  4. Temperatur auslesen eines anderen Rechners (HowTo)
    6.6k
temperatur auslesenraspberry pi
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    Hallo an Alle !
    Ich habe mal gedacht, dass ich hier eine kleine Beschreibung reinsetze, wie von entfernten / anderen Clients die Temperatur herauszulesen ist.
    Was ist meine Motivation ?
    Im Forum las ich dieses Thema oft und es kam meistens so, dass man sich eine Iobroker Instanz installieren sollte um dann zB von dem Pi die Daten auszulesen per Adapter.
    War mir persönlich zu umständlich, da ich kein IoB dadrauf installieren wollte, da ich zB einen Pi als raspberrymatic Zentrale nutze (Lan Gateway).
    Mit tatkräftiger Unterstützung von Usern u.a. auch aus Discord habe ich es dann geschafft und präsentiere hiermit die
    Lösung:
    Iobroker selber lauft auf einem Intel NUC (NUC6CAYH) in einer VM (Proxmox).
    Ich möchte von meinem NUC die Temperatur haben und in iobroker aufzeichnen lassen.
    Das ganze funktioniert auf einem Debian System recht einfach mit lm-sensors !
    Vorraussetzung auf dem Iobroker Master System ist der Simple API Adapter von dem wir auch die Adresse unten eintragen müssen !
    Was ist zu tun ? Folgende Befehle abfeuern:
    sudo apt-get install lm-sensors
    sudo sensors-detect
    sudo service kmod start
    ausprobieren mit Eingabe von:
    sensors
    Auch nochmal H I E R nachzulesen.
    Sollte die Ausgabe korrekt sein kann es weitergehen.
    Schritt 1:
    Lege ein Skript an - zB in /usr/local/bin
    Name des Skriptes: CPUTemp.sh
    Schritt 2:
    Folgendes in das Skript einfügen und abspeichern:
    #!/bin/bash
    #ioBroker-Datenpunkt
    DP=HIER DEINEN DATENPUNKT VON IOBROKER EINTRAGEN
    #ioBroker-IP:Port
    IPP=IP_DES_CLIENTS_EINTRAGEN:8087
    #Systemtemperatur abfragen
    SQL=$(sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | cut -c2-5)
    #an ioBroker senden
    curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
    Schritt 3:
    Skript ausführbar machen und in die crontag eintragen mit
    crontab -e
    Beispiel - alle 5 Minuten:
    */5 * * * * /usr/local/bin/CPUTemp.sh
    Ich hoffe es ist verständlich beschrieben, falls nicht bitte nachfragen dann ändere ich ggf. noch etwas.
    Würde mich über Feedback freuen !
    todo:
    Das ganze auch als cronjob für einen Pi hinterlegen mittels "vcgencmd measure_temp"
    Gruß Dirk
    Jey CeeJ M Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Hallo an Alle !
      Lösung:
      sudo sensors-detect
      sensors
      Schritt 1:
      Schritt 2:
      #!/bin/bash
      #ioBroker-IP:Port
      #an ioBroker senden
      Schritt 3:
      crontab -e
      todo:
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Segway danke für den input das muss noch in ein Aktuelles Projekt rein.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Jey-Cee
        Wie meinst du das ?
        Ich hab mal auch ein Issue aufgemacht bei AdapterRequest ob sowas nicht auch als Adapter geht ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @Jey-Cee
          Wie meinst du das ?
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Segway ich hab vor längerem mal ein Projekt gestartet, ist kein Adapter, das "verloren" gegangen ist.
          Durch Zufälle gab es einen Grund das nochmal zu suchen und hab es gefunden. Zusammen mit Mic habe ich das Projekt wiederbelebt.
          Momentan schaue ich was Sinnvoll ist dort mit rein zu nehmen.
          Bisschen wird es noch dauern bis wir das raus hauen.
          So viel kann ich verraten es wird kein Adapter und soll wirklich einfach in der Handhabung sein.
          • SegwayS Segway
            Hallo an Alle !
            Lösung:
            sudo sensors-detect
            sensors
            Schritt 1:
            Schritt 2:
            #!/bin/bash
            #ioBroker-IP:Port
            #an ioBroker senden
            Schritt 3:
            crontab -e
            todo:
            matrose65
            @Segway
            Hallo
            Ich versuche das gerade nachzubauen. Kannst du mir bei 2 Sachen helfen?
            Was muss ich in deinem Script bei
            eintragen. Da fehlt mir irgendwie der Zusammenhang
            Danke Uwe
            • SegwayS Segway
              Hallo an Alle !
              Lösung:
              sudo sensors-detect
              sensors
              Schritt 1:
              Schritt 2:
              #!/bin/bash
              #ioBroker-IP:Port
              #an ioBroker senden
              Schritt 3:
              crontab -e
              todo:
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @Segway Das Thema wurde hier bereits ausgiebig diskutiert. Vielleicht erhellt es ja den einen oder anderen Gedanken.
              Proxmox und HA ...
