  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 324.3k Aufrufe 67 Beobachtet
  • L lemuba
    @Scrounger
    Schön das meine Systeme so weit gut funktionieren ;-) - Ping von Iobroker in Richtung Weewx, sowie anders herum...:
    Müssen auf dem Iobroker Host oder auf der anderen Seite noch irgendwelche weiteren Dienste laufen, oder Adapter im Iobroker? Noch habe ich Alles relativ neu/frisch... viellleicht fehlt ja noch was?
    Gruß,
    Matthias
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #156
    @lemuba sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
    Nee da muss nichts speziell installiert sein.
    @Scrounger
    Ich habe den Adapter nochmal auf meiner aktuellen Iobroker Production Instanz installiert (Diskstation 718, DietPi Debian 9 VM Instanz).
    Da funktioniert es in Richtung auf meine Weewx Instanz unter Proxmox/Esprimo Nuc...
    Hmm sehr komisch.
    Evtl. timeout problem, stell den mal auf einen höheren Wert ein z.B. 20s.
    Könntest auch mal testen ob Pingen mit dem Ping Adapter geht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lemuba
      @Scrounger
      Ich habe nun echt keine Ahnung, warum es auf meiner Proxmox Iobroker Instanz nicht genauso laufen sollte, oder was ich noch testen könnte???
      Firewall ist weder auf Proxmox noch auf Iobroker Ebene/Container aktiviet.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #157
      @lemuba könnte es sein, dass bei deinen umstellungen gleiche ip adressen sind
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        L
        L
        lemuba
        #158
        @liv-in-sky
        das überprüfe ich "nochmal"...
        Meine Fritzbox: 192.168.12.1
        DHCP über die Fritzbox ab 192.168.12.100 bis 200
        Proxmox Server über DHCP bei 161
        Für die Proxmox Container habe ich jetzt feste IP-Adressen vergeben im Bereich unter 100, ab 5,6,7 u.s.w
        Fahre aber jetzt mal alles runter und boote meine Fritzbox neu - schaue dann nach was im einstelligen Bereich noch angemledet ist, da sollte aber nichts sein....
        • L lemuba
          @liv-in-sky
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #159
          @lemuba Proxmox Server über DHCP hat bei mir nicht funktioniert. Alle Container hatten Verbindungsprobleme. Obwohl diese feste IPs hatten.
          • ScroungerS Scrounger
            @Scrounger
            Hmm sehr komisch.
            L
            L
            lemuba
            schrieb am zuletzt editiert von lemuba
            #160
            @liv-in-sky
            Proxmox Server runter gefahren.
            Fritzbox rebootet.
            Hat nur DHCP Adressen ab 100 vergeben.
            Proxmox Server und Container wieder hochgefahren - Fritzbox, zeigt sauber die fest vergeben Addressen 5,6,7 etc. an...
            Ping Adapter installiert und zwei Adressen 5 Weewx und 1 Fritzbox aktiviert = FALSE :-(
            Auf der anderen Seite läuft der Node-Red Adapter im Ibroker in alle Richtungen sauber - sendet und empfängt aus allen Adressbereichen.
            Proxmox kommt auch sauber auf InfluxDb im Iobroker - etc., etc.
            Auch auf der Iobroker Konsole komme ich ja sauber in alle Richtungen.
            a) Hat sich vielleicht beim Backup einspielen was im Iobroker geschossen?
            b) Schiesst vielleicht meine noch aktive Production Iobroker Instanz auf 192.168.12.127 (als Fest ID in Fritzbox reserviert) quer?
            Egal, ich installiere mir nochmal einen neuen Iobroker auf Proxmox und schaue weiter. Aber nicht mehr heute...
            Es wird sicherlich nicht am Adapter liegen und damit nun hier Offtopic - Aber vielen Dank nochmal! Auch an @Scrounger !
            • ChaotC Chaot
              L
              L
              lemuba
              #161
              @Chaot sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              Keiner meine Proxmox Container hat irgendwelche Verbindungsproblmen, nur Iobroker selber im Container.
              • L lemuba
                @liv-in-sky
                Fritzbox rebootet.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #162
                @lemuba
                du kannst auch mal in google suchen - proxmox ping not working ....
                vielleicht gibt es da noch mehr info ?
                • L lemuba
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #163
                  @lemuba
                  ohne genau zu wissen warum - im container unter options mal das nesting aktivieren und cont. neustarten
                  wenn das nix bringt, wieder rückgängig machen
                  ist nur ein versuch . kann es nicht wirklich erklären
                    @lemuba
                    L
                    L
                    lemuba
                    #164
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                    @lemuba
                    Bringt doch nichts...? In Proxmox, nach Proxmox, zwischen allen Proxmox Containern funktioniert der Ping auf der Konsole. Nur Iobroker selber und dessen Adapter haben Probleme.
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lemuba
                      @lemuba
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #165
                      @lemuba
                      evtl. liegt das wirklich an der firewall. versuch mal das hier:
                      https://askubuntu.com/questions/6995/how-to-enable-ufw-firewall-to-allow-icmp-response
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @lemuba
                        L
                        L
                        lemuba
                        #166
                        @Scrounger
                        Mache ich... Komme aber erst wieder ab Sonntag dazu. Werde dann auch nochmal parallel eine neue frische Debian/Iobroker Installation testen. Auf Proxmox ja alles zügig erledigt.
                          @lemuba
                          L
                          L
                          lemuba
                          #167
                          @Scrounger @liv-in-sky
                          Nochmal gesucht und nun gefixt! :
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/19
                          Lösung: sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                          Habe auch gleich sicherheitshalber meine ganzeren anderen Container damit übergebügelt - keine Ahnung wann ich mir das eingefangen habe.
                          @Christoph @Dr-Bakterius Kann es sein, das das Debian 10 Proxmox Container Template ne Macke hat? Aber Danke für Eure Arbeit letztes Jahr! ;-)
                          • L
                            L
                            lemuba
                            #168
                            Mein Nuc (Esprimo Q920) mit i5xxxxT Prozessor ist ja mit Proxmox bespielt - gibt es im Adapter einen Weg die CPU Temp als Datenpunkt zu erhalten? LMsensors hatte ich mal über die Konsole installiert und läuft auch gut...
                            Auf der Konsole dann:
                            watch -n 1 sensors
                            • L lemuba
                              watch -n 1 sensors
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #169
                              @lemuba muss evtl bei dir angepasst werden - mal auf console testen - falls es nicht sofort funktioniert
                              sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                L
                                L
                                lemuba
                                #170
                                Top, Danke!
                                root@pve:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                44
                                root@pve:~#
                                Gibt es da ne Matrix für, für andere Werte wie z.B. Lüfterdrehzahl?
                                • L lemuba
                                  Top, Danke!
                                  44
                                  root@pve:~#
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #171
                                  @lemuba
                                  habe keine lüfter in meinen nucs
                                  aber du hast ja den fan1 - unter sensors
                                  da müßte man das ändern können
                                  sensors | grep fan1 -m 1 | awk '{print $2}'
                                    @lemuba
                                    L
                                    L
                                    lemuba
                                    #172
                                    @lemuba
                                    Fan läuft mit dem Kommando - Danke! Habe jetzt auch noch Core 0-3 Temp nach dem Muster reingezogen:
                                    sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                                    • ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #173
                                      @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                                      Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                                      Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                                      Die Standart Sachen funktionieren.
                                      Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
                                      needrestart
                                      Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
                                      Nur nicht diese folder
                                      Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
                                      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C
                                        C
                                        Ceel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                        #174
                                        Ah super danke dir
                                        Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
                                        Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
                                        • C Ceel
                                          Ah super danke dir
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #175
                                          @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
                                          wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
                                          33.2k
                                          84.4k
