Ich hoffe hiermit, das Thema "Sinnvoll oder nicht" zu beerdigen :-)
