  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @haumichel
    Erklär doch mal bitte genau was du machen möchtest.
    Du hast die Diskstation, auf der läuft PiHole im Docker container?
    Warum ist der Docker container nicht im netzwerk erreichbar bzw. du musst wahrscheinlich für den docker den ssh zugriff freigeben?
    Du willst unter meine Befehle als z.B. button per Linux Control Adapter den Befehl
    sudo docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
    abstezen?
    haumichel
    schrieb am zuletzt editiert von haumichel
    #339
    @scrounger
    Also.
    Bisher lief das PiHole auf einem Raspberry mit eigener IP bei mir im Netzwerk. Ich habe über den Adapter folgenden Befehl ausgeführt und das Ergebnis in einen DP geschrieben.
    Das hat sehr gut funktioniert.
    Jetzt läuft das PiHole auf der Synology Diskstation im Dockercontainer im Host Netz. Das Pihole ist über die IP-Adresse der DS erreichbar. Als DNS-Server im Netzwerk funktioniert das auch sehr gut. Einzig die Abfrage vom Adapter funktioniert nicht mehr.
    Um mich via Terminal am PiHole anzumelden muss ich erst eine ssh Verbindung zur DS aufbauen
    Mac:~ noname$ ssh Admin@192.168.178.5
    Admin@192.168.178.5's password:
    Admin@DiskStation:~$
    um dann per docker exec befehl z.B. die Abfrage absetzen zu können.
    Admin@DiskStation:~$ sudo docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
    Password:
    msg.volkswagen.de|1828
    api-global.netflix.com|747
    lcprd1.samsungcloudsolution.net|360
    Wie gesagt, im Terminal klappt das, ich muss aber 2 mal manuell das Passwort eingeben.
    Ich weiß nicht wie ich das alles in einem Befehl verpacken kann, der dann via Adapter/meine Befehle losgeschickt wird. Die Abfrage läuft Zeitgesteuert einamal am Tag.
    Vielen Dank
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H haumichel
      @scrounger
      Also.
      Password:
      Vielen Dank
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #340
      @haumichel
      Gehe ich richtig in der Annahme das das Passwort das gleiche ist?
      Dann müsste es mit sudo -S gehen. Erstell mal unter meine Befehle einen Button, der dann deinen befehl mit sudo -S ausführt. Beim host den haken bei nutze sudo setzen.
      Wenn es nicht geht, mal den adapter auf debug stellen, den Button drücken und danach das vollständige log posten, dann sieht man was der Adapter als antwort bekommt bzw. überhaupt macht.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @haumichel
        haumichel
        #341
        @scrounger
        Ja, das Passwort ist das gleiche.
        Ich habe einen neuen Host erstellt, IP von der DS, Benutzer und Passwort vom DS-Admin, Sudo nutzen ist angehakt.
        Unter meine Befehle habe ich folgenden Befehl verwendet und als Button getriggert:
        sudo -S meinpasswort docker exec -it pihole sqlite3 /etc/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 3;"
        Beim Klick auf den Button wird folgendes ins Log geschrieben:
        linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.543	info	(2833) successful received data from PiHoleDS (192.168.178.5:22)
        linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.385	info	(2833) getting data from PiHoleDS (192.168.178.5:22)
        linux-control.0	2021-07-06 07:49:19.383	info	(2833) state linux-control.0.PiHoleDS.refresh changed: true (ack = false)
        Im DP ist dieses hier zu finden:
        Password: sudo: meinpasswort: command not found
        • H haumichel
          @scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #342
          @haumichel
          Adapter auf debug stellen! Und dann nochmal das Log Posten.
          Und meinpasswort nicht mit in den Befehl nur sudo -S, der Adapter setzt dann das Passwort wenn er gefragt wird.
            @haumichel
            haumichel
            #343
            @scrounger
            Hat leider auch nicht funktioniert.
            Das Log hat keinen Fehler gezeigt, im DP allerdings stand, dass docker ein unknown command sei.
            Ich denke, eine Lösung gefunden zu haben.
            Da ich das pihole-Verzeichnis eh schon aus dem Container auf die DS "rausgemountet" habe, habe ich die Abfrage jetzt mal mit diesem Befehl direkt auf der DS versucht:
            sqlite3 /volume1/08\ Docker/pihole/pihole/pihole-FTL.db "SELECT domain,count(domain) FROM queries WHERE timestamp BETWEEN strftime('%s','now','-1 day','start of day') and strftime ('%s','now','start of day') GROUP BY domain ORDER BY count(domain) DESC LIMIT 4;"
            Das scheint zu funktionieren. Der DP enthält nun Folgendes:
            safebrowsing.googleapis.com|53
            iobroker.fritz.box|44
            e673.dsce9.akamaiedge.net|29
            play.google.com|27
            Vielen Dank für die Hilfe
            • H Offline
              haumichel
              #344
              Hello again,
              ich habe schon wieder eine Frage.
              Als Nächstes möchte ich versuchen, den Speicherverbrauch und die CPU Nutzung des PiHole-Dockercontainers zu ermitteln. Dazu habe ich, um den Problemen aus meinem vorigen Post aus dem Weg zu gehen, die Datei sshd_config so verändert, dass ich mich mit root direkt an der Konsole anmelden kann.
              Im Terminal meines Macs gebe ich also nun Folgendes ein:
              Mac:~ noname$ ssh root@192.168.178.5
              Nach Eingabe des Passworts komme dann direkt zu dieser Eingabeaufforderung:
              root@192.168.178.5's password:
              root@DiskStation:~#
              Nach Eingabe von
              root@DiskStation:~# docker stats pihole
              sehe ich diese Übersicht
              CONTAINER ID   NAME      CPU %     MEM USAGE / LIMIT   MEM %     NET I/O   BLOCK I/O   PIDS
              f679d6e90ff6   pihole    0.04%     57.22MiB / 2GiB     2.79%     0B / 0B   0B / 0B     0
              Im Adapter unter Allgemein habe ich jetzt direkt den root-Zugang eingetragen, "benutze Sudo" ist nicht angehakt.
              Unter "meine Befehle" habe ich genau den Befehl (docker stats pihole), den ich auch im Terminal verwende, eingetragen und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
              2021-07-07 12:48:54.324 - error: linux-control.0 (32235) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
              Was mache ich nun schon wieder falsch? 😢
              Vielen Dank
              H Thomas BraunT ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
              • H haumichel
                Hello again,
                root@DiskStation:~#
                Nach Eingabe von
                Vielen Dank
                haumichel
                #345
                @haumichel sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                Liegt es vielleicht daran, dass "docker stats" eine dynamische anzeige als Antwort liefert?
                Und wie bekomme ich es hin, dass ich die Antwort von z. B.
                root@DiskStation:~# docker stats pihole | awk 'NR==2 {print $3}'
                0.23%
                als einfachen Wert zurückbekomme?
                edit:
                Auch der Befehl
                docker stats pihole --no-stream | awk 'NR==2 {print $3}'
                gibt eine Fehlermeldung zurück
                2021-07-07 13:42:21.457 - error: linux-control.0 (8522) [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): response error: ash: docker: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] PiHole (192.168.178.5:22, id: docker_stats, description: Docker Status): ash: docker: command not found
                VIelen Dank
                • H haumichel
                  Hello again,
                  root@DiskStation:~#
                  Nach Eingabe von
                  Vielen Dank
                  #346
                  Macht man nicht. Nutze Standarduser.
                    haumichel
                    #347
                    Hallo Thomas,
                    trotz meiner doch sehr begrenzten Computerkenntnisse, habe ich genau das schon gewusst. Den User benutze ich momentan um einzelne Befehle zu testen. Das Problem aus meinem vorigen Thread bestand ja darin, dass ich die zusätzliche Passwortabfrage bei Eingabe von sudo umgehen will. Die DS scheint sudo -S nicht zu unterstützen.
                    Später soll, wenn ich keine andere Lösung finde, dieser User nur für fest verdrahtete Befehle aus dem Adapter genutzt werden.
                    Trotzdem Danke für den Hinweis.
                    • H haumichel
                      Hallo Thomas,
                      #348
                      @haumichel
                      Dann ist es ja noch weniger sinnvoll als ohnehin schon da mit einer root shell zu agieren.
                      Aber auf einer nur DS mit dem ganz rudimentären Linux da drauf ist das eh so eine Sache.
                        @haumichel
                        haumichel
                        #349
                        Natürlich ist das nicht sonderlich sinnvoll.
                        Anstatt aber nur meine Fehler und mein Unwissen herauszustellen, könntest du mir ja kurz erklären wie ich es besser machen könnte.
                        Ich hätte auch versuchen können die Datei sudoers zu editieren. Die Gefahr mein ganzes System damit zu zerstören war mir aber zu groß, bin halt nen ziemlicher Noob.
                        Und ob das nun "eh nur so eine Sache" ist mit dem rudimentären Linux auf der DS, ist mir relativ egal. ich möchte das irgendwie hinbekommen und dabei lernen.
                        Heute habe ich z. B schon gelernt, dass die DS nur ein rudimentäres Linux hat und das es noch sinnloser als sinnlos sein kann mit einem root-Account zu agieren.
                        • H haumichel
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #350
                          @haumichel rudimentäres Linux auf der DS ist noch ein hilfsausdruck. das ding ist mächtig verbogen... hab da auch schon meine erfahrungen machen "dürfen"
                          • H haumichel
                            Hello again,
                            root@DiskStation:~#
                            Nach Eingabe von
                            Vielen Dank
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #351
                            Das sagt erstmal nur das der befehl nicht gefunden wird. Versuch es mal mit dem absoluten pfad.
                            Also sofern es den befehl gibt whereis docker ausführen und dann den pfad mit im Befehl angeben.
                              haumichel
                              #352
                              @scrounger
                              root@DiskStation:~# whereis docker
                              -ash: whereis: command not found
                              root@DiskStation:~#
                              Scheint es nicht zu geben.
                              Warum gibt es den Befehl wenn ich mich als root per Terminal einlogge? Wenn sich der Adapter einloggt gibt es ihn aber nicht. Da scheint es in meinem Kopf einen weißen Fleck zu geben.
                              Was passiert im Hintergrund wenn ich dem Adapter unter Allgemein den Root-Zugang mitgebe?
                              • H haumichel
                                @scrounger
                                root@DiskStation:~#
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #353
                                Wo ist der docker installiert? wen z.b. unter /etc/docker/ liegt, dann versuch mal bei dem befehl im adapter /etc/docker/docker ....
                                Einfach gesagt verwendet der einen ssh zugang, details siehe verwendete Library:
                                https://github.com/steelbrain/node-ssh#readme
                                Mit "vernüftigen" Linux Dist funktioniert das auch alles super ;-)
                                  haumichel
                                  #354
                                  @scrounger
                                  Super, vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung.
                                  Mit diesem Befehl im Adapter klappt es nun.
                                  /usr/local/bin/docker stats --no-stream | awk 'NR==2 {print $7}'
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #355
                                    @Scrounger
                                    Ich betreibe auf einem Mini-PC nun Proxmox.
                                    Hätte die Daten in Linux-Control eingetragen und alle Datenpunkte aktiviert.
                                    Mir wird aber zB .needrestart.needrestart nicht angezeigt.
                                    Behauptet auch dass Proxmox nicht online ist, was nicht stimmt.
                                    Ich sehe nur die paar DP .
                                    Muss in diesem Fall noch was konfiguriert werden?
                                    Admin ist 5.1.9
                                    JS-Controller ist 3.3.14
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @Scrounger
                                      Admin ist 5.1.9
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #356
                                      @negalein
                                      Needrestart Paket musst du installieren.
                                      Bzgl das er nicht online ist, IP utils auf dem iobroker und Client neu installieren.
                                      • ? Offline
                                        #357
                                        Hallo und danke für diesen tollen Adapter!
                                        Eine Frage, kann ich irgendwo sehen welche Befehle über linuxcontrol per ssh an einen angelegten Host gesendet werden?
                                        Ich konnte auch mit der Suche nicht fündig werden.
                                        Mfg
                                        David
                                        Hat sich erledigt. Adapter auf Debug und dann per
                                        Iobroker-vm:~# grep "linux-control" /opt/iobroker/log/iobroker.2021-08-19.log
                                        Commands gesichtet.
                                        • copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #358
                                          Hallo zusammen.
                                          kann mir jemand helfen? Den Adapter habe ich gerade eben entdeckt, installiert und eingerichtet.
                                          Vier hosts hinzugefügt. Alle offline...
                                          iputils-ping ist installiert. Ping vom terminal des iobroker zu den anderen hosts kein Problem.
                                          linux-adapter meldet jedoch immer wieder, dass die hosts nicht erreichbar sind.
                                          Hier ein debug log dazu: https://pastebin.com/GBv2TqYL
                                          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                                          https://paypal.me/copystring
