  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    @dirk1962 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Sorry, verstehe nicht, was Du meinst oder wie ich das machen soll.
    Na hier:
    Login und dann ssh user@IP_des_Zielhost
    Ja, ich komme auf die hosts.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #392
    @dirk1962
    Versuch erstmal iputils Reinstall mit force. Auch wenn das installiert hangts meist daran
    • ScroungerS Scrounger
      @dirk1962
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #393
      ich teste gerade die Abfrage von Windows Systemen über SSH und Powershell.
      Leider stürzt der Adapert dabei immer ab. bzw. startet neu.
      Mein Befehl:
      powershell (get-Host).Version.Major
      Die Infos werden korrekt abgefragt und danach stürzt der Adapter ab.
      Log:
      linux-control.0 2022-03-01 10:05:17.840	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.840	debug	Plugin sentry destroyed
      linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	terminating
      linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	cleaned everything up...
      linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
      linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Error: read ECONNRESET at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
      linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	uncaught exception: read ECONNRESET
      linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.827	info	successful received data from win-dhcp (192.168.4.170:22)
      linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.823	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): response stdout: 5
      linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.468	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): send command: 'powershell (get-Host).Version.Major '
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        #394
        Ich würde mit dem Adapter gerne meinen VMware ESXi 7 Server herunterfahren, aber irgendwie mag er sich nicht mit Benutzername und Kennwort verbinden. Im Log erscheint
        inux-control.0
        2022-03-20 07:26:07.324	error	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
        Eine SSH-Verbindung per bash ist jedoch problemlos möglich. Habe ich da einen Denkfehler?
        UPDATE: Mit RSA-Keys geht's!
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          #395
          Kann man im Adapter auch Werte automatisiert abfragen, also z.B in einem Intervall?
          Ich würde gerne den Zustand von einem an den GPIO angeschlossenem Relais abfragen z.B im 5 Sekundentakt?
          Bin für jeden Tipp dankbar!
          • Elektroniker86E Elektroniker86
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #396
            @elektroniker86
            müßte doch das sein
            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @elektroniker86
              müßte doch das sein
              Elektroniker86
              #397
              @liv-in-sky
              OMG manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
              Natürlich! Ich habe es nur nicht gesehen.
              Habe es direkt ausprobiert, funktioniert natürlich.
              Vilen Dank !!!
                Aktuelle Test Version 1.1.2
                Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                  Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                Vielen Dank fürs Testen!
                P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                gelberlemmyG Offline
                gelberlemmy
                #398
                @scrounger hallo, ich habe einal eine Frage. Ich habe nun die Daten eingegeben. Aktuell ohne RSA Key Pfad. Er sagt mir das mein PI aktuell nicht online ist. Ich komme aber per SSH drauf. Auch der Ping aus der Kommandozeile funktioniert. Die Keys habe ich gefunden. Da gibt es zwei eine ohne Endung und eine Datei mit der Endung .pub
                Wenn ich diesen Pfade eingebe, das selbe Problem.
                Könnt Ihr mir kurz aufs Pferd helfen ?
                Gruß André
                linux-control.0
                2022-04-17 20:43:45.575	info	[getConnection] Host 'MotionEye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                linux-control.0
                2022-04-17 20:43:45.558	info	getting data from MotionEye (192.168.171.72:22)
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  Gruß André
                  linux-control.0
                  linux-control.0
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #399
                  @gelberlemmy
                  wie schon gesagt, entweder mit passwort oder mit key - der key müßte eh erst angelegt werden
                  im adapter kommt die fehlermeldung, wenn der ping nicht erfolgreich ist - ist wohl ein test, bevor die ssh verbindung gemacht wird
                  zur ssh verbindung kommt es dann garnicht, daher ist es egal, was du eingibst.
                  bin daher etwas verwirrt - gib mal einen großeren wert bei timeout z.b. 10 an
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    @gelberlemmy
                    gelberlemmy
                    #400
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    @gelberlemmy
                    Guten Morgen,
                    habe ich getan. Hoch bis 30. Immer noch das gleiche.
                    linux-control.0
                    2022-04-18 11:35:41.181	info	[getConnection] Host 'motioneye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                    linux-control.0
                    2022-04-18 11:35:41.163	info	getting data from motioneye (192.168.171.72:22, Adapter start)
                    linux-control.0
                    2022-04-18 11:35:41.142	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    linux-control.0
                    2022-04-18 11:35:41.141	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    Habe einmal direkt in der iobroker Konsole den Ping ausgeführt. Das funktioniert auch. Hmm...
                      @gelberlemmy
                      Guten Morgen,
                      linux-control.0
                      linux-control.0
                      linux-control.0
                      linux-control.0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #401
                      hab da im moment auch keine idee dazu
                      hast du die neuste version über github installiert ? 1.1.4
                      was hast du für ein system ?
                        @gelberlemmy
                        Guten Morgen,
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #402
                        @gelberlemmy
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #403
                          @gelberlemmy
                          sudo apt install iputils-ping
                          falls du diesen hinweis brauchst :-)
                          gelberlemmyG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @gelberlemmy
                            gelberlemmy
                            #404
                            Ja ist die 1.1.4
                            Und alles installiert
                            Ubuntu 21.10 IOBroker-Proxmox tty1
                            IOBroker-Proxmox login: root
                            Password:
                            Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
                             * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                             * Management:     https://landscape.canonical.com
                             * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                            Last login: Mon Apr 18 09:17:00 UTC 2022 on tty1
                            root@IOBroker-Proxmox:~# apt install iputils-ping
                            Reading package lists... Done
                            iputils-ping is already the newest version (3:20210202-1).
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                            Hat das eventuell damit zu tun, weil IOBroker auf Proxmox installiert ist ?
                            liv-in-skyL ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                              Ja ist die 1.1.4
                              Password:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #405
                              @gelberlemmy eher nicht - habe auch proxmox server und container
                                Ja ist die 1.1.4
                                Password:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #406
                                @gelberlemmy
                                da müssen wir auf @Scrounger warten - in github steht noch
                                Due to the many different Linux distributions this feature is only tested with Debian 10, Ubuntu 18 / 20 LTS!
                                keine ahnung ob das was macht ?
                                  @gelberlemmy
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #407
                                  @gelberlemmy
                                  @gelberlemmy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  check if iputils-ping is correct installed on client
                                  client ist doch dann dein PI
                                    Ja ist die 1.1.4
                                    Password:
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                    #408
                                    @gelberlemmy
                                    Fuhr Mal Reinstall iputils mit force aus. Steht auch irgendwo weiter oben. Manchmal muss man das machen damit Ping korrekt funktioniert.
                                    Und Firewall darf das natürlich nicht blocken.
                                    gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @gelberlemmy
                                      gelberlemmy
                                      #409
                                      @scrounger alles klar danke. Probiere ich aus
                                        @gelberlemmy
                                        gelberlemmy
                                        #410
                                        @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        @gelberlemmy
                                        Ich habe auch schon gegoogelt. Magst Du mir einmal den Befehl kurz mitteilen ?
                                          @gelberlemmy
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #411
                                          @gelberlemmy
                                          sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
