  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    1.0k
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 244.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Stephan-Schleich umlaute, sonderzeichen (ausgenommen standard) haben in passwörtern nichts zu suchen, vor allem nicht unter linux.
    #241
    @da_Woody sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Das hat mit Linux oder Windows oder sonst einem System nix zu tun. Bei einheitlicher Codierung passt das auch. Moderne Systeme nutzen utf8 dafür, auch Linux.
    Aber da man nicht immer beeinflussen kann welche Zeichencodierung verwendet wird beschränkt man sich besser auf ASCII-Zeichen.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #242
      @Thomas-Braun said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      du triffst den nagel, wie immer, auf den kopf. so meinte ich das ja, nur sind die finger meist schneller, als das hirn. ;)
      gruß vom Woody
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #243
        geht leider auch damit nicht :/
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          @Scrounger Debian 10, LXC Container.
          Ich bekommt keine Werte von den Systemen, ping via LXC Controller sowie putty funktioniert jedoch nicht im iobroker mit dem Adapter im Log steht auch nichts, irgendwelche idden?
          Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #244
          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Bevor der ssh befehl geschickt wird, wird zunächst geprüft per ping ob das gerät online ist. Wenn nciht kommt die Fehlermeldung.
          Kannst du das Gerät von iobroker aus an pingen (cli)?
          Ich verwende dazu folgende lib https://www.npmjs.com/package/ping
          • ScroungerS Scrounger
            Stephan Schleich
            #245
            @Scrounger Jup anpingen geht, total strange
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #246
              Ok dann stell mal den adapter auf debug und mach nen restart vom adapter.
              Irgendwelche ufw Einstellungen hast du nicht gesetzt?
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                #247
                @Scrounger Nope, mit dem Raspberry lief es ja einwandfrei, erst seit Proxmox nicht mehr (Settings blieben gleich, hab nur neue Hosts hinzugefügt)
                via ioBroker shell gehts aber
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #248
                  @Stephan-Schleich
                  Puhh ok bin auch kein Linux experte.
                  • timeout im adapter hoch geschraubt?
                  • hat dein user ausreichende berechtigungen?
                  • ssh login methode auf den clients prüfen (PasswordAuthentication yes)
                    @Stephan-Schleich
                    Stephan Schleich
                    #249
                    @Scrounger Timeout hab ich auch schon angepasst und der Rest passt alles :(
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #250
                      @Stephan-Schleich
                      Ok ich bau was ein, damit man besser sieht was der ping zurück gibt.
                      Edit: ok ist eingebaut, teste die aktuelle version von github. Adapter auf debug und dann log ausgabe posten (keine Screenshot, gesamte logs!)
                        @Stephan-Schleich
                        Stephan Schleich
                        #251
                        @Scrounger
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.603	debug	(2333) getting data from ioBrokerPi (192.168.178.200:22) -> not enabled!
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.603	debug	(2333) [refreshHost] Pi-hole (192.168.178.205:22): button 'linux-control.0.Pi-hole.refresh' subscribed
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.549	debug	(2333) [getConnection] Host 'Pi-hole' (192.168.178.205:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.549	info	(2333) [getConnection] Host 'Pi-hole' (192.168.178.205:22) seems not to be online
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.544	info	(2333) getting data from Pi-hole (192.168.178.205:22, Adapter start)
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.544	debug	(2333) [refreshHost] ioBroker (192.168.178.200:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.532	debug	(2333) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stdde
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.531	info	(2333) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.507	info	(2333) getting data from ioBroker (192.168.178.200:22, Adapter start)
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.506	debug	(2333) [refreshHost] Proxmox (192.168.178.199:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.444	debug	(2333) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.199:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.443	info	(2333) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.199:22) seems not to be online
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.431	info	(2333) getting data from Proxmox (192.168.178.199:22, Adapter start)
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.414	info	(2333) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.367	info	(2333) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.365	debug	(2333) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.069	debug	(2333) statesDB connected
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.069	debug	(2333) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.063	debug	(2333) States create System PubSub Client
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.062	debug	(2333) States create User PubSub Client
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.058	debug	(2333) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.058	debug	(2333) objectDB connected
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.055	debug	(2333) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.047	debug	(2333) Objects client initialize lua scripts
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.046	debug	(2333) Objects create User PubSub Client
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.046	debug	(2333) Objects create System PubSub Client
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.045	debug	(2333) Objects client ready ... initialize now
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.027	debug	(2333) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) terminating
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) cleaned everything up...
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.709	info	(31817) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #252
                          @Stephan-Schleich
                          Leider nicht das vollständige log, das brauch ich aber...
                          Funktioniert bei Dir der ping adapter?
                            @Stephan-Schleich
                            Stephan Schleich
                            #253
                            @Scrounger Ich hatte nicht mehr zum kopieren, war 1:1 ausm Log nachm Restart
                            Den Ping Adapter hab ich gerade mal installiert, und dieser kann auch nicht pingen O_o
                            Nach "sudo apt-get install iputils-ping --reinstall" an allen LXC Debian Buster Containern + Reboot funktioniert es nun.
                            ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #254
                              Nö das ist der log ausm admin, deshlab abgeschnitten. Ich brauch das log aus iobroker/log/xy.log.
                                Stephan Schleich
                                #255
                                @Scrounger alles klar, merk ich mir für die Zukunft. Aber nun gehts ja :)
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #256
                                  Perfekt, habs gleich mal mit in die Doku aufgenommen.
                                    Stephan Schleich
                                    #257
                                    @Scrounger Bei mir war aber scheinbar zwingend ein reboot erforderlich, vllt sollte man das noch mit ergänzen?
                                      Aktuelle Test Version 1.1.2
                                      Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                                      Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                                      ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                                      Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                                      • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                                      • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                                        Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                                      • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                                      • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                                      Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                                      Vielen Dank fürs Testen!
                                      P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #258
                                      @Scrounger
                                      So, ich habe mal die Export / Import genutzt, da ich den Adapter auf ein anderes System umziehe !
                                      Dabei sind mir 2 Sachen aufgefallen:
                                      1. Wenn ich den json importiert habe, dann gibt die Oberfläche mir NICHT den Button speichern und schliessen frei ! Somit wird die geladene Konfiguration gar nicht abgespeichert. (Workaround: einfach unter Meine Befehle einen DP anlegen dann kommt der Button)
                                      2. Anscheinend werden Username / Passwörter nicht richtig übernommen. Er kann sich mit den Clients nicht verbinden. Gebe ich manuell nochmal Username / Passwort ein, dann kann er sich connecten. Scheint aber auch nicht bei Allen zu sein ?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #259
                                        @Segway sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Kann ich bestätigen, bitte erstell dazu ein issue
                                        1. Anscheinend werden Username / Passwörter nicht richtig übernommen. Er kann sich mit den Clients nicht verbinden. Gebe ich manuell nochmal Username / Passwort ein, dann kann er sich connecten. Scheint aber auch nicht bei Allen zu sein ?
                                        Passwörter werden nicht übernommen, da diese nicht im klartext abgespeichert werden sollten - Sicherheit!
                                        Wenn das System gewechselt wird, ist auch der iob Schlüssel anders und deshalb werden die PWs nicht korrekt entschlüsselt.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          #260
                                          Mahlzeit zusammen, genialer Adapter :)
                                          Ich versetze meinen Rechner im die Bereitschaft "suspend"
                                          Das funktioniert mit einem eigenen Befehl auch sehr gut "sudo -S pm-suspend"
                                          Nun würde ich den Rechner über einen einfachen Taster gerne "wecken" finde hierzu keinen Befehl..
                                          Vermutlich funktioniert das nur über WOL? Oder horcht der Rechner im Bereitschaftsmodus auf iwelche Befehle?
