  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @master-rudi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Kann ich mit dem Adapter denn auch die GPIOs eines anderen Raspberry steuern?
    Nein, dafür gibt es den RPI Adapter
    Master-Rudi
    schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
    #302
    @fredf
    Aber ich möchte die GPIOs von einem anderem Raspberry steuern auf dem kein ioBroker ist. Also ich habe einen Raspi mit iobroker als Zentrale und einen mit octoprint für den Drucker. Und ich würde gerne das Licht über die VIS einschalten.
    Ich habe den octoprint nicht als Slave im Multihost, weil da eben nur octoprint drauf ist.
    Wie kann ich denn mit dem RPI Adapter die Werte eines anderen Raspi auslesen bzw. dessen GPIOs steuern?? Seh da nur den auf den mein iobroker ist.
    da_WoodyD FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Master-Rudi
      @fredf
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #303
      @master-rudi na dann häng dein licht an einen shelly1 z.b.
      • da_WoodyD da_Woody
        Master-Rudi
        #304
        @da_woody :
        Klar, sicher möglich. Hab einige Shellys verbaut und normale Sonoffs, aber naja, wieder ein Gerät mehr im WLAN, wieder ein Gerät mehr zu überwachen und am Strom verbrauchen... Da finde ich meine Lösungen mit Relais am RPI charmanter. Es funktioniert ja auch schon. Ich kann das Licht mit "GPIO Control" in Octoprint steuern und hab es auch schon angeklemmt.
        Nur eben nicht "remote" über meine VIS.
        geht das mit JS?
        • M Master-Rudi
          @fredf
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #305
          @master-rudi Ok, verstehe. Deine Frage war ob es mit Linux control geht.
          Was hält dich davon ab Multihost zu machen?
          • M Master-Rudi
            @da_woody :
            geht das mit JS?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #306
            @master-rudi sorry, aber da setzt bei mir die logik aus. wenn du mit octoprint druckst und schaltest, warum willst du dann über vis schalten?
              Master-Rudi
              #307
              @da_woody
              Naja ich drucke meist nach dem slicen vom PC aus und nutze die Octopi Visualisierung meist nicht.
              Mit meiner ioBroker VIS überwachs ich alles, Temperaturen, Webcam, Einschalten und Ausschalten, Druckfortschritt usw... Da auch die Webcam eingebunden ist wollte ich eben auch in der VIS das Licht einschalten können.
              • M Master-Rudi
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #308
                @master-rudi ah, ok. das versteh ich jetzt schon. naja, ich druck lieber direkt mit octoprint. die tabs sind bei mir eigentlich auf allen rechnern immer öffen wenn ich drucke...
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #309
                  @da_woody, @Master-Rudi, @FredF, @bishop
                  Leute hier geht es um den Linux Control Adapter, nicht um CPU Auslastung, Shelly, etc ;-)
                  Macht für sowas extra Themen auf, danke!
                  M B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    Master-Rudi
                    #310
                    @scrounger
                    Richtig :-) Meine ursprüngliche Frage bezog sich auch auf Linux Control und ob ich damit die GPIOs einen anderen RPI schalten kann. Aber ich habe verstanden, dass das nicht geht.
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      bishop
                      schrieb am zuletzt editiert von bishop
                      #311
                      @scrounger
                      ich habe IoBroker im Container unter Proxmox am laufen.
                      dort kann ich mich auch auf mein Raspberry pi der als Slave läuft verbinden.
                      wenn ich nun aber den Slave in Linux-Control eintrage, bekomme ich ein.
                      linux-control.0	2021-03-28 10:23:51.132	info	(31041) [getConnection] Host 'iobroker-slave' (192.168.1.44:22) seems not to be online
                      linux-control.0	2021-03-28 10:23:51.127	info	(31041) getting data from iobroker-slave (192.168.1.44:22)
                      linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.038	info	(31041) [getConnection] Host 'iobroker-slave' (192.168.1.44:22) seems not to be online
                      linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.027	info	(31041) getting data from iobroker-slave (192.168.1.44:22, Adapter start)
                      linux-control.0	2021-03-28 10:18:51.004	info	(31041) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      liegt das an Proxmox?
                      ? ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bishop
                        @scrounger
                        #312
                        @bishop Hi, in den Screenshot bist du als root in dem iobroker lxc unterwegs, und der Adapter ruft das ssh ja vom iobroker-account aus auf..
                        liegt dein RSA Schluessel überall da, wo er auch gebraucht wird?
                        Ansonsten versuchs mal mit Passwort..
                          bishop
                          #313
                          @ilovegym
                          nur mit passwort geht es leider auch nicht.
                          • B bishop
                            @ilovegym
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #314
                            @bishop kannst du denn grundsätzlich wenn du im Docker ein Terminal machst eine SSH Session zum Slave öffnen?
                            Ich würde mal auf Firewall und nicht geöffneten Port tippen.
                            • wendy2702W wendy2702
                              bishop
                              #315
                              @wendy2702
                              ja ich kann eine ssh Session zum Slave öffnen, dass ist ja das komische warum geht es nicht mit dem Linux-Control?
                              Firewall ist in Proxmox deaktiviert.
                              Es ist alles im internen Netzwerk.
                              wie kann ich da ansetzen nach dem Fehler zu suchen?
                              Wenn ich meine Nas einfüge bekomme ich auch keine Verbindung hin.
                              Wird wohl an IoBroker und Proxmox liegen!?!
                              • B bishop
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #316
                                @bishop geht SSH auch wenn du dich nicht als "root" im Container anmeldest? Was man nebenbei bemerkt eh nicht macht.
                                Hast du schon mal
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                ausgeführt.
                                  Hast du schon mal
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  ausgeführt.
                                  bishop
                                  #317
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  iobroker start
                                  wie melde ich mich mit einem anderen Benutzer an?
                                  "su iobroker" ? geht nicht.
                                  • B bishop
                                    @scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #318
                                    @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    Problem ist das ping nicht geht, ist bekannt, Lösung siehe:
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control#known-issues
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/167
                                    • B bishop
                                      iobroker start
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #319
                                      @bishop Hast du nie einen User angelegt ?
                                      Laut den Known Issues von @Scrounger
                                      apt install iputils-ping
                                        bishop
                                        #320
                                        @wendy2702 @Scrounger
                                        danke, jetzt funktioniert es! :)
                                        user habe ich nicht angelegt.
                                        Habe ein Ubuntu container erstellt und dort iobroker installiert.
                                        • M Master-Rudi
                                          @scrounger
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #321
                                          @master-rudi ,
                                          sicher geht das.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
