  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @fichte
    könnte auch an einem bestimmten befehl liegen - bei mir hier hat die berechnung bestimmter ordner extrem viel io-verkehr erzeugt - die externe festplatte hörte man fast den ganzen tag "rödeln"
    https://forum.iobroker.net/post/872721
    deaktiviere male das eine oder andere im setting - vielleicht erkennst du etwas
    Fichte
    #472
    @liv-in-sky Bei mir ist es zu 100% der Linux Control Adapter. habe auch schon manche sachen wie Update etc. weggelassen. aber trotzdem bleibt es bei den knapp 7 mb.
    Ich mach es wie es @crunchip geschrieben hat. ich setze die zeit auf 360 Minuten und fertig.
    Vielen Dank für eure Antworten :)
    • F Fichte
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #473
      @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      bei mir ist alles angehakt unter Datenpunkte bis auf needrestart
      unter services ist nur ssh und telegraf eingetragen
      unter Ordner frage ich nur eine Ordnergröße ab
      und unter eigenen Befehle ein paar temp. und cpu Abfragen
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #474
        @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        @fichte irgendwo hat jemand das selbe Problem beschrieben.
        okay würde ich nicht sagen, ist schon ne Menge
        Das Problem hatte ich geschildert. Ich kann den Adapter ja wieder testweise reinnehmen, um es zu zeigen.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #475
          @lobomau bei mir kann ich den Adapter mit meinen Einstellungen nicht nutzen. Der Speicher wird zugemüllt.
          "proxmox.1.lxc_ioBroker.disk_lev" ist vorher innerhalb einer Woche kaum wahrnehmbar von 52,5 auf 52,8% gestiegen.
          Nach Inbetriebnahme des Adapters innerhalb 14 Stunden von 53,2 auf 54,0% gestiegen. In 3 - 4 Wochen wäre Ende im Gelände.
          Dabei habe ich den Adapter auf Minimum laufen, nur ein Befehl, Abfrageintervall 5 min:
          sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #476
            @lobomau ich habe den Adapter laufen lassen. Irgendwie macht der eine "Selbstreinigung", ca. einmal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten. Speicher scheint aber auf Dauer trotzdem voll zu laufen. Beobachte ich mal weiter...
            Ist jetzt offtopic... aber kennt jemand ein Script, dass die Speichergrößen der unterschiedlichen Ordner kontrolliert? Ich wüsste gerne wo sich die Daten ansammeln.
            • Slave: Pi4
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #477
              hat hier noch jemand diese Einträge im Log:
              2023-02-21 09:14:29.442  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-02-21 09:14:29.443  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2023-02-21 09:14:29.444  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-02-21 09:14:29.445  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2023-02-21 09:14:29.449  - info: linux-control.0 (134622) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
              2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              Mir ist nicht ganz klar warum ich gesagt bekomme das ein "Object" erwartet wird aber ein "String" ankommt wenn das Object doch einen String erwartet. Oder sehe ich das falsch?
                "_id": "linux-control.0.command.host",
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "value",
                  "name": "select host",
                  "type": "string",
                  "states": "VIS-OG:VIS-OG;VIS-EG:VIS-EG;",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "from": "system.adapter.linux-control.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1676967269444,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • wendy2702W wendy2702
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "value",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Muhagl
                #478
                @wendy2702 Ist bei mir exakt das gleiche ....
                Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Muhagl
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #479
                  @muhagl
                  Na ja, wenn Du auch node v18 fährst ist es wahrscheinlich ein Thema, das Du dem Entwickler melden könntest.
                  Proxmox und HA ...
                  crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @muhagl
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #480
                    @meister-mopper die Meldung
                    hat aber nix mit node zu tun
                      @muhagl
                      Muhagl
                      #481
                      @meister-mopper Hallo, ich verwende Node.js v16.19.1 und NPM 8.19.3 ...
                      • M Muhagl
                        Meister Mopper
                        #482
                        @muhagl sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Dann ist es eben nicht "exakt das gleiche", weil @wendy2702 dieses geworfen wurde
                        Proxmox und HA ...
                        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                          #483
                          @Scrounger
                          Moin!
                          Ich brauche bitte mal Hilfe mit den eigenen Befehlen - auch wenn es alle anderen hin bekommen und es eher trivial zu sein scheint - ich bekomme es jetzt schon seit Stunden nicht hin:
                          Ich will über einen eigenen Befehl meinen zweiten Server über einen Button in den Suspend schicken und auf Wunsch dann vom ioBroker Server via MagicPaket wieder wecken.
                          Auf der Konsole funktioniert das auch :
                          $ sudo systemctl syspend
                          [sudo] Passwort für linuxcontrol:
                          sudo: Ein Passwort ist notwendig
                          $ sudo systemctl suspend
                          $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                          Wenn ich aber den Button drücke, passiert im Prinzip gar nichts (Debug-Log):
                          linux-control.0
                          2023-06-21 15:41:54.155	info	state linux-control.0.ganymed.control.suspend changed: true (ack = false)
                          linux-control.0
                          2023-06-21 15:37:38.098	info	state linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed changed: true (ack = false)
                          linux-control.0
                          2023-06-21 15:37:15.207	debug	[refreshHost] callisto (192.168.175.3:22): button 'linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed' subscribed
                          Es sieht für mich so aus, als würde nach dem Button-Klick schlicht nichts passieren...
                          Der User als solcher funktioniert aber. Updates etc. funktionieren.
                          ganymed läuft mit Debian 11; callisto mit Debian 12, Adapter Version 1.1.6.
                          Wo genau liegt mein Fehler?
                          EDIT -> Gelöst:
                          Ein Blick in den Code brachte es an den Tag: Eigene Befehle dürfen nicht unter einem der vorgegebenen Ordner (Control, Command, ...) eingehängt werden; dabei bieten sich doch so an ...
                          Anyway ... jetzt läuft das!
                          • GrizzelbeeG Grizzelbee
                            @Scrounger
                            Moin!
                            linux-control.0
                            linux-control.0
                            linux-control.0
                            EDIT -> Gelöst:
                            Kusi
                            #484
                            Guten Abend
                            Mir fällt auf, wenn ich das "aptUpdate" ausführe, sehe ich sämtliche zu aktualisierende Pakete unter "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" und "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList", aber das vorhandene Kernel-Update wird nicht angezeigt.
                            Kann dies irgendwie geändert werden?
                            Hintergrund ist der, dass ich gerne auch den Kernel via ioBroker aktualisieren möchte, sowie ich mir angezeigt lassen möchte, dass ich ein Neustart ausführen sollte um diesen zu aktivieren.
                            Vielen Dank im Voraus.
                            • OreiderO Offline
                              OreiderO Offline
                              Oreider
                              #485
                              habe heute den Adapter installiert.
                              Die Befehle wie Reboot usw. funktionieren auch alle.
                              Wenn ich einen eigenen Befehl erstellen will, klappt das allerdings nicht.
                              Will eigentlich nur vom Raspi 4 das Display (hdmi anschluss) Abschalten.
                              Wenn ich im Terminal den Befehl teste bekomme ich aber trotzdem kein Ergebnis bzw. die Meldung wie folgt.
                              Leider bin ich auf diesem Gebiet ein DAU.
                              Kann hier jemand unterstützen?
                              Danke schon mal.
                              Hier mein Befehl:
                              thomas@raspimirror:~ $ vcgencmd display_power 0
                              Ergebnis:
                              display_power=1
                              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • OreiderO Oreider
                                Danke schon mal.
                                Hier mein Befehl:
                                Ergebnis:
                                display_power=1
                                #486
                                @oreider
                                Ich glaube da ist was geändert worden. Frag Mal @mickym , der hatte da wenn ich mich recht entsinne auch Trouble mit.
                                • ? Offline
                                  #487
                                  @oreider
                                  schau mal, ob in der /boot/config.txt das hier raus genommen wurde, also ein # davor:
                                  dtoverlay=vc4-kms-v3d
                                  Dann die config.txt speichern und reboot.
                                  Danach sollte vcgencmd wieder gehen...
                                  OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OreiderO Oreider
                                    Danke schon mal.
                                    Hier mein Befehl:
                                    Ergebnis:
                                    display_power=1
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #488
                                    @oreider Das geht schon lange nicht mehr. Ich habe es so hinbekommen: https://forum.iobroker.net/post/844870.
                                    Aber nicht über ssh von remote, sondern nur direkt auf der Maschine ausführen.
                                      @oreider
                                      OreiderO Offline
                                      OreiderO Offline
                                      Oreider
                                      #489
                                      @ilovegym
                                      Hi.
                                      war leider nicht auskommentiert...
                                      • mickymM mickym
                                        OreiderO Offline
                                        OreiderO Offline
                                        Oreider
                                        #490
                                        @mickym
                                        Ok.
                                        Kann ich das Einschalten dann zumindest über ssh?
                                        Sonst hab ich ein Problem.
                                        Will den Bildschirm durch einen Bewegungsmelder steuern.
                                        • OreiderO Oreider
                                          @mickym
                                          Ok.
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #491
                                          @oreider Ja mach ich auch aber muss halt auf der Maschine sein. Vielleicht habe ich auch nur Mist gemacht. Wenn Du den Thread anschaust - steuere ich auch über ssh. Nur irgendwie mussten die Befehle halt auf der Maschine ausgeführt werden. Probiere es einfach - kann ja nicht viel schief gehen. Ich hab alles in den folgenden Posts genau beschrieben.
                                          Ich steuere über NodeRed und Kommando ja auch über Bewegungsmelder den Bildschirm.
                                          Wichtig ist, dass die Umgebungsvariable gesetzt ist - sonst tut es nicht.
