  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.6k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 249.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Ceel
    der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
    bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
    du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
    weitere infos:
    https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
    du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
    hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
    Ceel
    #180
    @liv-in-sky
    Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
    Driver `coretemp':
      * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
    Driver `nct6775':
      * ISA bus, address 0x290
        Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
    To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
    #----cut here----
    # Chip drivers
    coretemp
    nct6775
    #----cut here----
    If you have some drivers built into your kernel, the list above will
    contain too many modules. Skip the appropriate ones!
    Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
    Successful!
    • C Ceel
      @liv-in-sky
      Driver `coretemp':
      Driver `nct6775':
      #----cut here----
      # Chip drivers
      coretemp
      nct6775
      #----cut here----
      Successful!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #181
      @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      nct6775
      vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        nct6775
        Ceel
        #182
        @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
        Adapter: Virtual device
        temp1:        +56.0°C
        coretemp-isa-0000
        Adapter: ISA adapter
        Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
        nct6793-isa-0290
        in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
        in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
        fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
        fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
        fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
        fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
        fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
        fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
        SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
        CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
        AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
        AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
        AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
        AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
        PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                                         (crit = +100.0°C)
        PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
        PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
        PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
        intrusion0:            OK
        intrusion1:            ALARM
        beep_enable:           disabled
        • C Ceel
          temp1:        +56.0°C
          coretemp-isa-0000
          nct6793-isa-0290
                                           (crit = +100.0°C)
          intrusion0:            OK
          intrusion1:            ALARM
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #183
          @Ceel
          cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
            @Ceel
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #184
            @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
            root@Homeserver:~# sensors
            nouveau-pci-0100
            Adapter: PCI adapter
            GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
            fan1:           0 RPM
            temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                                   (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                   (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
            power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
            acpitz-acpi-0
            Adapter: ACPI interface
            temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
            temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
            coretemp-isa-0000
            Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            root@Homeserver:~#
            • da_WoodyD da_Woody
              nouveau-pci-0100
              fan1:           0 RPM
              acpitz-acpi-0
              coretemp-isa-0000
              root@Homeserver:~#
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #185
              @da_Woody
              schaut doch gut aus
                @da_Woody
                schaut doch gut aus
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #186
                @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... :D
                • ScroungerS Scrounger
                  Aktuelle Test Version 1.1.2
                  Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                  Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                  ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                  Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                  • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                  • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                    Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                  • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                  • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                  Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                  Vielen Dank fürs Testen!
                  P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #187
                  @Scrounger
                  ich habe immer wieder ein problem mit den selbst definierten buttons. es ist ein raspi 4 . der refresh button funktioniert noch aber alle selbstangelegten buttons nicht - es kommt auch kein eintrag im log, dass er etwas ausführen würde (beim refresh schon). andere daten (folder, befehle) werden auch geholt und upgedatet.
                  es scheint sich auch nur um den einen client zu handeln - andere server mit ihen buttons funktionieren
                  nachdem ich die instanz neustarte funktioniert es wieder - der raspi wird erst später eingeschalten (mein iobroker startet um 6:30 neu) .
                  nochmal den ablauf
                  • um 6:30 startet proxmox server mit allen containern
                  • gegen 8 wird raspi4 eingeschalten - buttons funktionieren dann nicht
                  • neustart der instanz
                  • dann funktionieren die buttons - den restlichen tag über
                  hast du eine idee dazu ?
                  ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Scrounger
                    nochmal den ablauf
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #188
                    @liv-in-sky
                    Ja hab ne Idee woran das liegen könnte - schau ich mir an.
                      @Scrounger
                      nochmal den ablauf
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #189
                      @liv-in-sky
                      Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #190
                        @Scrounger ich installiere und schaue was morgen früh passiert - auf jeden fall schon mal danke
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #191
                          @liv-in-sky hatte schon vermutet daß ich bis morgen 8h warten muss ;-)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #192
                            @Scrounger moin
                            sieht ganz gut aus - nutze "barrier" beim raspi und konnte dies sofort einschalten über button - adapter reagiert
                            danke fürs fixen
                            Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Scrounger moin
                              danke fürs fixen
                              Mono990M Offline
                              Mono990M Offline
                              Mono990
                              #193
                              Ich bekomme den adapter leider garnicht installiert. Er downloadet alles sagt dann das erfolgreich installiert wurde.
                              aber ich kann den adapter nirgentwo finden bei bei Instanzen oder Objekte.
                              Habe Raspi4
                              • Mono990M Mono990
                                Habe Raspi4
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #194
                                @Mono990 wenn du über github installierst, musst du im adapter tab ein plus drücken (ganz rechts beim adapter by listview) und die instanz selber anlegen
                                  @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                                  Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                                  Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                                  Die Standart Sachen funktionieren.
                                  Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
                                  needrestart
                                  Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
                                  Nur nicht diese folder
                                  Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990
                                  #195
                                  @Scrounger
                                  Habe 2 server erfolgreich eingebunden aber mein Synology NAS macht noch schwierigkeiten. ich bekomme im Log diese fehlermeldung.
                                  weiß jemand wie ich das beheben kann?
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:59:55.608	error	(30942) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:59:55.605	error	(30942) [getConnection] Could not establish a connection to 'synology' (192.168.188.2:22)!
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:59:51.512	info	(30942) successful received data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:59:50.843	info	(30942) getting data from synology (192.168.188.2:22)
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:59:43.999	info	(30942) getting data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:59:39.544	info	(30942) successful received data from proxmox (192.168.188.4:22)
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:59:38.855	info	(30942) getting data from proxmox (192.168.188.4:22)
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:58:50.831	error	(30942) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:58:50.827	error	(30942) [getConnection] Could not establish a connection to 'synology' (192.168.188.2:22)!
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:58:44.637	info	(30942) getting data from synology (192.168.188.2:22)
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:58:43.996	info	(30942) successful received data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:58:38.852	info	(30942) successful received data from proxmox (192.168.188.4:22)
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:58:38.098	info	(30942) getting data from proxmox (192.168.188.4:22)
                                  linux-control.0	2020-10-11 21:58:36.290	info	(30942) getting data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                                  • Mono990M Mono990
                                    @Scrounger
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #196
                                    @Mono990 sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                    Mit deinem Admin Benutzer sich anmelden , nicht mit einem angelegten Benutzer der auch Administrationsrechte zugewiesen hat .
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #197
                                      @Glasfaser
                                      @Mono990
                                      wir haben uns mit dem admin user angemeldet - über putty geht's - aber der adapter bringt die fehler - ich habe keine synology erfahrung, daher dachten wir mal, wir versuchen es hier
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #198
                                        @Glasfaser
                                        ps: falls du sowas anbietest - vielleicht magst du mit teamviewer mal draufsehen
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #199
                                          @Segway hat eine anleitung für die temp messung für linux gemacht
                                          https://forum.iobroker.net/topic/37925/temperatur-auslesen-eines-anderen-rechners-howto
                                          vielleicht braucht es jmd für diesen adapter
