  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.6k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 249.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • C Offline
    Ceel
    schrieb am zuletzt editiert von Ceel
    #174
    Ah super danke dir
    Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
    Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
    • C Ceel
      Ah super danke dir
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #175
      @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
      wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Ceel
        #176
        @liv-in-sky Jetzt läuft es
        es fehlte LMsensors
        sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
        sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
        also die -m 1 in -m 2
        • C Ceel
          es fehlte LMsensors
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #177
          @Ceel
          https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
            @Ceel
            Ceel
            #178
            @liv-in-sky super danke dir
            Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
            root@proxmox:~# sensors
            pch_cannonlake-virtual-0
            Adapter: Virtual device
            temp1:        +56.0°C
            coretemp-isa-0000
            Adapter: ISA adapter
            Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            • C Ceel
              temp1:        +56.0°C
              coretemp-isa-0000
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #179
              @Ceel
              der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
              bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
              du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
              weitere infos:
              https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
              du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
              hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                @Ceel
                weitere infos:
                Ceel
                #180
                @liv-in-sky
                Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                Driver `coretemp':
                  * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                Driver `nct6775':
                  * ISA bus, address 0x290
                    Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                #----cut here----
                # Chip drivers
                coretemp
                nct6775
                #----cut here----
                If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                Successful!
                • C Ceel
                  @liv-in-sky
                  Driver `coretemp':
                  Driver `nct6775':
                  #----cut here----
                  # Chip drivers
                  coretemp
                  nct6775
                  #----cut here----
                  Successful!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #181
                  @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                  nct6775
                  vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                    nct6775
                    Ceel
                    #182
                    @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                    temp1:        +56.0°C
                    coretemp-isa-0000
                    Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                    nct6793-isa-0290
                    in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                    in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                    fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                    fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                    fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                    fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                    fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                    SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                    CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                    AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                    AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                    AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                    AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                    PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                                                     (crit = +100.0°C)
                    PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                    PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                    PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                    intrusion0:            OK
                    intrusion1:            ALARM
                    beep_enable:           disabled
                    • C Ceel
                      temp1:        +56.0°C
                      coretemp-isa-0000
                      nct6793-isa-0290
                                                       (crit = +100.0°C)
                      intrusion0:            OK
                      intrusion1:            ALARM
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #183
                      @Ceel
                      cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
                        @Ceel
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #184
                        @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
                        root@Homeserver:~# sensors
                        nouveau-pci-0100
                        Adapter: PCI adapter
                        GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
                        fan1:           0 RPM
                        temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                                               (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                               (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
                        power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
                        acpitz-acpi-0
                        Adapter: ACPI interface
                        temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                        temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                        coretemp-isa-0000
                        Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        root@Homeserver:~#
                        • da_WoodyD da_Woody
                          nouveau-pci-0100
                          fan1:           0 RPM
                          acpitz-acpi-0
                          coretemp-isa-0000
                          root@Homeserver:~#
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #185
                          @da_Woody
                          schaut doch gut aus
                            @da_Woody
                            schaut doch gut aus
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #186
                            @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... :D
                            • ScroungerS Scrounger
                              Aktuelle Test Version 1.1.2
                              Veröffentlichungsdatum 12.08.2020
                              Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                              ich habe einen kleinen Adapter geschrieben, mit dem Ihr Eure Linux Geräte / VMs / LXCs mittels ssh Zugriff steuern und Informationen auslesen.
                              Folgende Funktionen bietet der Adapter:
                              • ssh login über Benutzer und Passwort oder per RSA Key (empfohlen!)
                              • vordefinierte Datenpunkte, um das System zu steuern (Stopp, Reboot, Updates starten, etc.) und Informationen (Services, Updates, Neustart notwendig, etc.) auszulesen
                                Wichtig: Da es viele verschiedene Linux Distrubutionen gibt, ist es mir nicht möglich diese Funktionen für alle bereitzustellen, Support und Test von mir gibt es nur für Debian 10 und Ubuntu 18 / 20 LTS!
                              • Informationen zu Ordner (Größe, Anzahl Dateien, letzte Änderung) auslesen
                              • Meine Befehle - hier könnt Ihr Eure eigenen ganz individuellen Befehle ausführen lassen und z.B. einen Befehl ausführen oder Informationen in einen selbstdefinierten Datenpunkt zu schreiben.
                              Alle notwendigen Informationen findet ihr in der Dokumentation.
                              Vielen Dank fürs Testen!
                              P.S.: Sollte die Tage auch im Latest sein.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #187
                              @Scrounger
                              ich habe immer wieder ein problem mit den selbst definierten buttons. es ist ein raspi 4 . der refresh button funktioniert noch aber alle selbstangelegten buttons nicht - es kommt auch kein eintrag im log, dass er etwas ausführen würde (beim refresh schon). andere daten (folder, befehle) werden auch geholt und upgedatet.
                              es scheint sich auch nur um den einen client zu handeln - andere server mit ihen buttons funktionieren
                              nachdem ich die instanz neustarte funktioniert es wieder - der raspi wird erst später eingeschalten (mein iobroker startet um 6:30 neu) .
                              nochmal den ablauf
                              • um 6:30 startet proxmox server mit allen containern
                              • gegen 8 wird raspi4 eingeschalten - buttons funktionieren dann nicht
                              • neustart der instanz
                              • dann funktionieren die buttons - den restlichen tag über
                              hast du eine idee dazu ?
                              ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Scrounger
                                nochmal den ablauf
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #188
                                @liv-in-sky
                                Ja hab ne Idee woran das liegen könnte - schau ich mir an.
                                  @Scrounger
                                  nochmal den ablauf
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #189
                                  @liv-in-sky
                                  Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #190
                                    @Scrounger ich installiere und schaue was morgen früh passiert - auf jeden fall schon mal danke
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #191
                                      @liv-in-sky hatte schon vermutet daß ich bis morgen 8h warten muss ;-)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #192
                                        @Scrounger moin
                                        sieht ganz gut aus - nutze "barrier" beim raspi und konnte dies sofort einschalten über button - adapter reagiert
                                        danke fürs fixen
                                        Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Scrounger moin
                                          danke fürs fixen
                                          Mono990M Offline
                                          Mono990M Offline
                                          Mono990
                                          #193
                                          Ich bekomme den adapter leider garnicht installiert. Er downloadet alles sagt dann das erfolgreich installiert wurde.
                                          aber ich kann den adapter nirgentwo finden bei bei Instanzen oder Objekte.
                                          Habe Raspi4
