  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @liv-in-sky Das heißt dein raspby hätte 2,57% CPU auslastung?
    Meiner mit iobroker 1,84 kann ich mir fast ned vorstellen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #220
    @Stephan-Schleich
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Thomas-Braun
      du meinst
      20:02:59 up  6:51,  2 users,  load average: 2,57, 3,13, 2,75
      der erste wert wäre gut (2.57)
      danke ist ja viel einfacher :-)
      #221
      @liv-in-sky Die drei Werte sind soweit ich weiß die momentane Auslastung sowie die der letzten 5 Minuten sowie der letzten 15 Minuten. Müsste ich jetzt aber auch nachlesen, wie die genau definiert sind.
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #222
        @Thomas-Braun @liv-in-sky okay, hät ich nie gedacht das er so wenig load hat ^^
        Kann ich diese ausgabe ähnlich zum ram iwie kürzen?
          #223
          @Stephan-Schleich Das sind keine direkten Prozentwerte. Jeder Kern wird mit 1 gewertet. Bei einem Vierkerner wäre also 4 die Angabe für 100%
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #224
            @Stephan-Schleich
            uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
              @CruziX
              der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
              CruziX
              #225
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              @CruziX
              Jo, danke. Hab die Benachrichtigung gar nicht gesehen
              • ScroungerS Scrounger
                @liv-in-sky
                Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #226
                @Scrounger
                hi,
                habe updates gemacht und bekomme nun bei einem server - der vorher funktionierte, einen fehler
                wenn ich die zugriffsrechte mit den anderen servern checke, habn die alle eigentlich die selben
                hast du eine idee?
                  @Scrounger
                  hi,
                  hast du eine idee?
                  #227
                  @liv-in-sky Dateisystem nur lesbar deutet gerne auf Probleme eben dort hin. Das System hängt das dann im Notfall nur noch lesbar ein, damit da nicht noch mehr drauf rumgeschrieben wird.
                  Schau mal mit
                  dmesg
                  drauf.
                    @Stephan-Schleich
                    #228
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    kannst du so etwas auch mit top | grep Cpu machen?
                    %Cpu(s): 4.9 us, 19.5 sy, 0.0 ni, 75.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
                    und dann die used abgreifen?
                    Ist aber auch nur eine Momentaufnahme, während in der Load (1,5,15 Minuten) der Durchschnitt gebildet wird aber auch noch andere Parameter mit eingreifen wie I/O Vorgänge. Also bei langsamer Karte eine hohe Load.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #229
                      @Homoran @Thomas-Braun @Scrounger
                      neuer thread - ist wohl io-problem
                      https://forum.iobroker.net/topic/39660/proxmox-disk-probleme
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #230
                        @Scrounger Debian 10, LXC Container.
                        Ich bekommt keine Werte von den Systemen, ping via LXC Controller sowie putty funktioniert jedoch nicht im iobroker mit dem Adapter im Log steht auch nichts, irgendwelche idden?
                        Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                        liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #231
                          @Stephan-Schleich
                          kannst du von der konsole des iobroker servers auf den server zugreifen. ich nehme an du hast user mit kennwort als verbindung im adapter eingestellt
                          ssh pi@192.168.178.200
                            @Stephan-Schleich
                            Stephan Schleich
                            #232
                            @liv-in-sky jup das geht alles und ist auch alles hinterlegt
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #233
                              @Stephan-Schleich also wenn du von der console des iobroker servers (nicht putty) drauf kommst, weiß ich leider nicht, was dann sein könnte
                                Stephan Schleich
                                #234
                                @liv-in-sky jup da geht's, vllt kann der Adapter keine Umlaute im pw?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #235
                                  @Stephan-Schleich
                                  könnte sein - ich nutze nie umlaute in passwörtern - du kannst ja einen test user anlegen und testen, wenn du das kennwort nicht ändern willst
                                    @Stephan-Schleich
                                    Stephan Schleich
                                    #236
                                    @liv-in-sky sorry meinte Sonderzeichen 🙈
                                    liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #237
                                      @Stephan-Schleich es wird im adapter die ssh node verwendet
                                      https://www.synology-forum.de/threads/ssh-root-admin-passwort-umlaut-problem-bug.30278/
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #238
                                        @Stephan-Schleich umlaute, sonderzeichen (ausgenommen standard) haben in passwörtern nichts zu suchen, vor allem nicht unter linux.
                                        Stephan SchleichS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Stephan Schleich
                                          #239
                                          @da_Woody ist ein Standard Sonderzeichen ;), ich probiers später mal mit einem extra user und einem anderen pw
                                          @liv-in-sky danke
