  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 244.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @haumichel
    Gehe ich richtig in der Annahme das das Passwort das gleiche ist?
    Dann müsste es mit sudo -S gehen. Erstell mal unter meine Befehle einen Button, der dann deinen befehl mit sudo -S ausführt. Beim host den haken bei nutze sudo setzen.
    Wenn es nicht geht, mal den adapter auf debug stellen, den Button drücken und danach das vollständige log posten, dann sieht man was der Adapter als antwort bekommt bzw. überhaupt macht.
    haumichel
    #341
    @scrounger
    Ja, das Passwort ist das gleiche.
    Ich habe einen neuen Host erstellt, IP von der DS, Benutzer und Passwort vom DS-Admin, Sudo nutzen ist angehakt.
    Unter meine Befehle habe ich folgenden Befehl verwendet und als Button getriggert:
    sudo -S meinpasswort docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
    Beim Klick auf den Button wird folgendes ins Log geschrieben:
    linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.543	info	(2833) successful received data from PiHoleDS (192.168.178.5:22)
    linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.385	info	(2833) getting data from PiHoleDS (192.168.178.5:22)
    linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.383	info	(2833) state linux-control.0.PiHoleDS.refresh changed: true (ack = false)
    Im DP ist dieses hier zu finden:
    Password: sudo: meinpasswort: command not found
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H haumichel
      @scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #342
      @haumichel
      Adapter auf debug stellen! Und dann nochmal das Log Posten.
      Und meinpasswort nicht mit in den Befehl nur sudo -S, der Adapter setzt dann das Passwort wenn er gefragt wird.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @haumichel
        haumichel
        #343
        @scrounger
        Hat leider auch nicht funktioniert.
        Das Log hat keinen Fehler gezeigt, im DP allerdings stand, dass docker ein unknown command sei.
        Ich denke, eine Lösung gefunden zu haben.
        Da ich das pihole-Verzeichnis eh schon aus dem Container auf die DS "rausgemountet" habe, habe ich die Abfrage jetzt mal mit diesem Befehl direkt auf der DS versucht:
        sqlite3 /volume1/08\ Docker/pihole/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 4;"
        Das scheint zu funktionieren. Der DP enthält nun Folgendes:
        safebrowsing.googleapis.com|53
        iobroker.fritz.box|44
        e673.dsce9.akamaiedge.net|29
        play.google.com|27
        Vielen Dank für die Hilfe
        • H Offline
          haumichel
          #344
          Hello again,
          ich habe schon wieder eine Frage.
          Als Nächstes möchte ich versuchen, den Speicherverbrauch und die CPU Nutzung des PiHole-Dockercontainers zu ermitteln. Dazu habe ich, um den Problemen aus meinem vorigen Post aus dem Weg zu gehen, die Datei sshd_config so verändert, dass ich mich mit root direkt an der Konsole anmelden kann.
          Im Terminal meines Macs gebe ich also nun Folgendes ein:
          Mac:~ noname$ ssh root@192.168.178.5
          Nach Eingabe des Passworts komme dann direkt zu dieser Eingabeaufforderung:
          root@192.168.178.5's password:
          root@DiskStation:~#
          Nach Eingabe von
          root@DiskStation:~# docker stats pihole
          sehe ich diese Übersicht
          CONTAINER ID   NAME      CPU %     MEM USAGE / LIMIT   MEM %     NET I/O   BLOCK I/O   PIDS
          f679d6e90ff6   pihole    0.04%     57.22MiB / 2GiB     2.79%     0B / 0B   0B / 0B     0
          Im Adapter unter Allgemein habe ich jetzt direkt den root-Zugang eingetragen, "benutze Sudo" ist nicht angehakt.
          Unter "meine Befehle" habe ich genau den Befehl (docker stats pihole), den ich auch im Terminal verwende, eingetragen und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
          2021-07-07 12:48:54.324 - error: linux-control.0 (32235) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
          Was mache ich nun schon wieder falsch? 😢
          Vielen Dank
          H Thomas BraunT ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
          • H haumichel
            Hello again,
            root@DiskStation:~#
            Nach Eingabe von
            Vielen Dank
            haumichel
            schrieb am zuletzt editiert von haumichel
            #345
            @haumichel sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Liegt es vielleicht daran, dass "docker stats" eine dynamische anzeige als Antwort liefert?
            Und wie bekomme ich es hin, dass ich die Antwort von z. B.
            root@DiskStation:~# docker stats pihole | awk 'NR==2 {print $3}'
            0.23%
            als einfachen Wert zurückbekomme?
            edit:
            Auch der Befehl
            docker stats pihole --no-stream | awk 'NR==2 {print $3}'
            gibt eine Fehlermeldung zurück
            2021-07-07 13:42:21.457 - error: linux-control.0 (8522) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
            VIelen Dank
            • H haumichel
              Hello again,
              root@DiskStation:~#
              Nach Eingabe von
              Vielen Dank
              #346
              Macht man nicht. Nutze Standarduser.
                haumichel
                #347
                Hallo Thomas,
                trotz meiner doch sehr begrenzten Computerkenntnisse, habe ich genau das schon gewusst. Den User benutze ich momentan um einzelne Befehle zu testen. Das Problem aus meinem vorigen Thread bestand ja darin, dass ich die zusätzliche Passwortabfrage bei Eingabe von sudo umgehen will. Die DS scheint sudo -S nicht zu unterstützen.
                Später soll, wenn ich keine andere Lösung finde, dieser User nur für fest verdrahtete Befehle aus dem Adapter genutzt werden.
                Trotzdem Danke für den Hinweis.
                • H haumichel
                  Hallo Thomas,
                  #348
                  @haumichel
                  Dann ist es ja noch weniger sinnvoll als ohnehin schon da mit einer root shell zu agieren.
                  Aber auf einer nur DS mit dem ganz rudimentären Linux da drauf ist das eh so eine Sache.
                    @haumichel
                    haumichel
                    #349
                    Natürlich ist das nicht sonderlich sinnvoll.
                    Anstatt aber nur meine Fehler und mein Unwissen herauszustellen, könntest du mir ja kurz erklären wie ich es besser machen könnte.
                    Ich hätte auch versuchen können die Datei sudoers zu editieren. Die Gefahr mein ganzes System damit zu zerstören war mir aber zu groß, bin halt nen ziemlicher Noob.
                    Und ob das nun "eh nur so eine Sache" ist mit dem rudimentären Linux auf der DS, ist mir relativ egal. ich möchte das irgendwie hinbekommen und dabei lernen.
                    Heute habe ich z. B schon gelernt, dass die DS nur ein rudimentäres Linux hat und das es noch sinnloser als sinnlos sein kann mit einem root-Account zu agieren.
                    • H haumichel
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #350
                      @haumichel rudimentäres Linux auf der DS ist noch ein hilfsausdruck. das ding ist mächtig verbogen... hab da auch schon meine erfahrungen machen "dürfen"
                      gruß vom Woody
                      • H haumichel
                        Hello again,
                        root@DiskStation:~#
                        Nach Eingabe von
                        Vielen Dank
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #351
                        Das sagt erstmal nur das der befehl nicht gefunden wird. Versuch es mal mit dem absoluten pfad.
                        Also sofern es den befehl gibt whereis docker ausführen und dann den pfad mit im Befehl angeben.
                          haumichel
                          #352
                          @scrounger
                          root@DiskStation:~# whereis docker
                          -ash: whereis: command not found
                          root@DiskStation:~#
                          Scheint es nicht zu geben.
                          Warum gibt es den Befehl wenn ich mich als root per Terminal einlogge? Wenn sich der Adapter einloggt gibt es ihn aber nicht. Da scheint es in meinem Kopf einen weißen Fleck zu geben.
                          Was passiert im Hintergrund wenn ich dem Adapter unter Allgemein den Root-Zugang mitgebe?
                          • H haumichel
                            @scrounger
                            root@DiskStation:~#
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #353
                            Wo ist der docker installiert? wen z.b. unter /etc/docker/ liegt, dann versuch mal bei dem befehl im adapter /etc/docker/docker ....
                            Einfach gesagt verwendet der einen ssh zugang, details siehe verwendete Library:
                            https://github.com/steelbrain/node-ssh#readme
                            Mit "vernüftigen" Linux Dist funktioniert das auch alles super ;-)
                              haumichel
                              #354
                              @scrounger
                              Super, vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung.
                              Mit diesem Befehl im Adapter klappt es nun.
                              /usr/local/bin/docker stats --no-stream | awk 'NR==2 {print $7}'
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #355
                                @Scrounger
                                Ich betreibe auf einem Mini-PC nun Proxmox.
                                Hätte die Daten in Linux-Control eingetragen und alle Datenpunkte aktiviert.
                                Mir wird aber zB .needrestart.needrestart nicht angezeigt.
                                Behauptet auch dass Proxmox nicht online ist, was nicht stimmt.
                                Ich sehe nur die paar DP .
                                Muss in diesem Fall noch was konfiguriert werden?
                                Admin ist 5.1.9
                                JS-Controller ist 3.3.14
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @Scrounger
                                  Admin ist 5.1.9
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #356
                                  @negalein
                                  Needrestart Paket musst du installieren.
                                  Bzgl das er nicht online ist, IP utils auf dem iobroker und Client neu installieren.
                                  • ? Offline
                                    #357
                                    Hallo und danke für diesen tollen Adapter!
                                    Eine Frage, kann ich irgendwo sehen welche Befehle über linuxcontrol per ssh an einen angelegten Host gesendet werden?
                                    Ich konnte auch mit der Suche nicht fündig werden.
                                    Mfg
                                    David
                                    Hat sich erledigt. Adapter auf Debug und dann per
                                    Iobroker-vm:~# grep "linux-control" /opt/iobroker/log/iobroker.2021-08-19.log
                                    Commands gesichtet.
                                    • copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #358
                                      Hallo zusammen.
                                      kann mir jemand helfen? Den Adapter habe ich gerade eben entdeckt, installiert und eingerichtet.
                                      Vier hosts hinzugefügt. Alle offline...
                                      iputils-ping ist installiert. Ping vom terminal des iobroker zu den anderen hosts kein Problem.
                                      linux-adapter meldet jedoch immer wieder, dass die hosts nicht erreichbar sind.
                                      Hier ein debug log dazu: https://pastebin.com/GBv2TqYL
                                      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                                      https://paypal.me/copystring
                                      • copystringC copystring
                                        Hallo zusammen.
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #359
                                        @copystring
                                        Versuch Mal iputils-ping Reinstall mit force
                                        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @copystring
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #360
                                          @scrounger krass. jetzt läufts. Dankö!
