  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
    @haumichel
    Dann ist es ja noch weniger sinnvoll als ohnehin schon da mit einer root shell zu agieren.
    Aber auf einer nur DS mit dem ganz rudimentären Linux da drauf ist das eh so eine Sache.
    haumichel
    #349
    Natürlich ist das nicht sonderlich sinnvoll.
    Anstatt aber nur meine Fehler und mein Unwissen herauszustellen, könntest du mir ja kurz erklären wie ich es besser machen könnte.
    Ich hätte auch versuchen können die Datei sudoers zu editieren. Die Gefahr mein ganzes System damit zu zerstören war mir aber zu groß, bin halt nen ziemlicher Noob.
    Und ob das nun "eh nur so eine Sache" ist mit dem rudimentären Linux auf der DS, ist mir relativ egal. ich möchte das irgendwie hinbekommen und dabei lernen.
    Heute habe ich z. B schon gelernt, dass die DS nur ein rudimentäres Linux hat und das es noch sinnloser als sinnlos sein kann mit einem root-Account zu agieren.
    • H haumichel
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #350
      @haumichel rudimentäres Linux auf der DS ist noch ein hilfsausdruck. das ding ist mächtig verbogen... hab da auch schon meine erfahrungen machen "dürfen"
      • H haumichel
        Hello again,
        ich habe schon wieder eine Frage.
        Als Nächstes möchte ich versuchen, den Speicherverbrauch und die CPU Nutzung des PiHole-Dockercontainers zu ermitteln. Dazu habe ich, um den Problemen aus meinem vorigen Post aus dem Weg zu gehen, die Datei sshd_config so verändert, dass ich mich mit root direkt an der Konsole anmelden kann.
        Im Terminal meines Macs gebe ich also nun Folgendes ein:
        Mac:~ noname$ ssh root@192.168.178.5
        Nach Eingabe des Passworts komme dann direkt zu dieser Eingabeaufforderung:
        root@192.168.178.5's password:
        root@DiskStation:~#
        Nach Eingabe von
        root@DiskStation:~# docker stats pihole
        sehe ich diese Übersicht
        CONTAINER ID   NAME      CPU %     MEM USAGE / LIMIT   MEM %     NET I/O   BLOCK I/O   PIDS
        f679d6e90ff6   pihole    0.04%     57.22MiB / 2GiB     2.79%     0B / 0B   0B / 0B     0
        Im Adapter unter Allgemein habe ich jetzt direkt den root-Zugang eingetragen, "benutze Sudo" ist nicht angehakt.
        Unter "meine Befehle" habe ich genau den Befehl (docker stats pihole), den ich auch im Terminal verwende, eingetragen und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
        2021-07-07 12:48:54.324 - error: linux-control.0 (32235) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
        Was mache ich nun schon wieder falsch? 😢
        Vielen Dank
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #351
        @haumichel sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        Das sagt erstmal nur das der befehl nicht gefunden wird. Versuch es mal mit dem absoluten pfad.
        Also sofern es den befehl gibt whereis docker ausführen und dann den pfad mit im Befehl angeben.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          haumichel
          #352
          @scrounger
          root@DiskStation:~# whereis docker
          -ash: whereis: command not found
          root@DiskStation:~#
          Scheint es nicht zu geben.
          Warum gibt es den Befehl wenn ich mich als root per Terminal einlogge? Wenn sich der Adapter einloggt gibt es ihn aber nicht. Da scheint es in meinem Kopf einen weißen Fleck zu geben.
          Was passiert im Hintergrund wenn ich dem Adapter unter Allgemein den Root-Zugang mitgebe?
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • H haumichel
            @scrounger
            root@DiskStation:~#
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #353
            Wo ist der docker installiert? wen z.b. unter /etc/docker/ liegt, dann versuch mal bei dem befehl im adapter /etc/docker/docker ....
            Einfach gesagt verwendet der einen ssh zugang, details siehe verwendete Library:
            https://github.com/steelbrain/node-ssh#readme
            Mit "vernüftigen" Linux Dist funktioniert das auch alles super ;-)
              haumichel
              #354
              @scrounger
              Super, vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung.
              Mit diesem Befehl im Adapter klappt es nun.
              /usr/local/bin/docker stats --no-stream | awk 'NR==2 {print $7}'
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #355
                @Scrounger
                Ich betreibe auf einem Mini-PC nun Proxmox.
                Hätte die Daten in Linux-Control eingetragen und alle Datenpunkte aktiviert.
                Mir wird aber zB .needrestart.needrestart nicht angezeigt.
                Behauptet auch dass Proxmox nicht online ist, was nicht stimmt.
                Ich sehe nur die paar DP .
                Muss in diesem Fall noch was konfiguriert werden?
                Admin ist 5.1.9
                JS-Controller ist 3.3.14
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @Scrounger
                  Admin ist 5.1.9
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #356
                  @negalein
                  Needrestart Paket musst du installieren.
                  Bzgl das er nicht online ist, IP utils auf dem iobroker und Client neu installieren.
                  • ? Offline
                    #357
                    Hallo und danke für diesen tollen Adapter!
                    Eine Frage, kann ich irgendwo sehen welche Befehle über linuxcontrol per ssh an einen angelegten Host gesendet werden?
                    Ich konnte auch mit der Suche nicht fündig werden.
                    Mfg
                    David
                    Hat sich erledigt. Adapter auf Debug und dann per
                    Iobroker-vm:~# grep "linux-control" /opt/iobroker/log/iobroker.2021-08-19.log
                    Commands gesichtet.
                    • copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #358
                      Hallo zusammen.
                      kann mir jemand helfen? Den Adapter habe ich gerade eben entdeckt, installiert und eingerichtet.
                      Vier hosts hinzugefügt. Alle offline...
                      iputils-ping ist installiert. Ping vom terminal des iobroker zu den anderen hosts kein Problem.
                      linux-adapter meldet jedoch immer wieder, dass die hosts nicht erreichbar sind.
                      Hier ein debug log dazu: https://pastebin.com/GBv2TqYL
                      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                      https://paypal.me/copystring
                      • copystringC copystring
                        Hallo zusammen.
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #359
                        @copystring
                        Versuch Mal iputils-ping Reinstall mit force
                        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @copystring
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #360
                          @scrounger krass. jetzt läufts. Dankö!
                            Aktuelle Test Version 1.1.2
                            Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                            Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                            ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                            Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                            • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                            • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                              Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                            • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                            • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                            Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                            Vielen Dank fürs Testen!
                            P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                            breiti
                            #361
                            @scrounger Hi,
                            ich habe den Adapter eben installiert.
                            Wie bekomme ich denn die unter "Meine Befehle" erstellten Befehle in die Datenpunkte?
                            Ich habe einen Befehl erstellt, aber leider taucht er nirgendwo auf.
                            Greez
                            • B breiti
                              @scrounger Hi,
                              Greez
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #362
                              @breiti
                              Hier bei Datenpunkt-ID:
                              Proxmox und HA ...
                                @breiti
                                breiti
                                #363
                                @meister-mopper
                                Da habe ich eine "ID" angegeben.
                                Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es doch dann unter "Datenpunkte" auftauchen?
                                Passiert aber leider nicht. 🤔
                                Greez
                                • B breiti
                                  @meister-mopper
                                  Greez
                                  Meister Mopper
                                  #364
                                  @breiti Dann leg doch mal einen gleichlautenden Datenpunkt an.
                                  Proxmox und HA ...
                                    breiti
                                    #365
                                    @meister-mopper Achso, die werden nicht automatisch erzeugt?
                                    • B breiti
                                      BeNeDeLuX
                                      schrieb am zuletzt editiert von BeNeDeLuX
                                      #366
                                      @breiti
                                      Ich kann das Verhalten bestätigen! Ich habe den Adapter schon länger im Einsatz und habe selbst erstelle Befehle drin. Wollte nun einen weiteren hinzufügen - leider wird dieser wie bei Dir nicht angelegt. Wurde bisher einfach automatisch angelegt.
                                      Linux Control 1.1.3
                                      NODE.JS: V14.18.2
                                      NPM: 6.14.15
                                      JS Controler 3.3.20
                                      • B BeNeDeLuX
                                        @breiti
                                        Linux Control 1.1.3
                                        NODE.JS: V14.18.2
                                        NPM: 6.14.15
                                        JS Controler 3.3.20
                                        Meister Mopper
                                        #367
                                        @benedelux sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        @breiti
                                        @BeNeDeLuX @Scrounger
                                        Dann macht ein issue bei github auf.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @breiti
                                          BeNeDeLuX
                                          #368
                                          @meister-mopper
                                          Selbstverständlich! Das ist ja das wenigste -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/31
