  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.6k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 249.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • L lemuba
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
    Top, Danke!
    root@pve:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
    44
    root@pve:~#
    Gibt es da ne Matrix für, für andere Werte wie z.B. Lüfterdrehzahl?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #171
    @lemuba
    habe keine lüfter in meinen nucs
    aber du hast ja den fan1 - unter sensors
    da müßte man das ändern können
    sensors | grep fan1 -m 1 | awk '{print $2}'
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @lemuba
      lemuba
      #172
      @lemuba
      Fan läuft mit dem Kommando - Danke! Habe jetzt auch noch Core 0-3 Temp nach dem Muster reingezogen:
      sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #173
        @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
        Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
        Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
        Die Standart Sachen funktionieren.
        Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
        needrestart
        Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
        Nur nicht diese folder
        Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
        Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          Ceel
          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
          #174
          Ah super danke dir
          Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
          Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
          • C Ceel
            Ah super danke dir
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #175
            @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
            wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              Ceel
              #176
              @liv-in-sky Jetzt läuft es
              es fehlte LMsensors
              sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
              also die -m 1 in -m 2
              • C Ceel
                es fehlte LMsensors
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #177
                @Ceel
                https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
                  @Ceel
                  Ceel
                  #178
                  @liv-in-sky super danke dir
                  Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
                  root@proxmox:~# sensors
                  pch_cannonlake-virtual-0
                  Adapter: Virtual device
                  temp1:        +56.0°C
                  coretemp-isa-0000
                  Adapter: ISA adapter
                  Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                  Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                  Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                  Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                  Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                  • C Ceel
                    temp1:        +56.0°C
                    coretemp-isa-0000
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #179
                    @Ceel
                    der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
                    bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
                    du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
                    weitere infos:
                    https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
                    du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
                    hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                      @Ceel
                      weitere infos:
                      Ceel
                      #180
                      @liv-in-sky
                      Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                      Driver `coretemp':
                        * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                      Driver `nct6775':
                        * ISA bus, address 0x290
                          Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                      To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                      #----cut here----
                      # Chip drivers
                      coretemp
                      nct6775
                      #----cut here----
                      If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                      contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                      Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                      Successful!
                      • C Ceel
                        @liv-in-sky
                        Driver `coretemp':
                        Driver `nct6775':
                        #----cut here----
                        # Chip drivers
                        coretemp
                        nct6775
                        #----cut here----
                        Successful!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #181
                        @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                        nct6775
                        vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                          nct6775
                          Ceel
                          #182
                          @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                          temp1:        +56.0°C
                          coretemp-isa-0000
                          Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          nct6793-isa-0290
                          in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                          in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                          fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                          fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                          fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                          fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                          fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                          fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                          SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                          CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                          AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                          AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                          AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                          AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                          PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                                                           (crit = +100.0°C)
                          PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                          PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                          PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                          intrusion0:            OK
                          intrusion1:            ALARM
                          beep_enable:           disabled
                          • C Ceel
                            temp1:        +56.0°C
                            coretemp-isa-0000
                            nct6793-isa-0290
                                                             (crit = +100.0°C)
                            intrusion0:            OK
                            intrusion1:            ALARM
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #183
                            @Ceel
                            cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
                              @Ceel
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #184
                              @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
                              root@Homeserver:~# sensors
                              nouveau-pci-0100
                              Adapter: PCI adapter
                              GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
                              fan1:           0 RPM
                              temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                                                     (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                                     (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
                              power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
                              acpitz-acpi-0
                              Adapter: ACPI interface
                              temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                              temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                              coretemp-isa-0000
                              Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                              root@Homeserver:~#
                              • da_WoodyD da_Woody
                                nouveau-pci-0100
                                fan1:           0 RPM
                                acpitz-acpi-0
                                coretemp-isa-0000
                                root@Homeserver:~#
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #185
                                @da_Woody
                                schaut doch gut aus
                                  @da_Woody
                                  schaut doch gut aus
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #186
                                  @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... :D
                                  • ScroungerS Scrounger
                                    Aktuelle Test Version 1.1.2
                                    Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                                    Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                                    ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                                    Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                                    • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                                    • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                                      Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                                    • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                                    • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                                    Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                                    Vielen Dank fürs Testen!
                                    P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #187
                                    @Scrounger
                                    ich habe immer wieder ein problem mit den selbst definierten buttons. es ist ein raspi 4 . der refresh button funktioniert noch aber alle selbstangelegten buttons nicht - es kommt auch kein eintrag im log, dass er etwas ausführen würde (beim refresh schon). andere daten (folder, befehle) werden auch geholt und upgedatet.
                                    es scheint sich auch nur um den einen client zu handeln - andere server mit ihen buttons funktionieren
                                    nachdem ich die instanz neustarte funktioniert es wieder - der raspi wird erst später eingeschalten (mein iobroker startet um 6:30 neu) .
                                    nochmal den ablauf
                                    • um 6:30 startet proxmox server mit allen containern
                                    • gegen 8 wird raspi4 eingeschalten - buttons funktionieren dann nicht
                                    • neustart der instanz
                                    • dann funktionieren die buttons - den restlichen tag über
                                    hast du eine idee dazu ?
                                    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Scrounger
                                      nochmal den ablauf
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #188
                                      @liv-in-sky
                                      Ja hab ne Idee woran das liegen könnte - schau ich mir an.
                                        @Scrounger
                                        nochmal den ablauf
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #189
                                        @liv-in-sky
                                        Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #190
                                          @Scrounger ich installiere und schaue was morgen früh passiert - auf jeden fall schon mal danke
                                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
