  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 324.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • L lemuba
    @Chaot sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
    @lemuba Proxmox Server über DHCP hat bei mir nicht funktioniert. Alle Container hatten Verbindungsprobleme. Obwohl diese feste IPs hatten.
    Keiner meine Proxmox Container hat irgendwelche Verbindungsproblmen, nur Iobroker selber im Container.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #163
    @lemuba
    ohne genau zu wissen warum - im container unter options mal das nesting aktivieren und cont. neustarten
    wenn das nix bringt, wieder rückgängig machen
    ist nur ein versuch . kann es nicht wirklich erklären
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @lemuba
      du kannst auch mal in google suchen - proxmox ping not working ....
      vielleicht gibt es da noch mehr info ?
      L
      L
      lemuba
      #164
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      @lemuba
      Bringt doch nichts...? In Proxmox, nach Proxmox, zwischen allen Proxmox Containern funktioniert der Ping auf der Konsole. Nur Iobroker selber und dessen Adapter haben Probleme.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lemuba
        @lemuba
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #165
        @lemuba
        evtl. liegt das wirklich an der firewall. versuch mal das hier:
        https://askubuntu.com/questions/6995/how-to-enable-ufw-firewall-to-allow-icmp-response
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @lemuba
          L
          L
          lemuba
          #166
          @Scrounger
          Mache ich... Komme aber erst wieder ab Sonntag dazu. Werde dann auch nochmal parallel eine neue frische Debian/Iobroker Installation testen. Auf Proxmox ja alles zügig erledigt.
            @lemuba
            L
            L
            lemuba
            schrieb am zuletzt editiert von lemuba
            #167
            @Scrounger @liv-in-sky
            Nochmal gesucht und nun gefixt! :
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/19
            Lösung: sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
            Habe auch gleich sicherheitshalber meine ganzeren anderen Container damit übergebügelt - keine Ahnung wann ich mir das eingefangen habe.
            @Christoph @Dr-Bakterius Kann es sein, das das Debian 10 Proxmox Container Template ne Macke hat? Aber Danke für Eure Arbeit letztes Jahr! ;-)
            • L
              L
              lemuba
              #168
              Mein Nuc (Esprimo Q920) mit i5xxxxT Prozessor ist ja mit Proxmox bespielt - gibt es im Adapter einen Weg die CPU Temp als Datenpunkt zu erhalten? LMsensors hatte ich mal über die Konsole installiert und läuft auch gut...
              Auf der Konsole dann:
              watch -n 1 sensors
              • L lemuba
                watch -n 1 sensors
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #169
                @lemuba muss evtl bei dir angepasst werden - mal auf console testen - falls es nicht sofort funktioniert
                sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  L
                  L
                  lemuba
                  #170
                  Top, Danke!
                  root@pve:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                  44
                  root@pve:~#
                  Gibt es da ne Matrix für, für andere Werte wie z.B. Lüfterdrehzahl?
                  • L lemuba
                    Top, Danke!
                    44
                    root@pve:~#
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #171
                    @lemuba
                    habe keine lüfter in meinen nucs
                    aber du hast ja den fan1 - unter sensors
                    da müßte man das ändern können
                    sensors | grep fan1 -m 1 | awk '{print $2}'
                      @lemuba
                      L
                      L
                      lemuba
                      #172
                      @lemuba
                      Fan läuft mit dem Kommando - Danke! Habe jetzt auch noch Core 0-3 Temp nach dem Muster reingezogen:
                      sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                      • ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #173
                        @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                        Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                        Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                        Die Standart Sachen funktionieren.
                        Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
                        needrestart
                        Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
                        Nur nicht diese folder
                        Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
                        Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C
                          C
                          Ceel
                          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                          #174
                          Ah super danke dir
                          Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
                          Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
                          • C Ceel
                            Ah super danke dir
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #175
                            @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
                            wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              C
                              C
                              Ceel
                              #176
                              @liv-in-sky Jetzt läuft es
                              es fehlte LMsensors
                              sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
                              also die -m 1 in -m 2
                              • C Ceel
                                es fehlte LMsensors
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #177
                                @Ceel
                                https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
                                  @Ceel
                                  C
                                  C
                                  Ceel
                                  #178
                                  @liv-in-sky super danke dir
                                  Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
                                  root@proxmox:~# sensors
                                  pch_cannonlake-virtual-0
                                  Adapter: Virtual device
                                  temp1:        +56.0°C
                                  coretemp-isa-0000
                                  Adapter: ISA adapter
                                  Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                  • C Ceel
                                    temp1:        +56.0°C
                                    coretemp-isa-0000
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #179
                                    @Ceel
                                    der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
                                    bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
                                    du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
                                    weitere infos:
                                    https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
                                    du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
                                    hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                                      @Ceel
                                      weitere infos:
                                      C
                                      C
                                      Ceel
                                      #180
                                      @liv-in-sky
                                      Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                                      Driver `coretemp':
                                        * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                                      Driver `nct6775':
                                        * ISA bus, address 0x290
                                          Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                                      To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                                      #----cut here----
                                      # Chip drivers
                                      coretemp
                                      nct6775
                                      #----cut here----
                                      If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                                      contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                                      Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                                      Successful!
                                      • C Ceel
                                        @liv-in-sky
                                        Driver `coretemp':
                                        Driver `nct6775':
                                        #----cut here----
                                        # Chip drivers
                                        coretemp
                                        nct6775
                                        #----cut here----
                                        Successful!
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #181
                                        @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                        nct6775
                                        vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                                          nct6775
                                          C
                                          C
                                          Ceel
                                          #182
                                          @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                                          temp1:        +56.0°C
                                          coretemp-isa-0000
                                          Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                          nct6793-isa-0290
                                          in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                                          in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                          fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                          fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                                          fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                          fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                          fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                          fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                          SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                                          CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                                          AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                                          AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                                          AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                                          AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                                          PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
        (crit = +100.0°C)
                                          PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                                          PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                                          PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                                          intrusion0:            OK
                                          intrusion1:            ALARM
                                          beep_enable:           disabled
                                          33.2k
                                          84.4k
