  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
    @dirk1962
    Kommst Du von der ioBroker shell über ssh auf die hosts?
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #387
    @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    @dirk1962
    Sorry, verstehe nicht, was Du meinst oder wie ich das machen soll.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      @dirk1962
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #388
      @dirk1962 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Na hier:
      Login und dann ssh user@IP_des_Zielhost
      Vergebe grundsätzlich alles über DHCP und nicht statisch.
      Das halte ich für keine gute Idee. Wer führt die Regie, Du oder der Router?
      Proxmox und HA ...
      dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
        Na hier:
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #389
        Ich im Router. Im Router sind feste IP-Adressen vergeben.
          Na hier:
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #390
          Na hier:
          Ja, ich komme auf die hosts.
          Meister MopperM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            Na hier:
            Meister Mopper
            #391
            Dann kommt offenbar der Systemuser iobroker nicht auf die hosts.
            Proxmox und HA ...
              Na hier:
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #392
              @dirk1962
              Versuch erstmal iputils Reinstall mit force. Auch wenn das installiert hangts meist daran
              • ScroungerS Scrounger
                @dirk1962
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #393
                ich teste gerade die Abfrage von Windows Systemen über SSH und Powershell.
                Leider stürzt der Adapert dabei immer ab. bzw. startet neu.
                Mein Befehl:
                powershell (get-Host).Version.Major
                Die Infos werden korrekt abgefragt und danach stürzt der Adapter ab.
                Log:
                linux-control.0 2022-03-01 10:05:17.840	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.840	debug	Plugin sentry destroyed
                linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	terminating
                linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	cleaned everything up...
                linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Error: read ECONNRESET at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.827	info	successful received data from win-dhcp (192.168.4.170:22)
                linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.823	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): response stdout: 5
                linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.468	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): send command: 'powershell (get-Host).Version.Major '
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                  #394
                  Ich würde mit dem Adapter gerne meinen VMware ESXi 7 Server herunterfahren, aber irgendwie mag er sich nicht mit Benutzername und Kennwort verbinden. Im Log erscheint
                  inux-control.0
                  2022-03-20 07:26:07.324	error	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                  Eine SSH-Verbindung per bash ist jedoch problemlos möglich. Habe ich da einen Denkfehler?
                  UPDATE: Mit RSA-Keys geht's!
                  • Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86
                    #395
                    Kann man im Adapter auch Werte automatisiert abfragen, also z.B in einem Intervall?
                    Ich würde gerne den Zustand von einem an den GPIO angeschlossenem Relais abfragen z.B im 5 Sekundentakt?
                    Bin für jeden Tipp dankbar!
                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #396
                      @elektroniker86
                      müßte doch das sein
                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @elektroniker86
                        müßte doch das sein
                        Elektroniker86
                        #397
                        @liv-in-sky
                        OMG manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                        Natürlich! Ich habe es nur nicht gesehen.
                        Habe es direkt ausprobiert, funktioniert natürlich.
                        Vilen Dank !!!
                          Aktuelle Test Version 1.1.2
                          Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                          Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                          ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                          Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                          • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                          • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                            Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                          • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                          • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                          Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                          Vielen Dank fürs Testen!
                          P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                          gelberlemmyG Offline
                          gelberlemmy
                          #398
                          @scrounger hallo, ich habe einal eine Frage. Ich habe nun die Daten eingegeben. Aktuell ohne RSA Key Pfad. Er sagt mir das mein PI aktuell nicht online ist. Ich komme aber per SSH drauf. Auch der Ping aus der Kommandozeile funktioniert. Die Keys habe ich gefunden. Da gibt es zwei eine ohne Endung und eine Datei mit der Endung .pub
                          Wenn ich diesen Pfade eingebe, das selbe Problem.
                          Könnt Ihr mir kurz aufs Pferd helfen ?
                          Gruß André
                          linux-control.0
                          2022-04-17 20:43:45.575	info	[getConnection] Host 'MotionEye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                          linux-control.0
                          2022-04-17 20:43:45.558	info	getting data from MotionEye (192.168.171.72:22)
                          • gelberlemmyG gelberlemmy
                            Gruß André
                            linux-control.0
                            linux-control.0
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #399
                            @gelberlemmy
                            wie schon gesagt, entweder mit passwort oder mit key - der key müßte eh erst angelegt werden
                            im adapter kommt die fehlermeldung, wenn der ping nicht erfolgreich ist - ist wohl ein test, bevor die ssh verbindung gemacht wird
                            zur ssh verbindung kommt es dann garnicht, daher ist es egal, was du eingibst.
                            bin daher etwas verwirrt - gib mal einen großeren wert bei timeout z.b. 10 an
                            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                              @gelberlemmy
                              gelberlemmy
                              #400
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              @gelberlemmy
                              Guten Morgen,
                              habe ich getan. Hoch bis 30. Immer noch das gleiche.
                              linux-control.0
                              2022-04-18 11:35:41.181	info	[getConnection] Host 'motioneye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                              linux-control.0
                              2022-04-18 11:35:41.163	info	getting data from motioneye (192.168.171.72:22, Adapter start)
                              linux-control.0
                              2022-04-18 11:35:41.142	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              linux-control.0
                              2022-04-18 11:35:41.141	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              Habe einmal direkt in der iobroker Konsole den Ping ausgeführt. Das funktioniert auch. Hmm...
                                @gelberlemmy
                                Guten Morgen,
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #401
                                hab da im moment auch keine idee dazu
                                hast du die neuste version über github installiert ? 1.1.4
                                was hast du für ein system ?
                                  @gelberlemmy
                                  Guten Morgen,
                                  linux-control.0
                                  linux-control.0
                                  linux-control.0
                                  linux-control.0
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #402
                                  @gelberlemmy
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #403
                                    @gelberlemmy
                                    sudo apt install iputils-ping
                                    falls du diesen hinweis brauchst :-)
                                    gelberlemmyG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @gelberlemmy
                                      gelberlemmy
                                      #404
                                      Ja ist die 1.1.4
                                      Und alles installiert
                                      Ubuntu 21.10 IOBroker-Proxmox tty1
                                      IOBroker-Proxmox login: root
                                      Password:
                                      Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
                                       * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                       * Management:     https://landscape.canonical.com
                                       * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                      Last login: Mon Apr 18 09:17:00 UTC 2022 on tty1
                                      root@IOBroker-Proxmox:~# apt install iputils-ping
                                      Reading package lists... Done
                                      iputils-ping is already the newest version (3:20210202-1).
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                                      Hat das eventuell damit zu tun, weil IOBroker auf Proxmox installiert ist ?
                                      liv-in-skyL ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Ja ist die 1.1.4
                                        Password:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #405
                                        @gelberlemmy eher nicht - habe auch proxmox server und container
                                          Ja ist die 1.1.4
                                          Password:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #406
                                          @gelberlemmy
                                          da müssen wir auf @Scrounger warten - in github steht noch
                                          Due to the many different Linux distributions this feature is only tested with Debian 10, Ubuntu 18 / 20 LTS!
                                          keine ahnung ob das was macht ?
