  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 244.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @bishop Wie alt ist die Installation?
    Kannst mal den Fixer laufen lassen. Danach sollte es ein Service sein wenn er durchläuft.
    bishop
    #281
    @wendy2702
    @Scrounger
    danke hat funktioniert.
    Ist etwas Offtopic aber ich wollte jetzt ein Js Controller update machen auf dem Raspberry pi2 und bekomme nun:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
    NPM version: 6.14.11
    npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    /opt/iobroker/node_modules/at-least-node/index.js:5
        location?: LocationCode;
    SyntaxError: Unexpected token :
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-05T06_55_14_822Z-debug.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@3.2.16: 1
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.14.11
    vorher habe ich eine apt-get update und upgrade gemacht.
    FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bishop
      @wendy2702
      @Scrounger
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      6.14.11
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #282
      @bishop
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker start
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bishop
        @wendy2702
        @Scrounger
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        6.14.11
        #283
        @bishop
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        • FredFF FredF
          @bishop
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker start
          bishop
          #284
          @fredf sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          @bishop
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker start
          Das habe ich getan!
          @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          @bishop
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v10.24.0
          /usr/bin/node
          v10.24.0
          /usr/bin/npm
          6.14.11
          nodejs:
            Installed: 10.24.0-1nodesource1
            Candidate: 10.24.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 10.24.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          • B bishop
            @bishop
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker start
            Das habe ich getan!
            @bishop
            /usr/bin/nodejs
            v10.24.0
            /usr/bin/node
            v10.24.0
            /usr/bin/npm
            6.14.11
            nodejs:
              Version table:
            pi@raspberrypi:~ $
            #285
            @bishop
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
              @bishop
              sudo apt update
              sudo reboot
              bishop
              #286
              @bishop
              sudo apt update
              sudo reboot
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
              Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
              Calculating upgrade... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              pi@raspberrypi:~ $
              • B bishop
                @bishop
                sudo apt update
                sudo reboot
                pi@raspberrypi:~ $
                bishop
                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                #287
                @Scrounger
                ist es möglich auch die synology nas zu integrieren?
                Habe sie mal mit im Adapter konfiguriert aber leider bleibt nur ein INFO Datenpunkt mit der Ip und das sie Offline ist, ist aber natürlich online SSH ist dort auch konfiguriert ich bekomme eine Verbindung mit Putty hin.
                Kann das sein weil es keine richtige Distribution ist?
                linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:695:19)
                linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	(26597) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.631	error	(26597) [getConnection] Could not establish a connection to 'Diskstation218' (192.168.1.4:22)!
                linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:695:19)
                linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	(26597) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
                linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.275	error	(26597) [getConnection] Could not establish a connection to 'Diskstation212' (192.168.1.104:22)!
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #288
                  @bishop hmm, hab gerade meine 2 DS reingehängt, da kommt wirklich nicht viel rum. ausser bei der grossen mehr...
                  wenn du mehr infos brauchst, dann nimm den synology adapter...
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD da_Woody
                    bishop
                    #289
                    @da_woody
                    ja das habe ich auch schon probiert, wollte das ohne synology adapter versuchen :)
                    werde das ganze mit nem rsa schlüssel versuchen vielleicht geht es damit besser!
                    • B bishop
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #290
                      @bishop tjo, schuss in den ofen... :) komisch ja auch, daß bei der 218+ nichtmal control kommt...
                      gruß vom Woody
                        bishop
                        #291
                        @da_woody
                        liegt glaube ich am handshake.
                        • B bishop
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #292
                          @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          Hast du den timeout mal erhöht?
                          • ScroungerS Scrounger
                            bishop
                            #293
                            @scrounger
                            ja habe ich
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:54:5)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:82:5)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:485:21)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	(23028) [servicesInfo] Diskstation218 (192.168.1.4:22): response error: sh: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] Diskstation218 (192.168.1.4:22): sh: systemctl: command
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:54:5)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:81:5)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:5)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:706:21)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	(23028) [cmdAptUpdate] Diskstation218 (192.168.1.4:22): response error: sh: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] Diskstation218 (192.168.1.4:22): sh: apt-get: command not
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:54:5)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:80:5)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:553:21)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
                            linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	(23028) [distributionInfo] Diskstation218 (192.168.1.4:22): response error: cat: /etc/os-release: No such file or directory, stack: ResponseError: [distributionInfo] Diskstation218 (192.168.1.4:22):
                            host.iobroker	2021-03-14 13:24:27.723	info	instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 23028
                            Der Synology Adapter ist im Prinzip möglich nur der stresst meine Nas ziemlich, wenn der Adapter läuft habe ich mindestens 30% mehr CPU auslastung!
                            ? ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bishop
                              @scrounger
                              ja habe ich
                              #294
                              @bishop dann stimmt was nicht mit der config oder system, der Synology Adapter braucht nicht viel Ressourcen.
                              Welche Version hast du denn installiert?
                              • B bishop
                                @scrounger
                                ja habe ich
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #295
                                @bishop
                                Jetzt klappt doch die Verbindung.
                                Musst halt alle Datenpunkte wo er nix findet (Fehlemeldung im Log) auf die Blacklist schieben.
                                Meine Befehle solltest du dann nutzen können.
                                  @bishop
                                  bishop
                                  #296
                                  @scrounger
                                  Ok teste ich danke.
                                  @ilovegym
                                  Nicht das iobroker System sondern die Nas!
                                  • B bishop
                                    @scrounger
                                    Ok teste ich danke.
                                    @ilovegym
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #297
                                    @bishop hmm, mein privat-NAS dümpelt bei 6% rum, die grosse mit dem ftp-server, trotz 3 leutz aktiv drauf, bei 40%.
                                    wie sollte der adapter das NAS beanspruchen?
                                    gruß vom Woody
                                      bishop
                                      #298
                                      @da_woody
                                      hm..
                                      hier mal ein Auszug aus meiner Ds218+ CPU Auslastung, Ram sind 8GB zusätzlich verbaut also insgesamt 10GB.
                                      IoBroker läuft im Docker.
                                      kein Plan warum das so eine Auswirkung auf meine DS hat... einfach zu schwach auf der Brust???
                                      • B bishop
                                        @da_woody
                                        hm..
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #299
                                        @bishop die 218+ sollte das eigentlich schaffen. is ja meine private auch. wie sieht denn die benutzerauslastung aus, wenn adapter aus? die 67%...
                                        aber ok, bei mir lööpt da kein ioBroker oder sonstige Docker dingens...
                                        gruß vom Woody
                                          Master-Rudi
                                          #300
                                          Kann ich mit dem Adapter denn auch die GPIOs eines anderen Raspberry steuern?
                                          Ich habe an meinem Octoprint Raspberry ein Relais für das Licht, das würde ich gerne in meiner VIS ein und ausschalten wollen.
                                          Danke!
                                          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
