  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.6k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 249.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • C Ceel
    @liv-in-sky super danke dir
    Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
    root@proxmox:~# sensors
    pch_cannonlake-virtual-0
    Adapter: Virtual device
    temp1:        +56.0°C
    coretemp-isa-0000
    Adapter: ISA adapter
    Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #179
    @Ceel
    der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
    bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
    du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
    weitere infos:
    https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
    du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
    hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Ceel
      weitere infos:
      Ceel
      #180
      @liv-in-sky
      Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
      Driver `coretemp':
        * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
      Driver `nct6775':
        * ISA bus, address 0x290
          Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
      To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
      #----cut here----
      # Chip drivers
      coretemp
      nct6775
      #----cut here----
      If you have some drivers built into your kernel, the list above will
      contain too many modules. Skip the appropriate ones!
      Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
      Successful!
      • C Ceel
        @liv-in-sky
        Driver `coretemp':
        Driver `nct6775':
        #----cut here----
        # Chip drivers
        coretemp
        nct6775
        #----cut here----
        Successful!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #181
        @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        nct6775
        vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
          nct6775
          Ceel
          #182
          @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
          temp1:        +56.0°C
          coretemp-isa-0000
          Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
          Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
          Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
          Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
          nct6793-isa-0290
          in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
          in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
          fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
          fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
          fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
          fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
          fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
          fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
          SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
          CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
          AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
          AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
          AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
          AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
          PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                                           (crit = +100.0°C)
          PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
          PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
          PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
          intrusion0:            OK
          intrusion1:            ALARM
          beep_enable:           disabled
          • C Ceel
            temp1:        +56.0°C
            coretemp-isa-0000
            nct6793-isa-0290
                                             (crit = +100.0°C)
            intrusion0:            OK
            intrusion1:            ALARM
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #183
            @Ceel
            cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
              @Ceel
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #184
              @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
              root@Homeserver:~# sensors
              nouveau-pci-0100
              Adapter: PCI adapter
              GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
              fan1:           0 RPM
              temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                                     (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                     (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
              power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
              acpitz-acpi-0
              Adapter: ACPI interface
              temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
              temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
              coretemp-isa-0000
              Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
              root@Homeserver:~#
              • da_WoodyD da_Woody
                nouveau-pci-0100
                fan1:           0 RPM
                acpitz-acpi-0
                coretemp-isa-0000
                root@Homeserver:~#
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #185
                @da_Woody
                schaut doch gut aus
                  @da_Woody
                  schaut doch gut aus
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #186
                  @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... :D
                  • ScroungerS Scrounger
                    Aktuelle Test Version 1.1.2
                    Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                    Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                    ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                    Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                    • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                    • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                      Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                    • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                    • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                    Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                    Vielen Dank fürs Testen!
                    P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #187
                    @Scrounger
                    ich habe immer wieder ein problem mit den selbst definierten buttons. es ist ein raspi 4 . der refresh button funktioniert noch aber alle selbstangelegten buttons nicht - es kommt auch kein eintrag im log, dass er etwas ausführen würde (beim refresh schon). andere daten (folder, befehle) werden auch geholt und upgedatet.
                    es scheint sich auch nur um den einen client zu handeln - andere server mit ihen buttons funktionieren
                    nachdem ich die instanz neustarte funktioniert es wieder - der raspi wird erst später eingeschalten (mein iobroker startet um 6:30 neu) .
                    nochmal den ablauf
                    • um 6:30 startet proxmox server mit allen containern
                    • gegen 8 wird raspi4 eingeschalten - buttons funktionieren dann nicht
                    • neustart der instanz
                    • dann funktionieren die buttons - den restlichen tag über
                    hast du eine idee dazu ?
                    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Scrounger
                      nochmal den ablauf
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #188
                      @liv-in-sky
                      Ja hab ne Idee woran das liegen könnte - schau ich mir an.
                        @Scrounger
                        nochmal den ablauf
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #189
                        @liv-in-sky
                        Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #190
                          @Scrounger ich installiere und schaue was morgen früh passiert - auf jeden fall schon mal danke
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #191
                            @liv-in-sky hatte schon vermutet daß ich bis morgen 8h warten muss ;-)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #192
                              @Scrounger moin
                              sieht ganz gut aus - nutze "barrier" beim raspi und konnte dies sofort einschalten über button - adapter reagiert
                              danke fürs fixen
                              Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Scrounger moin
                                danke fürs fixen
                                Mono990M Offline
                                Mono990M Offline
                                Mono990
                                #193
                                Ich bekomme den adapter leider garnicht installiert. Er downloadet alles sagt dann das erfolgreich installiert wurde.
                                aber ich kann den adapter nirgentwo finden bei bei Instanzen oder Objekte.
                                Habe Raspi4
                                • Mono990M Mono990
                                  Habe Raspi4
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #194
                                  @Mono990 wenn du über github installierst, musst du im adapter tab ein plus drücken (ganz rechts beim adapter by listview) und die instanz selber anlegen
                                    @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                                    Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                                    Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                                    Die Standart Sachen funktionieren.
                                    Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
                                    needrestart
                                    Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
                                    Nur nicht diese folder
                                    Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
                                    Mono990M Offline
                                    Mono990M Offline
                                    Mono990
                                    #195
                                    @Scrounger
                                    Habe 2 server erfolgreich eingebunden aber mein Synology NAS macht noch schwierigkeiten. ich bekomme im Log diese fehlermeldung.
                                    weiß jemand wie ich das beheben kann?
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:59:55.608	error	(30942) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:59:55.605	error	(30942) [getConnection] Could not establish a connection to 'synology' (192.168.188.2:22)!
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:59:51.512	info	(30942) successful received data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:59:50.843	info	(30942) getting data from synology (192.168.188.2:22)
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:59:43.999	info	(30942) getting data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:59:39.544	info	(30942) successful received data from proxmox (192.168.188.4:22)
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:59:38.855	info	(30942) getting data from proxmox (192.168.188.4:22)
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:58:50.831	error	(30942) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:58:50.827	error	(30942) [getConnection] Could not establish a connection to 'synology' (192.168.188.2:22)!
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:58:44.637	info	(30942) getting data from synology (192.168.188.2:22)
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:58:43.996	info	(30942) successful received data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:58:38.852	info	(30942) successful received data from proxmox (192.168.188.4:22)
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:58:38.098	info	(30942) getting data from proxmox (192.168.188.4:22)
                                    linux-control.0	2020-10-11 21:58:36.290	info	(30942) getting data from debianiobroker (192.168.188.3:22)
                                    • Mono990M Mono990
                                      @Scrounger
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #196
                                      @Mono990 sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                      Mit deinem Admin Benutzer sich anmelden , nicht mit einem angelegten Benutzer der auch Administrationsrechte zugewiesen hat .
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #197
                                        @Glasfaser
                                        @Mono990
                                        wir haben uns mit dem admin user angemeldet - über putty geht's - aber der adapter bringt die fehler - ich habe keine synology erfahrung, daher dachten wir mal, wir versuchen es hier
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #198
                                          @Glasfaser
                                          ps: falls du sowas anbietest - vielleicht magst du mit teamviewer mal draufsehen
