  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 244.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • M Master-Rudi
    Kann ich mit dem Adapter denn auch die GPIOs eines anderen Raspberry steuern?
    Ich habe an meinem Octoprint Raspberry ein Relais für das Licht, das würde ich gerne in meiner VIS ein und ausschalten wollen.
    Danke!
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #301
    @master-rudi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Nein, dafür gibt es den RPI Adapter
    • FredFF FredF
      Master-Rudi
      schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
      #302
      @fredf
      Aber ich möchte die GPIOs von einem anderem Raspberry steuern auf dem kein ioBroker ist. Also ich habe einen Raspi mit iobroker als Zentrale und einen mit octoprint für den Drucker. Und ich würde gerne das Licht über die VIS einschalten.
      Ich habe den octoprint nicht als Slave im Multihost, weil da eben nur octoprint drauf ist.
      Wie kann ich denn mit dem RPI Adapter die Werte eines anderen Raspi auslesen bzw. dessen GPIOs steuern?? Seh da nur den auf den mein iobroker ist.
      da_WoodyD FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Master-Rudi
        @fredf
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #303
        @master-rudi na dann häng dein licht an einen shelly1 z.b.
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          Master-Rudi
          #304
          @da_woody :
          Klar, sicher möglich. Hab einige Shellys verbaut und normale Sonoffs, aber naja, wieder ein Gerät mehr im WLAN, wieder ein Gerät mehr zu überwachen und am Strom verbrauchen... Da finde ich meine Lösungen mit Relais am RPI charmanter. Es funktioniert ja auch schon. Ich kann das Licht mit "GPIO Control" in Octoprint steuern und hab es auch schon angeklemmt.
          Nur eben nicht "remote" über meine VIS.
          geht das mit JS?
          • M Master-Rudi
            @fredf
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            #305
            @master-rudi Ok, verstehe. Deine Frage war ob es mit Linux control geht.
            Was hält dich davon ab Multihost zu machen?
            • M Master-Rudi
              @da_woody :
              geht das mit JS?
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #306
              @master-rudi sorry, aber da setzt bei mir die logik aus. wenn du mit octoprint druckst und schaltest, warum willst du dann über vis schalten?
              gruß vom Woody
                Master-Rudi
                #307
                @da_woody
                Naja ich drucke meist nach dem slicen vom PC aus und nutze die Octopi Visualisierung meist nicht.
                Mit meiner ioBroker VIS überwachs ich alles, Temperaturen, Webcam, Einschalten und Ausschalten, Druckfortschritt usw... Da auch die Webcam eingebunden ist wollte ich eben auch in der VIS das Licht einschalten können.
                • M Master-Rudi
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #308
                  @master-rudi ah, ok. das versteh ich jetzt schon. naja, ich druck lieber direkt mit octoprint. die tabs sind bei mir eigentlich auf allen rechnern immer öffen wenn ich drucke...
                  gruß vom Woody
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #309
                    @da_woody, @Master-Rudi, @FredF, @bishop
                    Leute hier geht es um den Linux Control Adapter, nicht um CPU Auslastung, Shelly, etc ;-)
                    Macht für sowas extra Themen auf, danke!
                    M B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ScroungerS Scrounger
                      Master-Rudi
                      #310
                      @scrounger
                      Richtig :-) Meine ursprüngliche Frage bezog sich auch auf Linux Control und ob ich damit die GPIOs einen anderen RPI schalten kann. Aber ich habe verstanden, dass das nicht geht.
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        bishop
                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                        #311
                        @scrounger
                        ich habe IoBroker im Container unter Proxmox am laufen.
                        dort kann ich mich auch auf mein Raspberry pi der als Slave läuft verbinden.
                        wenn ich nun aber den Slave in Linux-Control eintrage, bekomme ich ein.
                        linux-control.0	2021-03-28 10:23:51.132	info	(31041) [getConnection] Host 'iobroker-slave' (192.168.1.44:22) seems not to be online
                        linux-control.0	2021-03-28 10:23:51.127	info	(31041) getting data from iobroker-slave (192.168.1.44:22)
                        linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.038	info	(31041) [getConnection] Host 'iobroker-slave' (192.168.1.44:22) seems not to be online
                        linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.027	info	(31041) getting data from iobroker-slave (192.168.1.44:22, Adapter start)
                        linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.004	info	(31041) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        liegt das an Proxmox?
                        ? ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bishop
                          @scrounger
                          #312
                          @bishop Hi, in den Screenshot bist du als root in dem iobroker lxc unterwegs, und der Adapter ruft das ssh ja vom iobroker-account aus auf..
                          liegt dein RSA Schluessel überall da, wo er auch gebraucht wird?
                          Ansonsten versuchs mal mit Passwort..
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            bishop
                            #313
                            @ilovegym
                            nur mit passwort geht es leider auch nicht.
                            • B bishop
                              @ilovegym
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #314
                              @bishop kannst du denn grundsätzlich wenn du im Docker ein Terminal machst eine SSH Session zum Slave öffnen?
                              Ich würde mal auf Firewall und nicht geöffneten Port tippen.
                              • wendy2702W wendy2702
                                bishop
                                #315
                                @wendy2702
                                ja ich kann eine ssh Session zum Slave öffnen, dass ist ja das komische warum geht es nicht mit dem Linux-Control?
                                Firewall ist in Proxmox deaktiviert.
                                Es ist alles im internen Netzwerk.
                                wie kann ich da ansetzen nach dem Fehler zu suchen?
                                Wenn ich meine Nas einfüge bekomme ich auch keine Verbindung hin.
                                Wird wohl an IoBroker und Proxmox liegen!?!
                                • B bishop
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #316
                                  @bishop geht SSH auch wenn du dich nicht als "root" im Container anmeldest? Was man nebenbei bemerkt eh nicht macht.
                                  Hast du schon mal
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  ausgeführt.
                                    Hast du schon mal
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    ausgeführt.
                                    bishop
                                    #317
                                    @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    iobroker start
                                    wie melde ich mich mit einem anderen Benutzer an?
                                    "su iobroker" ? geht nicht.
                                    • B bishop
                                      @scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #318
                                      @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      Problem ist das ping nicht geht, ist bekannt, Lösung siehe:
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control#known-issues
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/167
                                      • B bishop
                                        iobroker start
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #319
                                        @bishop Hast du nie einen User angelegt ?
                                        Laut den Known Issues von @Scrounger
                                        apt install iputils-ping
                                          bishop
                                          #320
                                          @wendy2702 @Scrounger
                                          danke, jetzt funktioniert es! :)
                                          user habe ich nicht angelegt.
                                          Habe ein Ubuntu container erstellt und dort iobroker installiert.
