  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.6k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 249.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @lemuba
    evtl. liegt das wirklich an der firewall. versuch mal das hier:
    https://askubuntu.com/questions/6995/how-to-enable-ufw-firewall-to-allow-icmp-response
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    #167
    @Scrounger @liv-in-sky
    Nochmal gesucht und nun gefixt! :
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/19
    Lösung: sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
    Habe auch gleich sicherheitshalber meine ganzeren anderen Container damit übergebügelt - keine Ahnung wann ich mir das eingefangen habe.
    @Christoph @Dr-Bakterius Kann es sein, das das Debian 10 Proxmox Container Template ne Macke hat? Aber Danke für Eure Arbeit letztes Jahr! ;-)
    • L Offline
      lemuba
      #168
      Mein Nuc (Esprimo Q920) mit i5xxxxT Prozessor ist ja mit Proxmox bespielt - gibt es im Adapter einen Weg die CPU Temp als Datenpunkt zu erhalten? LMsensors hatte ich mal über die Konsole installiert und läuft auch gut...
      Auf der Konsole dann:
      watch -n 1 sensors
      • L lemuba
        watch -n 1 sensors
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #169
        @lemuba muss evtl bei dir angepasst werden - mal auf console testen - falls es nicht sofort funktioniert
        sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          lemuba
          #170
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
          Top, Danke!
          root@pve:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
          44
          root@pve:~#
          Gibt es da ne Matrix für, für andere Werte wie z.B. Lüfterdrehzahl?
          • L lemuba
            Top, Danke!
            44
            root@pve:~#
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #171
            @lemuba
            habe keine lüfter in meinen nucs
            aber du hast ja den fan1 - unter sensors
            da müßte man das ändern können
            sensors | grep fan1 -m 1 | awk '{print $2}'
              @lemuba
              lemuba
              #172
              @lemuba
              Fan läuft mit dem Kommando - Danke! Habe jetzt auch noch Core 0-3 Temp nach dem Muster reingezogen:
              sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
              • ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #173
                @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                Die Standart Sachen funktionieren.
                Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
                needrestart
                Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
                Nur nicht diese folder
                Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
                Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  Ceel
                  schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                  #174
                  Ah super danke dir
                  Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
                  Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
                  • C Ceel
                    Ah super danke dir
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #175
                    @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
                    wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      Ceel
                      #176
                      @liv-in-sky Jetzt läuft es
                      es fehlte LMsensors
                      sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
                      also die -m 1 in -m 2
                      • C Ceel
                        es fehlte LMsensors
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #177
                        @Ceel
                        https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
                          @Ceel
                          Ceel
                          #178
                          @liv-in-sky super danke dir
                          Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
                          root@proxmox:~# sensors
                          pch_cannonlake-virtual-0
                          Adapter: Virtual device
                          temp1:        +56.0°C
                          coretemp-isa-0000
                          Adapter: ISA adapter
                          Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          • C Ceel
                            temp1:        +56.0°C
                            coretemp-isa-0000
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #179
                            @Ceel
                            der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
                            bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
                            du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
                            weitere infos:
                            https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
                            du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
                            hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                              @Ceel
                              weitere infos:
                              Ceel
                              #180
                              @liv-in-sky
                              Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                              Driver `coretemp':
                                * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                              Driver `nct6775':
                                * ISA bus, address 0x290
                                  Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                              To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                              #----cut here----
                              # Chip drivers
                              coretemp
                              nct6775
                              #----cut here----
                              If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                              contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                              Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                              Successful!
                              • C Ceel
                                @liv-in-sky
                                Driver `coretemp':
                                Driver `nct6775':
                                #----cut here----
                                # Chip drivers
                                coretemp
                                nct6775
                                #----cut here----
                                Successful!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #181
                                @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                nct6775
                                vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                                  nct6775
                                  Ceel
                                  #182
                                  @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                                  temp1:        +56.0°C
                                  coretemp-isa-0000
                                  Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                  Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                  nct6793-isa-0290
                                  in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                                  in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                  fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                  fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                                  fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                  fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                  fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                  fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                  SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                                  CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                                  AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                                  AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                                  AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                                  AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                                  PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
        (crit = +100.0°C)
                                  PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                                  PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                                  PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                                  intrusion0:            OK
                                  intrusion1:            ALARM
                                  beep_enable:           disabled
                                  • C Ceel
                                    temp1:        +56.0°C
                                    coretemp-isa-0000
                                    nct6793-isa-0290
        (crit = +100.0°C)
                                    intrusion0:            OK
                                    intrusion1:            ALARM
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #183
                                    @Ceel
                                    cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
                                      @Ceel
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #184
                                      @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
                                      root@Homeserver:~# sensors
                                      nouveau-pci-0100
                                      Adapter: PCI adapter
                                      GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
                                      fan1:           0 RPM
                                      temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                                                             (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                                             (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                      power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
                                      acpitz-acpi-0
                                      Adapter: ACPI interface
                                      temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                                      temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                                      coretemp-isa-0000
                                      Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      root@Homeserver:~#
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        nouveau-pci-0100
                                        fan1:           0 RPM
                                        acpitz-acpi-0
                                        coretemp-isa-0000
                                        root@Homeserver:~#
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #185
                                        @da_Woody
                                        schaut doch gut aus
                                          @da_Woody
                                          schaut doch gut aus
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #186
                                          @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... :D
