  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Stephan-Schleich also wenn du von der console des iobroker servers (nicht putty) drauf kommst, weiß ich leider nicht, was dann sein könnte
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #234
    @liv-in-sky jup da geht's, vllt kann der Adapter keine Umlaute im pw?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #235
      @Stephan-Schleich
      könnte sein - ich nutze nie umlaute in passwörtern - du kannst ja einen test user anlegen und testen, wenn du das kennwort nicht ändern willst
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Stephan-Schleich
        Stephan Schleich
        #236
        @liv-in-sky sorry meinte Sonderzeichen 🙈
        liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #237
          @Stephan-Schleich es wird im adapter die ssh node verwendet
          https://www.synology-forum.de/threads/ssh-root-admin-passwort-umlaut-problem-bug.30278/
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #238
            @Stephan-Schleich umlaute, sonderzeichen (ausgenommen standard) haben in passwörtern nichts zu suchen, vor allem nicht unter linux.
            Stephan SchleichS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Stephan Schleich
              #239
              @da_Woody ist ein Standard Sonderzeichen ;), ich probiers später mal mit einem extra user und einem anderen pw
              @liv-in-sky danke
                @liv-in-sky danke
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #240
                @Stephan-Schleich zur not kannst du ja noch über rsa key gehen - ist halt etwas umständlicherzum einzurichten - ich glaub ich habe schon wieder vergessen, wie ich das damals gemacht habe :-(
                  #241
                  @da_Woody sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  Das hat mit Linux oder Windows oder sonst einem System nix zu tun. Bei einheitlicher Codierung passt das auch. Moderne Systeme nutzen utf8 dafür, auch Linux.
                  Aber da man nicht immer beeinflussen kann welche Zeichencodierung verwendet wird beschränkt man sich besser auf ASCII-Zeichen.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #242
                    @Thomas-Braun said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    du triffst den nagel, wie immer, auf den kopf. so meinte ich das ja, nur sind die finger meist schneller, als das hirn. ;)
                      Stephan Schleich
                      #243
                      geht leider auch damit nicht :/
                        @Scrounger Debian 10, LXC Container.
                        Ich bekommt keine Werte von den Systemen, ping via LXC Controller sowie putty funktioniert jedoch nicht im iobroker mit dem Adapter im Log steht auch nichts, irgendwelche idden?
                        Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #244
                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Bevor der ssh befehl geschickt wird, wird zunächst geprüft per ping ob das gerät online ist. Wenn nciht kommt die Fehlermeldung.
                        Kannst du das Gerät von iobroker aus an pingen (cli)?
                        Ich verwende dazu folgende lib https://www.npmjs.com/package/ping
                        • ScroungerS Scrounger
                          Stephan Schleich
                          #245
                          @Scrounger Jup anpingen geht, total strange
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #246
                            Ok dann stell mal den adapter auf debug und mach nen restart vom adapter.
                            Irgendwelche ufw Einstellungen hast du nicht gesetzt?
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #247
                              @Scrounger Nope, mit dem Raspberry lief es ja einwandfrei, erst seit Proxmox nicht mehr (Settings blieben gleich, hab nur neue Hosts hinzugefügt)
                              via ioBroker shell gehts aber
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #248
                                @Stephan-Schleich
                                Puhh ok bin auch kein Linux experte.
                                • timeout im adapter hoch geschraubt?
                                • hat dein user ausreichende berechtigungen?
                                • ssh login methode auf den clients prüfen (PasswordAuthentication yes)
                                  @Stephan-Schleich
                                  Stephan Schleich
                                  #249
                                  @Scrounger Timeout hab ich auch schon angepasst und der Rest passt alles :(
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #250
                                    @Stephan-Schleich
                                    Ok ich bau was ein, damit man besser sieht was der ping zurück gibt.
                                    Edit: ok ist eingebaut, teste die aktuelle version von github. Adapter auf debug und dann log ausgabe posten (keine Screenshot, gesamte logs!)
                                      @Stephan-Schleich
                                      Stephan Schleich
                                      #251
                                      @Scrounger
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.603	debug	(2333) getting data from ioBrokerPi (192.168.178.200:22) -> not enabled!
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.603	debug	(2333) [refreshHost] Pi-hole (192.168.178.205:22): button 'linux-control.0.Pi-hole.refresh' subscribed
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.549	debug	(2333) [getConnection] Host 'Pi-hole' (192.168.178.205:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.549	info	(2333) [getConnection] Host 'Pi-hole' (192.168.178.205:22) seems not to be online
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.544	info	(2333) getting data from Pi-hole (192.168.178.205:22, Adapter start)
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.544	debug	(2333) [refreshHost] ioBroker (192.168.178.200:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.532	debug	(2333) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stdde
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.531	info	(2333) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.507	info	(2333) getting data from ioBroker (192.168.178.200:22, Adapter start)
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.506	debug	(2333) [refreshHost] Proxmox (192.168.178.199:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.444	debug	(2333) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.199:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.443	info	(2333) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.199:22) seems not to be online
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.431	info	(2333) getting data from Proxmox (192.168.178.199:22, Adapter start)
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.414	info	(2333) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.367	info	(2333) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.365	debug	(2333) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.069	debug	(2333) statesDB connected
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.069	debug	(2333) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.063	debug	(2333) States create System PubSub Client
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.062	debug	(2333) States create User PubSub Client
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.058	debug	(2333) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.058	debug	(2333) objectDB connected
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.055	debug	(2333) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.047	debug	(2333) Objects client initialize lua scripts
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.046	debug	(2333) Objects create User PubSub Client
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.046	debug	(2333) Objects create System PubSub Client
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.045	debug	(2333) Objects client ready ... initialize now
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.027	debug	(2333) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) terminating
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) cleaned everything up...
                                      linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.709	info	(31817) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #252
                                        @Stephan-Schleich
                                        Leider nicht das vollständige log, das brauch ich aber...
                                        Funktioniert bei Dir der ping adapter?
                                          @Stephan-Schleich
                                          Stephan Schleich
                                          #253
                                          @Scrounger Ich hatte nicht mehr zum kopieren, war 1:1 ausm Log nachm Restart
                                          Den Ping Adapter hab ich gerade mal installiert, und dieser kann auch nicht pingen O_o
                                          Nach "sudo apt-get install iputils-ping --reinstall" an allen LXC Debian Buster Containern + Reboot funktioniert es nun.
                                          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
