  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @liv-in-sky
    Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #226
    @Scrounger
    hi,
    habe updates gemacht und bekomme nun bei einem server - der vorher funktionierte, einen fehler
    wenn ich die zugriffsrechte mit den anderen servern checke, habn die alle eigentlich die selben
    hast du eine idee?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Scrounger
      hi,
      hast du eine idee?
      #227
      @liv-in-sky Dateisystem nur lesbar deutet gerne auf Probleme eben dort hin. Das System hängt das dann im Notfall nur noch lesbar ein, damit da nicht noch mehr drauf rumgeschrieben wird.
      Schau mal mit
      dmesg
      drauf.
        @Stephan-Schleich
        uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
        #228
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        kannst du so etwas auch mit top | grep Cpu machen?
        %Cpu(s): 4.9 us, 19.5 sy, 0.0 ni, 75.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
        und dann die used abgreifen?
        Ist aber auch nur eine Momentaufnahme, während in der Load (1,5,15 Minuten) der Durchschnitt gebildet wird aber auch noch andere Parameter mit eingreifen wie I/O Vorgänge. Also bei langsamer Karte eine hohe Load.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #229
          @Homoran @Thomas-Braun @Scrounger
          neuer thread - ist wohl io-problem
          https://forum.iobroker.net/topic/39660/proxmox-disk-probleme
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #230
            @Scrounger Debian 10, LXC Container.
            Ich bekommt keine Werte von den Systemen, ping via LXC Controller sowie putty funktioniert jedoch nicht im iobroker mit dem Adapter im Log steht auch nichts, irgendwelche idden?
            Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
            liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #231
              @Stephan-Schleich
              kannst du von der konsole des iobroker servers auf den server zugreifen. ich nehme an du hast user mit kennwort als verbindung im adapter eingestellt
              ssh pi@192.168.178.200
                @Stephan-Schleich
                Stephan Schleich
                #232
                @liv-in-sky jup das geht alles und ist auch alles hinterlegt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #233
                  @Stephan-Schleich also wenn du von der console des iobroker servers (nicht putty) drauf kommst, weiß ich leider nicht, was dann sein könnte
                    Stephan Schleich
                    #234
                    @liv-in-sky jup da geht's, vllt kann der Adapter keine Umlaute im pw?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #235
                      @Stephan-Schleich
                      könnte sein - ich nutze nie umlaute in passwörtern - du kannst ja einen test user anlegen und testen, wenn du das kennwort nicht ändern willst
                        @Stephan-Schleich
                        Stephan Schleich
                        #236
                        @liv-in-sky sorry meinte Sonderzeichen 🙈
                        liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #237
                          @Stephan-Schleich es wird im adapter die ssh node verwendet
                          https://www.synology-forum.de/threads/ssh-root-admin-passwort-umlaut-problem-bug.30278/
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #238
                            @Stephan-Schleich umlaute, sonderzeichen (ausgenommen standard) haben in passwörtern nichts zu suchen, vor allem nicht unter linux.
                            Stephan SchleichS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Stephan Schleich
                              #239
                              @da_Woody ist ein Standard Sonderzeichen ;), ich probiers später mal mit einem extra user und einem anderen pw
                              @liv-in-sky danke
                                @liv-in-sky danke
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #240
                                @Stephan-Schleich zur not kannst du ja noch über rsa key gehen - ist halt etwas umständlicherzum einzurichten - ich glaub ich habe schon wieder vergessen, wie ich das damals gemacht habe :-(
                                  #241
                                  @da_Woody sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Das hat mit Linux oder Windows oder sonst einem System nix zu tun. Bei einheitlicher Codierung passt das auch. Moderne Systeme nutzen utf8 dafür, auch Linux.
                                  Aber da man nicht immer beeinflussen kann welche Zeichencodierung verwendet wird beschränkt man sich besser auf ASCII-Zeichen.
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #242
                                    @Thomas-Braun said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    du triffst den nagel, wie immer, auf den kopf. so meinte ich das ja, nur sind die finger meist schneller, als das hirn. ;)
                                      Stephan Schleich
                                      #243
                                      geht leider auch damit nicht :/
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        #244
                                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Bevor der ssh befehl geschickt wird, wird zunächst geprüft per ping ob das gerät online ist. Wenn nciht kommt die Fehlermeldung.
                                        Kannst du das Gerät von iobroker aus an pingen (cli)?
                                        Ich verwende dazu folgende lib https://www.npmjs.com/package/ping
                                          Stephan Schleich
                                          #245
                                          @Scrounger Jup anpingen geht, total strange
                                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
