  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 245.1k Aufrufe 65 Beobachtet
    @dirk1962
    Wie sieht Deine Host Konfigurationstabelle der Instanz aus?
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
    #381
    @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    @dirk1962
    habe sowohl in den Debian 11 Container als auch in die Debian 10 VM das gleiche backup eingespielt.
    In der VM funktioniert es, im Container nicht.
    Hatte vorher iobroker in einem Ubuntu 20 Container, da funktionierte es auch.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #382
      @dirk1962
      Zeig mal die Optionen Deines ioBroker LXC. Hier meine:
      Und die Netzwerkkonfiguration des ioBroker LXC:
      Proxmox und HA ...
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #383
        @dirk1962 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        muss eventuell was nachinstalliert werden, da es ja nur ein LXC ist,
        wie z.b. iputils-ping
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #384
          @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Danke für den Tipp, aber das ist bereits installiert.
          • dirk1962D dirk1962
            Meister Mopper
            #385
            @dirk1962
            Kommst Du von der ioBroker shell über ssh auf die hosts?
            Proxmox und HA ...
              @dirk1962
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #386
              @meister-mopper
              Optionen des LXC
              Vergebe grundsätzlich alles über DHCP und nicht statisch.
                @dirk1962
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #387
                @dirk1962
                Sorry, verstehe nicht, was Du meinst oder wie ich das machen soll.
                  @dirk1962
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #388
                  Na hier:
                  Login und dann ssh user@IP_des_Zielhost
                  Das halte ich für keine gute Idee. Wer führt die Regie, Du oder der Router?
                  Proxmox und HA ...
                  dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Na hier:
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #389
                    Ich im Router. Im Router sind feste IP-Adressen vergeben.
                      Na hier:
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #390
                      Na hier:
                      Ja, ich komme auf die hosts.
                      Meister MopperM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Na hier:
                        Meister Mopper
                        #391
                        Dann kommt offenbar der Systemuser iobroker nicht auf die hosts.
                        Proxmox und HA ...
                          Na hier:
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #392
                          @dirk1962
                          Versuch erstmal iputils Reinstall mit force. Auch wenn das installiert hangts meist daran
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ScroungerS Scrounger
                            @dirk1962
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #393
                            ich teste gerade die Abfrage von Windows Systemen über SSH und Powershell.
                            Leider stürzt der Adapert dabei immer ab. bzw. startet neu.
                            Mein Befehl:
                            powershell (get-Host).Version.Major
                            Die Infos werden korrekt abgefragt und danach stürzt der Adapter ab.
                            Log:
                            linux-control.0 2022-03-01 10:05:17.840	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.840	debug	Plugin sentry destroyed
                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	terminating
                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	cleaned everything up...
                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Error: read ECONNRESET at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.827	info	successful received data from win-dhcp (192.168.4.170:22)
                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.823	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): response stdout: 5
                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.468	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): send command: 'powershell (get-Host).Version.Major '
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #394
                              Ich würde mit dem Adapter gerne meinen VMware ESXi 7 Server herunterfahren, aber irgendwie mag er sich nicht mit Benutzername und Kennwort verbinden. Im Log erscheint
                              inux-control.0
                              2022-03-20 07:26:07.324	error	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                              Eine SSH-Verbindung per bash ist jedoch problemlos möglich. Habe ich da einen Denkfehler?
                              UPDATE: Mit RSA-Keys geht's!
                              • Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                #395
                                Kann man im Adapter auch Werte automatisiert abfragen, also z.B in einem Intervall?
                                Ich würde gerne den Zustand von einem an den GPIO angeschlossenem Relais abfragen z.B im 5 Sekundentakt?
                                Bin für jeden Tipp dankbar!
                                • Elektroniker86E Elektroniker86
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #396
                                  @elektroniker86
                                  müßte doch das sein
                                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @elektroniker86
                                    müßte doch das sein
                                    Elektroniker86
                                    #397
                                    @liv-in-sky
                                    OMG manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                    Natürlich! Ich habe es nur nicht gesehen.
                                    Habe es direkt ausprobiert, funktioniert natürlich.
                                    Vilen Dank !!!
                                      Aktuelle Test Version 1.1.2
                                      Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                                      Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                                      ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                                      Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                                      • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                                      • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                                        Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                                      • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                                      • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                                      Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                                      Vielen Dank fürs Testen!
                                      P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                                      gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      #398
                                      @scrounger hallo, ich habe einal eine Frage. Ich habe nun die Daten eingegeben. Aktuell ohne RSA Key Pfad. Er sagt mir das mein PI aktuell nicht online ist. Ich komme aber per SSH drauf. Auch der Ping aus der Kommandozeile funktioniert. Die Keys habe ich gefunden. Da gibt es zwei eine ohne Endung und eine Datei mit der Endung .pub
                                      Wenn ich diesen Pfade eingebe, das selbe Problem.
                                      Könnt Ihr mir kurz aufs Pferd helfen ?
                                      Gruß André
                                      linux-control.0
                                      2022-04-17 20:43:45.575	info	[getConnection] Host 'MotionEye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                                      linux-control.0
                                      2022-04-17 20:43:45.558	info	getting data from MotionEye (192.168.171.72:22)
                                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                                        Gruß André
                                        linux-control.0
                                        linux-control.0
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #399
                                        @gelberlemmy
                                        wie schon gesagt, entweder mit passwort oder mit key - der key müßte eh erst angelegt werden
                                        im adapter kommt die fehlermeldung, wenn der ping nicht erfolgreich ist - ist wohl ein test, bevor die ssh verbindung gemacht wird
                                        zur ssh verbindung kommt es dann garnicht, daher ist es egal, was du eingibst.
                                        bin daher etwas verwirrt - gib mal einen großeren wert bei timeout z.b. 10 an
                                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @gelberlemmy
                                          gelberlemmy
                                          #400
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          @gelberlemmy
                                          Guten Morgen,
                                          habe ich getan. Hoch bis 30. Immer noch das gleiche.
                                          linux-control.0
                                          2022-04-18 11:35:41.181	info	[getConnection] Host 'motioneye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                                          linux-control.0
                                          2022-04-18 11:35:41.163	info	getting data from motioneye (192.168.171.72:22, Adapter start)
                                          linux-control.0
                                          2022-04-18 11:35:41.142	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          linux-control.0
                                          2022-04-18 11:35:41.141	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          Habe einmal direkt in der iobroker Konsole den Ping ausgeführt. Das funktioniert auch. Hmm...
