  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 245.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    @gelberlemmy
    wie schon gesagt, entweder mit passwort oder mit key - der key müßte eh erst angelegt werden
    im adapter kommt die fehlermeldung, wenn der ping nicht erfolgreich ist - ist wohl ein test, bevor die ssh verbindung gemacht wird
    zur ssh verbindung kommt es dann garnicht, daher ist es egal, was du eingibst.
    bin daher etwas verwirrt - gib mal einen großeren wert bei timeout z.b. 10 an
    Guten Morgen,
    habe ich getan. Hoch bis 30. Immer noch das gleiche.
    linux-control.0
    2022-04-18 11:35:41.181	info	[getConnection] Host 'motioneye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
    linux-control.0
    2022-04-18 11:35:41.163	info	getting data from motioneye (192.168.171.72:22, Adapter start)
    linux-control.0
    2022-04-18 11:35:41.142	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    linux-control.0
    2022-04-18 11:35:41.141	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    Habe einmal direkt in der iobroker Konsole den Ping ausgeführt. Das funktioniert auch. Hmm...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #401
    hab da im moment auch keine idee dazu
    hast du die neuste version über github installiert ? 1.1.4
    was hast du für ein system ?
      @gelberlemmy
      Guten Morgen,
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      linux-control.0
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #402
      @gelberlemmy
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #403
        @gelberlemmy
        sudo apt install iputils-ping
        falls du diesen hinweis brauchst :-)
        gelberlemmyG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @gelberlemmy
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #404
          Ja ist die 1.1.4
          Und alles installiert
          Ubuntu 21.10 IOBroker-Proxmox tty1
          IOBroker-Proxmox login: root
          Password:
          Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
           * Management:     https://landscape.canonical.com
           * Support:        https://ubuntu.com/advantage
          Last login: Mon Apr 18 09:17:00 UTC 2022 on tty1
          root@IOBroker-Proxmox:~# apt install iputils-ping
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          iputils-ping is already the newest version (3:20210202-1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
          Hat das eventuell damit zu tun, weil IOBroker auf Proxmox installiert ist ?
          liv-in-skyL ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
            Ja ist die 1.1.4
            Password:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #405
            @gelberlemmy eher nicht - habe auch proxmox server und container
              Ja ist die 1.1.4
              Password:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #406
              @gelberlemmy
              da müssen wir auf @Scrounger warten - in github steht noch
              Due to the many different Linux distributions this feature is only tested with Debian 10, Ubuntu 18 / 20 LTS!
              keine ahnung ob das was macht ?
                @gelberlemmy
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #407
                @gelberlemmy
                @gelberlemmy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                check if iputils-ping is correct installed on client
                client ist doch dann dein PI
                  Ja ist die 1.1.4
                  Password:
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #408
                  @gelberlemmy
                  Fuhr Mal Reinstall iputils mit force aus. Steht auch irgendwo weiter oben. Manchmal muss man das machen damit Ping korrekt funktioniert.
                  Und Firewall darf das natürlich nicht blocken.
                  gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    @gelberlemmy
                    gelberlemmy
                    #409
                    @scrounger alles klar danke. Probiere ich aus
                      @gelberlemmy
                      gelberlemmy
                      #410
                      @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      @gelberlemmy
                      Ich habe auch schon gegoogelt. Magst Du mir einmal den Befehl kurz mitteilen ?
                        @gelberlemmy
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #411
                        @gelberlemmy
                        sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                          @gelberlemmy
                          gelberlemmy
                          #412
                          @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          danke werde das jetzt mal ausprobieren
                            @gelberlemmy
                            gelberlemmy
                            #413
                            @gelberlemmy
                            Leute Ihr seit die Besten !!!!! Jetzt läuft es. Ein großes DANKE
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #414
                              Ich bin gerade über den Adapter gestoßen und finde ihn super gerade wenn es darum geht meine Raspberrys neuzustarten. :)
                              Hat jemand von euch eine schöne vis wo man ping Zustand, Herunterfahren, Neustart und Linux Version darstellen kann.
                              Euch einen schönen Sonntag.
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • Basti97B Basti97
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #415
                                @basti97
                                Ich habe sowas.
                                Linux-Version und Neustart benötige ich nicht. Wird eh immer alles aktuell gehalten.
                                Proxmox und HA ...
                                Basti97B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @basti97
                                  Ich habe sowas.
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #416
                                  @meister-mopper Genau so stelle ich mir das vor. Wo hast du die Bilder und Symbole her.
                                  Lässt du das ganze auf einen Tablet anzeigen?
                                    @basti97
                                    Ich habe sowas.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #417
                                    @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    proxmox macht man aber ein dist-upgrade und bei einem neuen Kernel, braucht es auch einen Neustart.
                                    daher passt dann die Aussage
                                    nicht
                                    zumal ich sowas nicht einfach von der Vis aus anstoßen würde, da sitz ich lieber direkt davor
                                      nicht
                                      Meister Mopper
                                      #418
                                      Ja klar, an solch sensible Server gehe ich auch selbst ran (auch mit dist-upgrade und reboot nach Kernelupdate und erst dann autoremove) 😉 .
                                      Hauptsächlich nutze ich die Visu, um einen Überblick über vorhandene Updates zu haben. Meistens geht's dann mit ssh weiter.
                                      @Basti97
                                      Die Symbole stammen von dem icons-mfd-png Adapter und werden mit diesem widget bedient:
                                      [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"linux-control.0.checkmk.control.aptUpdate","min":"false","max":"true","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","signals-icon-size-0":"90","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"-38","signals-vert-0":"-50","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","signals-icon-size-1":"90","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"-38","signals-vert-1":"-50","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/projektx/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":"0","signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Restart_Icon","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","testActive":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Side brush lifetime reset","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-oid-0":"linux-control.0.checkmk.info.is_online","signals-oid-1":"linux-control.0.checkmk.info.is_online","g_center":true,"iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55"},"style":{"left":"13px","top":"81px","width":"50px","height":"50px","border-width":"2px","border-style":"hidden","border-color":"#212121","border-radius":"10px","z-index":1,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"","background":"#303030","background-color":"#303030"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                      Proxmox und HA ...
                                        Rushmed
                                        #419
                                        ich bekomme im LOG immer den folgenden Fehler:
                                        linux-control.0
                                        2022-05-18 18:20:48.635	error	[cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): response error: grep: /var/log/dpkg.log: No such file or directory, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): grep: /var/log/dpkg.log: No such file or directory at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:780:19) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                                        linux-control.0
                                        2022-05-18 18:20:48.621	error	[cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): response error: sh: dpkg-query: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): sh: dpkg-query: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:770:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                                        linux-control.0
                                        2022-05-18 18:20:48.608	error	[cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:704:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                                        Einstellungen:
                                        Keine Services, Ordner oder Befehle eingetragen.
                                        Was kann das bedeuten?
                                        • R Rushmed
                                          linux-control.0
                                          linux-control.0
                                          linux-control.0
                                          Einstellungen:
                                          #420
                                          @rushmed
                                          Welche Distribution läuft auf dem Host? dpkg ist was aus der Debian-Ecke.
                                          Kein Debian = Kein dpkg.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
