  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.6k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 249.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • C Ceel
    Ah super danke dir
    Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
    Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #175
    @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
    wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Ceel
      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
      #176
      @liv-in-sky Jetzt läuft es
      es fehlte LMsensors
      sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
      sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
      also die -m 1 in -m 2
      • C Ceel
        es fehlte LMsensors
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #177
        @Ceel
        https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
          @Ceel
          Ceel
          #178
          @liv-in-sky super danke dir
          Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
          root@proxmox:~# sensors
          pch_cannonlake-virtual-0
          Adapter: Virtual device
          temp1:        +56.0°C
          coretemp-isa-0000
          Adapter: ISA adapter
          Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
          Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
          Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
          Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
          Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
          • C Ceel
            temp1:        +56.0°C
            coretemp-isa-0000
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #179
            @Ceel
            der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
            bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
            du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
            weitere infos:
            https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
            du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
            hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
              @Ceel
              weitere infos:
              Ceel
              #180
              @liv-in-sky
              Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
              Driver `coretemp':
                * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
              Driver `nct6775':
                * ISA bus, address 0x290
                  Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
              To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
              #----cut here----
              # Chip drivers
              coretemp
              nct6775
              #----cut here----
              If you have some drivers built into your kernel, the list above will
              contain too many modules. Skip the appropriate ones!
              Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
              Successful!
              • C Ceel
                @liv-in-sky
                Driver `coretemp':
                Driver `nct6775':
                #----cut here----
                # Chip drivers
                coretemp
                nct6775
                #----cut here----
                Successful!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #181
                @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                nct6775
                vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                  nct6775
                  Ceel
                  #182
                  @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                  temp1:        +56.0°C
                  coretemp-isa-0000
                  Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                  Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                  Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                  Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                  nct6793-isa-0290
                  in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                  in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                  fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                  fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                  fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                  fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                  fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                  fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                  SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                  CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                  AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                  AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                  AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                  AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                  PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                                                   (crit = +100.0°C)
                  PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                  PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                  PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                  intrusion0:            OK
                  intrusion1:            ALARM
                  beep_enable:           disabled
                  • C Ceel
                    temp1:        +56.0°C
                    coretemp-isa-0000
                    nct6793-isa-0290
                                                     (crit = +100.0°C)
                    intrusion0:            OK
                    intrusion1:            ALARM
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #183
                    @Ceel
                    cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
                      @Ceel
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #184
                      @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
                      root@Homeserver:~# sensors
                      nouveau-pci-0100
                      Adapter: PCI adapter
                      GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
                      fan1:           0 RPM
                      temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                                             (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                             (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
                      power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
                      acpitz-acpi-0
                      Adapter: ACPI interface
                      temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                      temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                      coretemp-isa-0000
                      Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                      root@Homeserver:~#
                      • da_WoodyD da_Woody
                        nouveau-pci-0100
                        fan1:           0 RPM
                        acpitz-acpi-0
                        coretemp-isa-0000
                        root@Homeserver:~#
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #185
                        @da_Woody
                        schaut doch gut aus
                          @da_Woody
                          schaut doch gut aus
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #186
                          @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... :D
                          • ScroungerS Scrounger
                            Aktuelle Test Version 1.1.2
                            Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                            Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                            ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                            Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                            • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                            • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                              Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                            • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                            • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                            Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                            Vielen Dank fürs Testen!
                            P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #187
                            @Scrounger
                            ich habe immer wieder ein problem mit den selbst definierten buttons. es ist ein raspi 4 . der refresh button funktioniert noch aber alle selbstangelegten buttons nicht - es kommt auch kein eintrag im log, dass er etwas ausführen würde (beim refresh schon). andere daten (folder, befehle) werden auch geholt und upgedatet.
                            es scheint sich auch nur um den einen client zu handeln - andere server mit ihen buttons funktionieren
                            nachdem ich die instanz neustarte funktioniert es wieder - der raspi wird erst später eingeschalten (mein iobroker startet um 6:30 neu) .
                            nochmal den ablauf
                            • um 6:30 startet proxmox server mit allen containern
                            • gegen 8 wird raspi4 eingeschalten - buttons funktionieren dann nicht
                            • neustart der instanz
                            • dann funktionieren die buttons - den restlichen tag über
                            hast du eine idee dazu ?
                            ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Scrounger
                              nochmal den ablauf
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #188
                              @liv-in-sky
                              Ja hab ne Idee woran das liegen könnte - schau ich mir an.
                                @Scrounger
                                nochmal den ablauf
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #189
                                @liv-in-sky
                                Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #190
                                  @Scrounger ich installiere und schaue was morgen früh passiert - auf jeden fall schon mal danke
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #191
                                    @liv-in-sky hatte schon vermutet daß ich bis morgen 8h warten muss ;-)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #192
                                      @Scrounger moin
                                      sieht ganz gut aus - nutze "barrier" beim raspi und konnte dies sofort einschalten über button - adapter reagiert
                                      danke fürs fixen
                                      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Scrounger moin
                                        danke fürs fixen
                                        Mono990M Offline
                                        Mono990M Offline
                                        Mono990
                                        #193
                                        Ich bekomme den adapter leider garnicht installiert. Er downloadet alles sagt dann das erfolgreich installiert wurde.
                                        aber ich kann den adapter nirgentwo finden bei bei Instanzen oder Objekte.
                                        Habe Raspi4
                                        • Mono990M Mono990
                                          Habe Raspi4
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #194
                                          @Mono990 wenn du über github installierst, musst du im adapter tab ein plus drücken (ganz rechts beim adapter by listview) und die instanz selber anlegen
