  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    @dirk1962 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Sorry, verstehe nicht, was Du meinst oder wie ich das machen soll.
    Na hier:
    Login und dann ssh user@IP_des_Zielhost
    Ja, ich komme auf die hosts.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #391
    Dann kommt offenbar der Systemuser iobroker nicht auf die hosts.
    Proxmox und HA ...
      Na hier:
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #392
      @dirk1962
      Versuch erstmal iputils Reinstall mit force. Auch wenn das installiert hangts meist daran
      • ScroungerS Scrounger
        @dirk1962
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #393
        ich teste gerade die Abfrage von Windows Systemen über SSH und Powershell.
        Leider stürzt der Adapert dabei immer ab. bzw. startet neu.
        Mein Befehl:
        powershell (get-Host).Version.Major
        Die Infos werden korrekt abgefragt und danach stürzt der Adapter ab.
        Log:
        linux-control.0 2022-03-01 10:05:17.840	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.840	debug	Plugin sentry destroyed
        linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	terminating
        linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	cleaned everything up...
        linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
        linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Error: read ECONNRESET at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
        linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	uncaught exception: read ECONNRESET
        linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.827	info	successful received data from win-dhcp (192.168.4.170:22)
        linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.823	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): response stdout: 5
        linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.468	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): send command: 'powershell (get-Host).Version.Major '
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          #394
          Ich würde mit dem Adapter gerne meinen VMware ESXi 7 Server herunterfahren, aber irgendwie mag er sich nicht mit Benutzername und Kennwort verbinden. Im Log erscheint
          inux-control.0
          2022-03-20 07:26:07.324	error	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
          Eine SSH-Verbindung per bash ist jedoch problemlos möglich. Habe ich da einen Denkfehler?
          UPDATE: Mit RSA-Keys geht's!
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #395
            Kann man im Adapter auch Werte automatisiert abfragen, also z.B in einem Intervall?
            Ich würde gerne den Zustand von einem an den GPIO angeschlossenem Relais abfragen z.B im 5 Sekundentakt?
            Bin für jeden Tipp dankbar!
            • Elektroniker86E Elektroniker86
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #396
              @elektroniker86
              müßte doch das sein
              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @elektroniker86
                müßte doch das sein
                Elektroniker86
                #397
                @liv-in-sky
                OMG manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                Natürlich! Ich habe es nur nicht gesehen.
                Habe es direkt ausprobiert, funktioniert natürlich.
                Vilen Dank !!!
                  Aktuelle Test Version 1.1.2
                  Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                  Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                  ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                  Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                  • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                  • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                    Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                  • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                  • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                  Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                  Vielen Dank fürs Testen!
                  P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #398
                  @scrounger hallo, ich habe einal eine Frage. Ich habe nun die Daten eingegeben. Aktuell ohne RSA Key Pfad. Er sagt mir das mein PI aktuell nicht online ist. Ich komme aber per SSH drauf. Auch der Ping aus der Kommandozeile funktioniert. Die Keys habe ich gefunden. Da gibt es zwei eine ohne Endung und eine Datei mit der Endung .pub
                  Wenn ich diesen Pfade eingebe, das selbe Problem.
                  Könnt Ihr mir kurz aufs Pferd helfen ?
                  Gruß André
                  linux-control.0
                  2022-04-17 20:43:45.575	info	[getConnection] Host 'MotionEye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                  linux-control.0
                  2022-04-17 20:43:45.558	info	getting data from MotionEye (192.168.171.72:22)
                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                    Gruß André
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #399
                    @gelberlemmy
                    wie schon gesagt, entweder mit passwort oder mit key - der key müßte eh erst angelegt werden
                    im adapter kommt die fehlermeldung, wenn der ping nicht erfolgreich ist - ist wohl ein test, bevor die ssh verbindung gemacht wird
                    zur ssh verbindung kommt es dann garnicht, daher ist es egal, was du eingibst.
                    bin daher etwas verwirrt - gib mal einen großeren wert bei timeout z.b. 10 an
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gelberlemmy
                      gelberlemmy
                      #400
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      @gelberlemmy
                      Guten Morgen,
                      habe ich getan. Hoch bis 30. Immer noch das gleiche.
                      linux-control.0
                      2022-04-18 11:35:41.181	info	[getConnection] Host 'motioneye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                      linux-control.0
                      2022-04-18 11:35:41.163	info	getting data from motioneye (192.168.171.72:22, Adapter start)
                      linux-control.0
                      2022-04-18 11:35:41.142	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      linux-control.0
                      2022-04-18 11:35:41.141	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      Habe einmal direkt in der iobroker Konsole den Ping ausgeführt. Das funktioniert auch. Hmm...
                        @gelberlemmy
                        Guten Morgen,
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #401
                        hab da im moment auch keine idee dazu
                        hast du die neuste version über github installiert ? 1.1.4
                        was hast du für ein system ?
                          @gelberlemmy
                          Guten Morgen,
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #402
                          @gelberlemmy
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #403
                            @gelberlemmy
                            sudo apt install iputils-ping
                            falls du diesen hinweis brauchst :-)
                            gelberlemmyG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @gelberlemmy
                              gelberlemmy
                              #404
                              Ja ist die 1.1.4
                              Und alles installiert
                              Ubuntu 21.10 IOBroker-Proxmox tty1
                              IOBroker-Proxmox login: root
                              Password:
                              Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
                               * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                               * Management:     https://landscape.canonical.com
                               * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                              Last login: Mon Apr 18 09:17:00 UTC 2022 on tty1
                              root@IOBroker-Proxmox:~# apt install iputils-ping
                              Reading package lists... Done
                              iputils-ping is already the newest version (3:20210202-1).
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                              Hat das eventuell damit zu tun, weil IOBroker auf Proxmox installiert ist ?
                              liv-in-skyL ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                                Ja ist die 1.1.4
                                Password:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #405
                                @gelberlemmy eher nicht - habe auch proxmox server und container
                                  Ja ist die 1.1.4
                                  Password:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #406
                                  @gelberlemmy
                                  da müssen wir auf @Scrounger warten - in github steht noch
                                  Due to the many different Linux distributions this feature is only tested with Debian 10, Ubuntu 18 / 20 LTS!
                                  keine ahnung ob das was macht ?
                                    @gelberlemmy
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #407
                                    @gelberlemmy
                                    @gelberlemmy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    check if iputils-ping is correct installed on client
                                    client ist doch dann dein PI
                                      Ja ist die 1.1.4
                                      Password:
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      #408
                                      @gelberlemmy
                                      Fuhr Mal Reinstall iputils mit force aus. Steht auch irgendwo weiter oben. Manchmal muss man das machen damit Ping korrekt funktioniert.
                                      Und Firewall darf das natürlich nicht blocken.
                                      gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @gelberlemmy
                                        gelberlemmy
                                        #409
                                        @scrounger alles klar danke. Probiere ich aus
                                          @gelberlemmy
                                          gelberlemmy
                                          #410
                                          @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          @gelberlemmy
                                          Ich habe auch schon gegoogelt. Magst Du mir einmal den Befehl kurz mitteilen ?
