  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 245.1k Aufrufe 65 Beobachtet
    @scrounger
    @ilovegym
    Danke. Ich kann momentan wegen Zeitmangel nichts machen. Melde mich die Tage nochmal ob es geklappt hat. Danke erstmal
    #441
    @Scrounger
    @ilovegym
    Ich habe nun den Adapter komplett deinstalliert und die 1.1.5 Beta installiert. Instanz erstellt und mit einem neu aufgesetztem Debian Bullseye getestet. Es funktioniert soweit alles. Nutze den sudo Haken in den Einstellungen und sudo -S für eigene Befehle. Dennoch gibt es weiterhin folgende Fehlermeldungen im Log:
    linux-control.0
    2022-09-14 20:01:09.192	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    linux-control.0
    2022-09-14 20:01:09.192	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    linux-control.0
    2022-09-14 20:01:09.132	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    linux-control.0
    2022-09-14 20:01:09.119	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    linux-control.0
    2022-09-14 20:01:09.117	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    linux-control.0
    2022-09-14 20:01:04.053	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    linux-control.0
    2022-09-14 20:01:04.053	info	terminating
    linux-control.0
    2022-09-14 20:01:04.052	info	cleaned everything up...
    linux-control.0
    2022-09-14 20:01:04.051	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #442
      Tag,
      versuche über diesen tollen Adapter die installierte Version von Grafana abzufragen.
      Per SSH auf dem Host klappt es mit:
      pi@RPI4-Tools:~ $ grafana-cli -v
      Grafana CLI version 9.1.5
      pi@RPI4-Tools:~ $  grafana-server -v
      Version 9.1.5 (commit: df015a9301, branch: HEAD)
      pi@RPI4-Tools:~ $
      Im Adapter allerdings kommt im LOG folgendes:
      linux-control.0
      	2022-09-15 12:53:41.792	error	[userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): response error: bash: line 1: grafana-cli: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): bash: line 1: grafana-cli: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:194:9) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
      Hab ich etwas vergessen zu beachten ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Tag,
        pi@RPI4-Tools:~ $
        linux-control.0
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #443
        @djmarc75 Der user iobroker - hat vielleicht nicht die gleichen Rechte oder unterschiedliche Umgebungsvariablen und findet deshalb die grafana tools nicht.
        Du müsstest die Befehle mal unter dem user iobroker ausprobieren.
        sudo -su iobroker
        grafana-cli -v
        • mickymM mickym
          sudo -su iobroker
          grafana-cli -v
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #444
          @mickym
          Merci für den Hinweis.
          Hat zwar mit dem Befehl nicht ganz hingehauen aber so geht es jetzt:
          sudo -S grafana-cli -v
            @mickym
            #445
            @djmarc75
            sudo -H -u iobroker grafana-cli -v
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #446
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              Das funktioniert zwar in der Konsole aber nicht als Befehl im Adapter.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #447
                @Scrounger
                hi - kann es sein das dieser befehl (siehe bild) vom adapter ausgeführt wird ? ich suche verzweifelt nach dem bash-script oder javascript - wo immer ich das drin haben könnte
                meine externe platte (am proxmox) "rödelt" sehr oft lautstark vor sich hin - das konnte ich finden
                evtl bei der ordner abfrage im adapter ?
                das bleibt da teilweise minutenlang stehen
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Scrounger
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  #448
                  Ich habe den Adapter mal installiert, habe aber die Inbetriebnahme noch nicht verstanden (Doku hat mir nicht geholfen).
                  Wie ist die Minimaleinstellung, um es irgendwie ans Laufen zu bekommen? SSH habe ich natürlich bei den Hosts in Betrieb.
                  Reicht es aus, wenn man nur unter "Allgemein" etwas einträgt, um einen Kontakt mit dem Host herzustellen?
                  Datenpunkt-ID ist ein freier Text unter dem gespeichert wird, richtig? Die weiteren Einträge sind auch klar.
                  RSA-Schlüssel sagt mir nichts.... habe ich frei gelassen (path and filename of your rsa key. Access rights must be available! hab keinen RSA key)
                  Hab mal mit zwei Hosts getestet:
                  linux-control.0
                  2022-11-02 14:52:26.839	info	[getConnection] Host 'iobroker' (192.168.1.19:22) seems not to be online
                  linux-control.0
                  2022-11-02 14:52:26.837	info	[getConnection] Host 'Pi4' (192.168.1.22:22) seems not to be online
                  Edit: wenn ich über SSH auf iobroker gehe und den Pi4 anpinge, kommt eine Antwort.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    #449
                    @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    kommt eine Antwort.
                    Aber nicht vom Port 22.
                      kommt eine Antwort.
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #450
                      @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
                      iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
                      • Slave: Pi4
                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        #451
                        @lobomau
                        Ich hab den Adapter bei mir nicht laufen. Müsste ich mir dann auch ansehen, was da wie eingestellt werden muss.
                        • lobomauL lobomau
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #452
                          @lobomau
                          Sind Deine Einstellungen korrekt?
                          Datenpunkt ID kannst Du nennen wie Du möchtest.
                          IP und Benutzer/Passwort natürlich anpassen.
                          An den restlichen Einstellungen erstmal nichts ändern.
                            @lobomau
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #453
                            @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
                            • Slave: Pi4
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #454
                              @lobomau
                              Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
                              Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
                              • ScroungerS Scrounger
                                @lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #455
                                @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
                                Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
                                sudo apt install --reinstall iputils-ping
                                • Slave: Pi4
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  @Scrounger Ich hatte nicht mehr zum kopieren, war 1:1 ausm Log nachm Restart
                                  Den Ping Adapter hab ich gerade mal installiert, und dieser kann auch nicht pingen O_o
                                  Nach "sudo apt-get install iputils-ping --reinstall" an allen LXC Debian Buster Containern + Reboot funktioniert es nun.
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #456
                                  @lobomau
                                  sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #457
                                    @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
                                    Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                                    • Slave: Pi4
                                    • ? Offline
                                      #458
                                      @lobomau hast du auf dem iobroker ne Firewall aktiv? Nicht dass da die 22 geblockt ist.. ?
                                      geh doch mal mit ssh auf den iobroker, und von dort mit ssh username@proxmox-ip drauf, ob das geht.. ??
                                      Wenn das geht, dann sollte auch Linux-Control sich einloggen koennen...
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #459
                                        @ilovegym @Scrounger so... nun läuft es bei mir!
                                        Ich habe nur den Ort gewechselt auf dem Linux Control läuft, nämlich läuft nun auf dem slave Pi4.
                                        Der bekommt nun Zugriff über linux-control auf sich selbst, auf den anderen slave Pi3 und auf den host.
                                        Systeme:
                                        Pi3: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Pi4: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Host (NUC8i3): Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        • Slave: Pi4
                                        ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • lobomauL lobomau
                                          Systeme:
                                          ice77I Offline
                                          ice77I Offline
                                          ice77
                                          schrieb am zuletzt editiert von ice77
                                          #460
                                          @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
                                          EDIT:
                                          ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
